Questions diverses ... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 114
    du1
    Re : Questions diverses ...
    Je pourrais avoir une explicaton SVP :
    Surtout pour les resistances !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    J'aimerais savoir comment calculer la valeur d'une resistance pour obtenir x tension de sortie : Si exemple j'ai une tension 9v et je veux une tension 5v comment je fait pour calculer la valeur de la resistance si j'ai pas l'intencite ??
    Le calcul est impossible ! Mr Ohm ayant dit que la chute de tension dans une résistance est proportionnelle au courant qui la traverse
    Et jaimerais bien comprendre comment foctionne une diode ca fait quoi dans un circut autre que d'empecher le courant passer dans un sens , a quoi servent les valeur ex: 1N1404 , 1N4003 ....
    Chaque référence de diode correspond à une diode ayant des caractéristiques particulières (tension inverse max, courant directe, vitesse etc etc)
    1N4003 = diode de redressement 1A 200V "lente"
    1N1404 = diode inconnue
    du1
    D'accord merci ,
    Donc pour les resistance je suis obliger d'appliquer la formule : U=RI
    U etant la tension que je veux ou que j'ai en sortie ??
    Exemples : si j'ai une LED qui fonctionne su 2V et qui consomme 20mA j'ai du 9V je doit mettre une resistance de R=9/0.2 soit une resistance de 45 Ohm ?? ou de 10 Ohm ?
    invitee05a3fcc
    R=(9-2)/0,02= 350 Ohm
    du1
    AA ok donc c'est ladifference des 2 tensions !! Merciii
    du1
    J'ai fait une alimentation :
    3A 30V
    Sur le schema il me disent de mettre un fusible 1A , mais moi a cahque le fusible fond quand par exemple je met ma petit perceuse dessus pour percer mon circuits ou des trucs comme ca ....
    Quand j'ai un court circuits aussi ...
    Dois-je changer de fusible et en mettre un qui support une plus grosse intensitee ?
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma de ton alimentation .... A priori, ta perceuse consomme trop ! C'est quoi comme modèle? Puissance? tension?
    du1
    Ma perceuse elle prend du 200ma et du 12 V !
    Schema de mon alim suivra .
    Bsr à toi,
    Si ton fuse est VRAIMENT de 1 A , y a PAS de raison qu'il fume avec 200 mA.
    Donc y a un bléme AILLEURS (ou ta perceuce en a un !!)
    CQFD
    D'aprés toi un "court circuit" c'est QUOI ?
    Quel est le role d'un fuse ?
    du1
    Le schema et une photo de mon alim que j'ai entierement faite desole pour la photo de mon alim flou
    Non le blem n'est pas dans la perceuse c'est pas juste quand je met la preceuse quand par exemple il ya un court jus elle ne s'etein pas (l'alim) mais le fusible fond ... Depuis que je l'ai faite environ 4semaines ... j'ai changer 12 ou 13 fois le fusible ( sans exagerer ) !!
    invitee05a3fcc
    Une nomenclature à 90° et un schéma sans valeur ..... dur à exploiter.
    Ou est branché l'ampèremètre? il n'est pas sur le schéma ?
    Il n'y a aucune raison de péter des fusibles .... si la limitation de courant marche. Tu l'as testée?
    Tu fais débiter du 12V sur une résistance de 25 Ohm 10W (le courant de sortie est alors de 0,5A environ). Avec le potentiomètre de réglage de courant, tu dois pouvoir diminuer le courant de sortie (et évidemment, la tension s'écroule)
    Bjr à toi,
    Aprés m'etre félé une cote , viens de me choper un torticolis !
    Mauvais de se faire "viel"!
    invitee05a3fcc
    Rectificatif :
    Une nomenclature à 90° et un schéma sans valeur numérique ..... dur
    du1
    Non le probleme n'est pas la :
    C'est un circuits d'alimentation , et j'ai acheter un amperemetre et un voltemtre que j'ai mit , mon alim fonctionne tres bien .
