Son gps
Son gps
    invite63d1f8f2
    Son gps
    Je viens vers vous pour trouver une solution d'amplification du son d'un GPS.
    Il s'agit d'un GPS portable Rando/Route.
    De part sa fonction Rando le micro étant petit le son est donc au minimum, En rando cela ne pose pas de problème mais par contre en Route, dans le véhicule et suivant les conditions de circulation, il est à la limite de l'audible.
    Il comporte une sortie casque.
    Je pensais que nous pourrions effectivement nous servir de cette sortie et amplifier le signal via un petit ampli, genre ampli auto radio sous 12 Volts, et un haut parleur. Ou peut être mieux sortie sur les enceintes du véhicule.
    Si vous avez des idées elles sont les bien venues.
    Merci à vous tous.
    invitebf1fc6cf
    Re : Son gps
    La plupart des autoradio on une entrée auxiliaire pour le son. Si ton autoradio est un vieux modele avec cassette, il existe des cassettes avec un cable audio qui permet de faire entrer un son dans l'autoradio tout en "faisant croire" à l'autoradio qu'il lit une cassette.
    Re : Son gps
    De nombreux GPS comportent une gestion dynamique du volume en fonction de la vitesse, est ce le cas du tien ?
    Si oui active la fonction.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 15h02
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2009, 07h53
  3. GPS plus de son
    Par invite99aae69a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 20h30
  4. Convertir un son en tension ou comment activer un interrupteur par le son
    Par invite655f65d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 16h13
  5. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 14h20
