L298 et moteur qui chauffent trop vite !
    invite72f64164
    Exclamation L298 et moteur qui chauffent trop vite !
    bonsoir,
    j'ai réalisé une carte de commande de moteur pas à pas bipolaire avec un L297 en commande et un L298 pour le pont en H. J'ai balancé en entrée du 20V pour le moteur, c'est un moteur AIRPAX (Volts:4.6, OHMS/COIL: 5 ,STEP ANGLE : 7.5) mais au bout de 40-50 secondes le L298, son dissipateur ainsi que le moteur sont déjà brulants . Je me demandais quelle pouvait en être la cause et comment la limiter.
    Au cas où ca peut renseigner sur quelque chose :
    - Je me suis inspiré de la carte sur ce site http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm#SpecifL297
    - La partie commande est géré par un PIC.
    - L297 est fixé en mode pas entier.
    - en basse vitesse (~30 trs/mn) le moteur vibre.
    - plus j'augmente la vitesse plus les vibrations diminuent.
    - Le dissipateur du L298 est de taille 5 cm x 3 cm
    - Vref est réglé sur un courant maximal de 1A
    Pendant mes essais j'ai laissé l'arbre du moteur libre. En pratique , elle doit être accroché à une petite pompe péristaltique pour une action de perfusion. J'imagine donc que vu le couple à développer la chauffe sera encore plus grande et plus rapide!
    gcortex
    Re : L298 et moteur qui chauffent trop vite !
    ton schéma ?
    PS : rien à voir mais alimentation symétrique & demi-pas c'est mieux
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/moteur_synchrone.pdf
    gcortex
    1A à vide c'est normal que çà vibre
    au contraire en charge (et en demi-pas) çà vibrera moins
    invite72f64164
    Merci gcortex pour ta réponse,
    je vais suivre ton conseil pour le mode demi-pas.
    Concernant l'alimentation des bobines, je n'ai pas compris l'intérêt de la rendre symétrique et aussi comment s'y prendre pour une carte achevée.
    voici mon schéma électronique
    gcortex
    si la carte est finie, laisse comme çà
    Est-ce que les 8 diodes sont de type rapide ?
    ex BYV27
    invite72f64164
    Bonjour gcortex,
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ex BYV27
    oui, ce sont des diodes de recouvrement rapides (BY233-600).
    invite72f64164
    Est ce que cette chauffe peut endommager l'L298 ou les bobines du moteur ?
    merci.
    gcortex
    ba oui
    je pensais à toi justement :
    t'as pas inversé les fils du moteur ?
    ils vont 2 par 2
    invite72f64164
    ba oui
    ils vont 2 par 2
    salut,
    non, non, je ne les ai pas inversés.
    j'ai remarqué qu'en mode demi-pas la chauffe est un peu moins rapide. à présent 2 minutes passées, le dissipateur du L298 devient intouchable !
    j'ai mesuré le courant dans une bobine du moteur au début de la mise en marche, c'est dans les 80 - 160 mA.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Est ce qu'à l'arret (signal clock figé à 0 ou à 1) le L298 chauffe ? Quelle tension de sensing as-tu dans ce cas ?
    Quelle est la référence (datasheet) du moteur ?
    T'as essayé en passant le signal Control à Vcc ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite72f64164
    Bonsoir Qristoff,
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    non, jamais.
    tension sur les entrées sens1/sens2 du L297 ,
    je ne les ai pas encore mesurée. je les aurais lorsque je reviendrais au labo.
    j'ai pas trouvé de datasheet pour la référence de mon moteur (AIRPAX SMA 82805) , mais c'est ce que j'ai trouvé sur site web du fabricant concernant ses steppers: http://www.allegromicro.com/en/Produ...rpax/smh29.pdf
    une réf, sur un autre stepper AIRPAX
    http://my.farnell.com/airpax/9904-11...5deg/dp/147879
    je viens de le mettre à VCC (il était connecté à la masse).
    Après 2 minutes, le L298 et son dissipateur sont chauds mais pas brulants. j'ai alors remplacé le dissipateur par un autre plus gros, le L298 est devenu légèrement chaud après 4 minutes de fonctionnement avec le moteur chargé.
    prochaine étape : faire fonctionner le moteur pendant une demi-heure.
    PS : à propos du courant maximum dans les enroulements du moteur ~ 1A , je l'ai trouvé en divisant la tension indiqué sur le moteur (4.6 V) par la résistance d'une bobine OHMS/COIL (5 ohms), est ce que c'est la bonne méthode ?
    invite72f64164
    Citation Envoyé par Nappa Voir le message
    au bout de 10 minutes, la température du L298 était acceptable par contre le moteur était brulant.
    petite indication : l'arbre du moteur n'est pas tout à fait aligné avec l'axe du réducteur de la pompe (déviation légère) mais il y a un joint souple qui les relie , serait-ce la cause de la chauffe du moteur ?
    merci.
    gcortex
    Essaye de le faire tourner à la main
    Qristoff
    oui, ça donne une idée mais il faut tenir compte de la régulation de courant qu'assure le L297. En vérité, le courant réel qui passe dans le moteur est Vref/Rshunt sachant que Rshunt à l'air d'être 0.5 ohm sur ton schéma, à combien as-tu réglé Vref ? il doit être à 0.5V
    invitea5e3e6e1
    J'ai connu ce problème sur ma machine à découper "fil chaud". Les moteurs sont des 200 pas 5 volts 1 Amp. Ils sont alimentés en 9 volts.
    Le moteur chauffe lorsqu'il reste sur un pas sans avancer. J'ai donc modifié mon logiciel du PIC, par envoi d'impulsions courtes et je "disable " le moteur lorsque une séquence d'interpolation comporte une longue série sans impulsion.
    C'est le cas lorsque le moteur X avance d'un grand nombre de pas et Y reste fixe. Je n'ai pas besoin d'un couple de blocage puisque le fil se déplace avec une tige filetée.
    Depuis cette modification les moteurs sont froid même après une longue séance de découpe.
    Bien entendu, c'est pour info, mais si votre moteur reste un certain temps sur une position, il est préférable de l'isoler par logiciel. (sauf si le timing doit être précis car la validation du L297 prend quelques ms...voir datasheet) et il n'y a plus de couple de blocage.
  1. vite dm trop dur
    Par invite2dfe3cc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2010, 15h01
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 22/02/2010, 21h53
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  4. [Blanc] Brandt Combi CBN24B ... t°c qui remonte trop vite
    Par inviteda69515f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 22h58
  5. [Blanc] Moteur lave-linge candy ALISE CL 126-47 tourne trop vite
    Par invited528eb90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2008, 18h38