    Bon enfaite c'est pas grave laissez tomber ... Merci
    invitee05a3fcc
    • Si le fusible saute à chaque court-circuit en sortie, il y a un problème sur la limitation en courant
    • Si tu as mis ton ampéremètre n'importe où, c'est peut être ça le problème.
    C'est toi qui voit ......
    du1
    Tu veut dire quoi par limitation de courant ?
    Le fusible saute pas tout le temps selement quand je met des recepteur qui consome mais moins de 3 A
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma, il y a P3 qui régle le courant max. Il marche?
    Il faut évidemment que ton fusible soit 50% plus grand que le courant max délivré par ton alimentation (1A ?)
    du1
    Le courant max est de 3 A en principe :s
    Oui tout marche !
    invitee05a3fcc
    Le fusible en sortie du tranfo doit faire 5A temporisé
    invitea3e49b7f
    cas tu changer dans les composants pour avoir 3A en sorti?
    car sur ton schéma tu a corriger le 1A en 3A sans changement de quoi que ce soit sa me parait bizarre mais je suis loin d'être un électronicien!
    ps:sur l'image 2, en haut a gauche c'est marquer 3A en bleu et en bas a droite 30v 1A output.
    du1
    Fusible temporiser ??? C'est quoi ca ?
    Le 3 A corriger c'est parcque y a des fautes : sur la plaque de cuivra ya ecrit 300mA ...
    Mais je vous ai dit en principe 3A si quelqu'un peut faire un calcule pour s'en assurrer !! Parcque j'en ai aucune idee comment calculer ca !
    Voila
    invitee05a3fcc
    Fusible temporisé
    C'est à toi de nous dire quel est le courant max de ton alimentation Et tu prends un fusible temporisé (Imax)x1,5
    du1
    Ok merci !!
    EE et pour savoir c'est combien le I max je fait comment ??
    Je branche quoi ?? Je peux metre les 2 sortie dans l'eau ??
    invitee05a3fcc
    Tu as fait la manip que je t'avais demandé en #41? Non?
    Alors, pourquoi veux tu que je t'aide? Moi,
    du1
    Mmm mais j'ai pas de resistance de 25 ohm sous la main quand je l'aurai tu aura ta reponse!! Ya pas une autre valeur de resistance qui peut replacer celle la ? Si non , j'irai en acheter une !
    invitee05a3fcc
    Tu mets une lampe 12V de voiture (5 à 10W)
    du1
    Ok cool merci
    du1
    Enfaite , je peter tout le temps mes fusibles parceque le potentiometre de reglage de l'intensitee etait au max donc quand ya court circuit le fusible fond .
    La j'ai mit le potentiometre de l'intensite vers 1.5A quand je court circuite et bin l'alim s'arrete mais sans que le fusible ne fonde , a part si le court circuit est de longue duree .
    Mais j'avai mit le potentimetre de l' I au max parceque ya que comme ca que la tension peut redessendre jusqu'a 0V . Maintenant quand il est regler avec 1.5A la tension va au minimum jusqu'a environ 2V .
    ya pas une solutuion ?
    invitee05a3fcc
    A vide? c'est normal, il faut bouffer le générateur de courant fait par T1 LD et R5
    Avec une charge, elle doit descendre à 0V.
    Tu as quelle tension sur la pin 7 du LM723?
    du1
    Je vais reessayer avec quelque chose pour voir si ca descend a 0V ...
    Eee je c'est pas sur la pin 7 de mon IC ... Si t'en a vraiment besoin je reouvre mon alim ... Mais si non c'est pas grave ....
  1. [Biotechnologie] diverses questions
    Par invite656bc8e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/04/2009, 12h21
  2. Questions diverses !
    Par invite4e5046fc dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2008, 23h20
  3. Questions diverses
    Par invitea7b4bc16 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/02/2008, 18h50
  4. Diverses questions
    Par invite0ae7484a dans le forum Archives
    Dernier message: 27/11/2006, 12h56
  5. Questions diverses
    Par invite7534a64a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2006, 13h32
