Cabe relais
Cabe relais
    invite033b6cc7
    Cabe relais
    Bonjour a tous,
    j'ai acheté un petit relais chinois pour mon train électrique. Mais il m'est impossible d'actionner la partie puissance.
    J'alimente la bobine, un bruit se fait mais pas de tension sur mon moteur.
    Voici le petit schéma qu'il y a dessus.
    merci d'avance .
    http://img405.imageshack.us/img405/9995/relais.png
    invite8050cc03
    Re : Cabe relais
    Bonjour, tu est nouveau sur ce site, comme moi, tu fait de l' électronique et tu ne pourrait pas nous envoyer une photo de l' engin pour voir la tête que ça à comme ça, je pourrait plus facilement t' aider.
    invite849f6457
    Re : Cabe relais
    quel relais a tu acheter exactement, référence.
    a tu vérifier la continuité?
    invite033b6cc7
    Re : Cabe relais
    Modele scr-24vdc-sd-c
    http://www.google.be/imgres?imgurl=h...:0&tx=47&ty=52
    Lien de d'image (je sais il est long !)
    invite849f6457
    Re : Cabe relais
    je n'ai pas trouvé de doc, mais a tu tester la continuité?
    en combien le commande tu?
    invite033b6cc7
    Re : Cabe relais
    Bonjour, merci pour vos réponse.
    Je alliment la broche 1 en 24vdc.
    J'ai également mis un interrupteur pour commdander la broche 4
    et la broche 3 sur le commun.
    Quand la broche 2 elle est connecté a mon moteur.
    Quand jappui sur mon interrupteur, j'entend le cliqueti du relais mais ma tension entre la broche 1 Et 2 est toujours a 24vdc
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Cabe relais
    c'est le câblage qui est mauvais : le relais est un contact NO entre les broches 1&5 et NF entre les 2&5.
    Donc :
    la 3 à la masse, la 4 au 24V via un interrupteur, le moteur entre la masse et la 5, la 1 au Vcc.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. relais???
    Par invite2a1e16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 11h56
  3. Relais?
    Par invite90695ead dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 19h52
  4. Relais
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 18h18
  5. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 21h21
