Un transformateur sans boucle ?
    zigobas
    Question Un transformateur sans boucle ?
    Salut à tous !
    Je me posais la question lorsqu'en vain j'essayais de bobiner un primaire sur une carcasse ferrite de 3cm*3cm du même genre que sur la photo jointe. Comme ce n'est pas le premier transfo que je casse (la ferrite étant fragile), je me demandais s'il était théoriquement possible de réaliser un transformateur sans boucle, c'est à dire par exemple, avec deux bobinages sur une barre ferrite.
    Je précise que la quantification des pertes de champs n'est absolument pas importante, le principal étant de pouvoir, à partir d'un courant alternatif (>10 kHz) dans un primaire, de pouvoir obtenir une tension dans le secondaire (même de quelques mV).
    Merci d'avance pour toute aide
    Re : Un transformateur sans boucle ?
    Bsr à toi,
    Tous les "transfos" n'ont pas FORCEMENT un circuit magnétique fermé.
    Deux bobinages cote à cote induisent l'un sur l'autre ,meme SANS circuit.
    zigobas
    Salut !
    Merci pour ta réponse aussi rapide
    Aurais-tu le nom de ce type de transformateur, car je tombe dans mes recherches indubitablement sur les bobines de réaction.
    invitee05a3fcc
    La question éternelle : c'est pour quoi faire ?
    Remoi,
    Les cadres ferrites sur un poste à transistors ne sont ni plus ni moins que des "transfos" adaptés aux fréquences à recevoir.
    Y a pas de nom spécial !
    Une bobine parcourue par un courant va induire sur sa voisine (plus ou moins bien suivant le couplage entre elles).
    Un exemple : les transfos moyenne fréquence,
    http://tsf.pagesperso-orange.fr/ph_tsf/sh_trmf.JPG
    Là les ferrites sont séparées.
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2010 à 15h50.
    zigobas
    Smile Re : Un transformateur sans boucle ?
    Merci des infos !
    @daudet78 : C'était pour tester la transformation d'une tension alternative d'un petit hacheur expérimental
    invitee05a3fcc
    Donne alors ton schéma d'application et comment tu utilises ce "transfo". Par contre, il est probable que, si ce transfo fait partie intégrante de ton hacheur, il faille un transfo avec entrefer réduit, donc pas une bobine sur un barreau de ferrite.
    Tropique
    Je ne comprends pas très bien ton problème: le type de circuit que tu montres est en deux parties, + la carcasse.
    Il suffit de bobiner les enroulements sur celle ci, et ensuite faire l'assemblage, des E, I ou U pour compléter le transfo.
    Voir images.
    Il y a des exceptions, par exemple les selfs de mode commun, mais en général c'est ainsi.
    Avec un circuit magnétique fortement ouvert, l'inductance de fuite sera élevée et l'inductance magnétisante sera faible.
    Cela peut convenir à des convertisseurs résonants, mais en général pas à ce qu'on appelle des "hacheurs".
    zigobas
    Question Re : Un transformateur sans boucle ?
    Bonjour !
    Bien entendu, je pouvais effectivement utiliser un transfo ferrite tout neuf à emboiter sois même Mais j'ai voulu tenter le coup avec un transfo de récup; lors du démontage, il n'est pas rare de casser une partie de l'armature
  1. Probleme boucle for ou boucle do...while imbriquées
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h32
  2. alimentation sans transformateur
    Par inviteedc79265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h26
  3. rampe LED sans transformateur ni résistance
    Par invite4995da43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 17h27
  4. alimentation sans transformateur
    Par invitea3fb3740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 08h45
  5. WHIRLPOOL ADP 8623 boucle sans fin
    Par invitea0c65819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h56
