Questions diverses ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 114
    du1
    Bonjour a tous ,
    J'ai quelques questions a poser :
    Generalement sur une alimentation il y a 3 sortie + - et ... , C'est quoi la 3eme sortie ?? Elle sert a quoi ??
    Comment fait on pour travailler sur un logiciel pour dessiner des circuits ? ... Si on a le schema en symbole et on le met dans le logiciel est ce qu'on a le circuits a dessiner sur la plaque ??
    inviteede7e2b6
    Re : Questons diverses ...
    hello ,
    1) une alim a DEUX sorties : regarde une pile , deux contacts... si une alim a TROIS sortie , c'est (souvent ) une alim symétrique , soit DEUX alims avec un point milieu.
    2) c'est un peu plus compliqué que ça , il faut apprendre à router: le logiciel ne fait pas tout (loin de là) , autrefois on faisait quelques circuits à la main pour piger le pourquoi du comment , c'était extrêmement formateur pour bien exploiter une CAO ensuite.
    invitee05a3fcc
    Hélas non .... trois !
    Il y a généralement une borne "terre" qui est à la terre du labo par la prise secteur. On en fait rien dans 98% des cas.
    du1
    Ok Merci ,
    Alors pour l'alim , c'est soit une prise de terre ? et ele est placer devant l'alim ?? , soit une alim qui a 3 sorties disont rouge vert noir , donc le vert serair negatif et le rouge et le noir positif euuu c'est bien ca ???
    Donc sur un logiciel , il faut avoir le circuits en symbole , puis je trace les liaisons en cuivre et pour placer les points de l'implantations ? Est ce qu' il y a un truc exemples LED il te place les 2 points a une distance precise ??
    Merci beaucoup de vos 2 reponces rapides
    Bjr à toi,
    Sur une alimentation t'as un coté SECTEUR
    et
    un coté UTILISATION.
    Coté secteur, c'est Phase , Neutre , Terre.
    Coté UTILISATION c'est (la grande majorité des cas): Le positif , la masse (négatif y est relié)
    SI ton alim a un ROUGE et un NOIR , il ya une BONNE raison.
    POURQUOI aurait on mis DEUX couleurs pour un MEME POSITIF !!
    Donc t'as ROUGE (positif)
    NOIR (négatif)
    Le VERT est réservé à la mise à la Terre.
    En "utilisation" tu n'es concerné QUE par ton ROUGE et ton NOIR.
    Il esxiste des alimentations avec une sortie supplémentaire en tension NEGATIVE.
    Dans ce cas tu as, le +, la masse, le - (négatif)
    Exemple +12v , 0, -12 volts
    "Entre" les deux "tensions" tu as 24 v. (+12, -12=écart de 24)
    du1
    AAA ok merci beaucoup !!
    du1
    Re : Questions diverses ...
    Bonjour : J'ai mesure hier un transistor le bc 161 vec mon multimetre j'ai eu une valeur de 235 , que sinifi cette valeur ??
    du1
    J'ai un circuits ancien , ou il y a un transistor ac 132 . Comme on n'en trouve plus je l'ai remplace par un bc 161 ... Ca devrait fonctionner non ? ---> Fiches techniques
    inviteede7e2b6
    le choix d'un équivalent de transistor ne peut se faire qu'à la vue du schéma....
    sinon , tu essayes et tu vois bien !
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    Bsr à toi,
    SANS savoir COMMENT t'as mesuré,
    sur quel calibre
    et entre quoi et quoi,
    on ne peux répondre à cette question !
    du1
    Bon deja , j' ai lu la notice de mon multimetre je n'ai qu'un seul calibre qui est le hFE je met le trasistor dans le multimetre ( ya une sorte de support prevu pour l'emetteur la base et le collecteur ) . Voila et j'ai obtenu 235 ( je sais pas quel unite )
    Pour le circuit :
    Voila je l'ai fait sur paint mais c'est asser claire , c'est un circuits a base d'une potoresistance qui declenche un relais quand il ya de la lumiere .
    Nom : Untitled.png
Affichages : 180
Taille : 31,7 Ko
    invitee05a3fcc
    • Il manque une diode en inverse sur la bobine du relais
    • Remplace la 27 ohm par une diode
    • Quelles sont les caractéristiques du relais ? tension?
    du1
    Cote relais il n'y a pas ecrit quelle tension je doit mettre mais il faut q'il est une resistance de 300 ohm . J'ai donc mit un relais 6V DC .
