Questions diverses ... - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 114 sur 114
  1. #91
    invitee05a3fcc
    Re : Questions diverses ...
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    R=94 ohm ?? c'est ca ?
    oui, mais tu as calculé la puissance dissipée dans la résistance?
    Et 1A=0.001mA ?
    plutôt 1mA=0.001A
    Pour info, une batterie de voiture en charge, ce n'est pas 12V ... mais 14,6V
  2. #92
    du1
    La puissance dissiper ? et ca me servirai a quoi ? la formule c'est quoi P=R(carre)I ?
    Mmm mais je ne tire pas direct de la batterie je tire de l'allume cigare , et c'est pas juste au moment de l'allumage ...
    Donc verdidct ?
    Merci de ta reponse rapid
  3. #93
    du1
    Si ma formule est juste c'est 794 coulom c'est pas ENOOORME ??
  4. #94
    du1
    JOULES * oups :P
  5. #95
    invitee05a3fcc
    A éviter de mettre une résistance qui peut dissiper 1/4W et qui partira en fumée
    C'est une tension identique à celle de la batterie et 14,6V ... c'est quand le moteur tourne
  6. #96
    du1
    A ok , je vais caluculer la puissance dissipe en WATTES !! Mais si j'ai 700W ? Ca existent des resistance de 800W ? j'ai des nombres improbables genre : (94*94)/0.9 =91987.01 ...
    9W ??
    invitee05a3fcc
    R=(12-3.5)/0.09
    R=94 ohm
    (12-3,5)²/94=0,76W
    94*0,090*0,090=0,76W
    donc on prend une résistance de 1W ou mieux 2W
  8. #98
    du1
    OUff trooop cool !! Merci
  9. #99
    du1
    Bonjour ,
    j'ai fait mes calcules en remplacant le 12V par 14.6 , soit une resistance de 123Ohm et une puissance de 1W ...
    J'ai peut acheter qu'une resistance de 120 ohm (pas de probleme ) et de 2W ...
    Qunad je branche ma serie de led en 14.6 ( sur mon alim ) et je met la resistance , la resistance chauffequand meme un peu ( normale je crois ) mais l'intensite n'est pas la je n'est qu'environ 0.3A alors que mes calcules sont base sur du 0.9A ( et j'ai besoin de 0.9A pour que mes led s'allume bien )
    Alors c'est quoi le probleme ?
    Merciii
  10. #100
    du1
    Bonjour ,
    je suis pas sur mais je croi que j'ai la solution ! Enfaite il faudrait du 4V en sortie puisque les lampes consomme ?!? J'ai fait un test sur mon alim , la tension indiquer lors su branchement et de 3.5V et de 0.9A et quand je debranche le montage la tension remonte a environ 4V ! Faudrait donc une resistance de 115ohm environ ??
    P.S : La resistance de 2 W chauffe beaucouppp alors que je ne tire que du 1W j'augmente sa puissance ca va jusqu'a combien en ouissance maximale 5W ??
    Mercii encore
  11. #101
    du1
    Bonjour , ( autre sujet )
    C'est juste pour une "verification" de mes calcule :
    J'ai 12V ( de batteries de voiture ) , des leds qui consomme 0.9A , je veux diminuer la tension a 3.5V , donc :
    U=RI
    R=(12-3.5)/0.09
    Et 1A=0.001mA ?
    Re re re re ...
    Bonjour ,
    bon j'ai refait mes calcules en tenant compte de la puissance dissiper et de 14.6 V au lieu de 12V ...
    Je vous ai demander de verifier mon calcule ...Mais enfaite vous avez dit que c'est bon mais ya un blem ,le 0.9A n'est pas du 0.09mA ca aurait du etre du 900 mA ... J'ai refait mes calcules et (14.6-4)/900=0.01177 soit ???
    Donc pour que j'arrette de poser des questions j'aimerais savoir SvP :
    Si l'I doi etre en A ou en mA ? Je crois que c'est la le probleme merciii !
  12. #102
    invitee05a3fcc
    Toujours Volt Ohm Ampère Watt
  13. #103
    du1
    Ok merci beaucoup ! je c'est que je vous embete mais...
    Alors comment ca se fait que :
    (14.6-4)/900=0.01177 ??
    Mercii
  14. #104
    invitee05a3fcc
    Il passe 900A dans ta LED?
  15. #105
    du1
    A oups ! Quel c** !
    Mercii
  16. #106
    du1
    Bonjour ,
    Je realise un circuit de commande a disantnce via telecommande de Tv ...
    Donc enfaite j'ai un probleme avec 2 composant :
    Un IC 12CE519 et un recepteur IR : TRM1038 a 3 pattes !
    Je ne trouve ni datasheet ni dans les magazin j'ai fait 4 magazins d'electronique et je ne trouve pas .
    Connaissez vous des equivalents ? En avez vous deja entendu parler ? Une aderresse dans paris vous connaisser ?? ( qui vend ces d2 composants )
    Aussi , j'ai un telephone portable qui ne fonctionne plus , je peux faire quelque chose avec ? La camera ?
    du1
    Bonjour ,
    j'ai une question sur les relais . Pour qu'il fonctionne bien il faut une diode sur la bobine et un transistor .
    Le transistor il sert a quoi ?
    Le collecteur et toujour brancher au relais , l'emetteur a la masse et la base a " ceux qui doit normalement alimenter le relais " ?
    C'est toujour comme ca qu'on monte un relais ?
    Pourriez vous repondre au questions du poste de juste avant SVP ?!
  18. #108
    du1
    Bonjour , RereRere ...
    J'aimerais savoir SVP quel intenciter peut supporter un fil de telephone ( les fils en forme de ressort ) ca peut aller jusqua 1A ? Merci
  19. #109
    Bonjour ,
    Bjr à toi,
    Pourquoi veux tu forcément mettre un transistor pour faire fonctionner un relais ??
    Tu mets un transistot si ta commande est insuffisante pour faire fonctionner ton relais.
    Tu amplifies ta commande ( le transistor) qui commandera le relais !
    Le transistors sert à AMPLIFIER.
    La diode va aux bornes de la bobine pour éviter les surtensions.
    Bsr à toi,
    Tu comptes , environ 2 A par mm2 (sans vouloir forçer)
    Calcule la section de ton fil.
    du1
    Merci pour tes reponses !
  22. #112
    du1
    Pour le 2A au mm carre , si j'ai un fil de section de 0.5 mm , alors pour qu'il supporte 2A tout depend de la longueur c'est ca ?
    Dons en theorie mon fil devrait supporter du 1A puisque je vais utiliser 1m de environ 0.5mm .
    Vous avez quelques formules pour calculer ?
    invitee05a3fcc
    une section s'exprime en mm²
    un diamètre en mm
    Il me semble me souvenir qu'il existe une formule pour calculer une section à partir d'un diamètre ....... mais c'est trop vieux pour moi !
  24. #114
    du1
    Ok merci en tout cas
  1. [Biotechnologie] diverses questions
    Par invite656bc8e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/04/2009, 12h21
  2. Questions diverses !
    Par invite4e5046fc dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2008, 23h20
  3. Questions diverses
    Par invitea7b4bc16 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/02/2008, 18h50
  4. Diverses questions
    Par invite0ae7484a dans le forum Archives
    Dernier message: 27/11/2006, 12h56
  5. Questions diverses
    Par invite7534a64a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2006, 13h32