    J'ai pas trop compris la diode , la 1404 ? un truc dans le genre ??
    De quel sens je doit la barcher ? Et pourquoi mettre une diode a la place de la resitance ? J'aimerais bien comprendre ... Mais en fonctonnement faciliter
    Ensuite je peux faire ce montage sans amplification soit sans transistror ni resistance . Mais le circuit n'est pas asser sensible .
    MERCI
    Autre sujet : pour comprendre en circuits et toute l'electronique faut faire ingenieur electrique ? C'est combien d'anne d'etudes ? Quels sont les derive du metier ? Ca rapporte ?
    Merci bien!!
    du1
    Pas de reponcessss
    invitee05a3fcc
    Voila ton schéma
    invitef292f639
    Pour le logiciel, KiCad ( gratuiciel ) . Moi qui suis novice en électronique arrive a l'utilisé !
    du1
    Cool Merci Daudet c'est une reponce TOP
    Merci aussi pour le logiciel !
    du1
    EEUUU ca ne marche toujour pas
    Je cherche a declancher un flash avec ...
    Mrci
    invitee05a3fcc
    et avec une lampe? ça marche?
    Le coup du flash, c'est nouveau, ça vient de sortir ?
    du1
    Meme avec une lampe ca ne fonctionne pas .
    Non le coup du flash c'est pas nouveau !
    invitee05a3fcc
    Sauf erreur de ma part, c'est la première fois que tu en parles ....
    Tu peux me donner la tension aux bornes du relais, dans le noir et à la lumière avec le potentiomètre de 1000 Ohm au minimum?
    du1
    Dsl pour le flash
    Alors j'ai mesure : pas de tension au borne du relais quand le potentiometre est au minimun et la photo resistance a la lumiere .
    J'ai mesurer d'autre tension dans le meme circonctences :
    Entre Emetteur et collcteur : 0V
    Emetteur de collecteur : 8.85V
    Base et collecteur : 9.05V
    Entre les borne de la diode relier a la photo resistance : 0.4V
    Quand je relie l'emetteur au boitier du transistore j'ai une tension au borne du relais de : 8.20V
    Le circuits ne pourrais peut etre pas fonctionner : Parceque le transistor equivalent est pas adapter ?!
    Les diodes sont des 1N4007 au lieu de 1N4004 (dans les fiches technique c'est indiquer que c'est pareil )
    et efin la tension du relais pour qu'il se declenche est trop elevee .
    Je ne suis qu'un debutant peut etre que ce que je dit est faux .
    En tout cas merci beaucoups de m'aider et de me repondre .
    invitee05a3fcc
    C'est normal
    Et quand on est dans le noir ?
    du1
    A bin dans l'obscuritee c'est 3V !!
    Donc j'en deduis qu'il faut un relais de 3V ?
    Mais comment alors est ce que je pourrais declencher un flash si a l'obscuritee le relais se declenche ?? Bizzzzard !
    du1
    E daudet78 si tu repond a ce message : ca te fera 22222 message :P
    Hahahaha
    invitee05a3fcc
    non, tu remplaces la 56K par une 10K
    C'est ton schéma et ton problème ...... et tu n'avais jamais parlé de flash avant
    du1
    Donc pas moyen de declencher le flash ??
    Merci beaucoup beaucoup !
    du1
    AAA mais j'ai qu'a inverser les sorties du relais !
    Bjr à toi,
    Ca sert parfois à cela un relais avec NF et NO!!!
    du1
    j'ai tester le circuits et il fonctionne tres bien !! Mercii beaucoups de votre aide si precieuse !!
    J'aimerais savoir comment calculer la valeur d'une resistance pour obtenir x tension de sortie : Si exemple j'ai une tension 9v et je veux une tension 5v comment je fait pour calculer la valeur de la resistance si j'ai pas l'intencite ??
    Et jaimerais bien comprendre comment foctionne une diode ca fait quoi dans un circut autre que d'empecher le courant passer dans un sens , a quoi servent les valeur ex: 1N1404 , 1N4003 ....
    MERCII
  1. [Biotechnologie] diverses questions
    Par invite656bc8e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/04/2009, 12h21
  2. Questions diverses !
    Par invite4e5046fc dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2008, 23h20
  3. Questions diverses
    Par invitea7b4bc16 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/02/2008, 18h50
  4. Diverses questions
    Par invite0ae7484a dans le forum Archives
    Dernier message: 27/11/2006, 12h56
  5. Questions diverses
    Par invite7534a64a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2006, 13h32
