Stabilisation de courant pour bobine de champ magnétique
    invite12de5372
    Bonjour je souhaite générer un courant de 1A dans une bobine mon souci principale c'est qu'il soit extrêmement stable. Aussi je souhaiterai piloter ce courant avec un µControleur PIC32 !
    J'ai pensé au transistor Darlington mais je ne sais pas qu'elle sont les paramètres a prendre en compte dans ce cas (inductance de la bobine ...). Est-ce qu'un AOP est nécessaire en amant du Darlington pour corriger la tension?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Stabilisation de courant pour bobine de champ magnétique
    Citation Envoyé par icosum Voir le message
    Tu peux mettre n'importe quel ordinateur pour piloter ton courant, ça ne changera rien à sa stabilité! C'est un problème de shunt, de référence de tension et d'ampliOP
    Oui, pour faire l'amour vache .....
    invite12de5372
    pas d'autres suggestions ?
    Daudet t'a tout dit/écrit si tu n'as pas compris c'est que l'électronique n'est pas pour toi.
    invite29971eb1
    tu fais ton accélérateur de particules maison?
    Re
    non sans doute encore un de ces bidules magnétothérapeutiques, la mode après les lifter et les bobines Tesla, si cela peut leur apprendre quelque chose c'est pas inutile.
    Tropique
    Sans connaitre tes specs de stabilité, c'est difficile. Est-ce du 10-6, du 10-7, global, par °C?
    Un darlington a un gain de ~10000, il ne faut donc pas espérer aller beaucoup plus loin que 10-4, mais peut-être est-ce suffisant pour toi.
    Si le le problème n'est pas quantifié, tu n'auras pas mieux comme réponse.
    invite12de5372
    Tropique C'est quoi un spectre de stabilité?
    J'ai fais un montage simple susceptible de me générer ce fameux courant stable d'1 A dont j'ai besoin. (voir le lien)
    Lien image externe supprimé
    Pour ceux qui me trouve ignorant je confirme que je suis un novice en electronique et c'est exactement pour cette raison que je suis ici.
    Merci d'etre indulgent.
    Dernière modification par Tropique ; 08/10/2010 à 14h55. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Ton montage régule la tension aux bornes de la bobine ... pas le courant !
    Inspire toi de la figure 5 http://www.national.com/an/AN/AN-1515.pdf
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    Specs= spécifications.
    Sans savoir ce que "stabilité" veut dire pour toi, il n'est pas possible de donner une réponse complète.
    invite12de5372
    Tropique désolé pour le lien je viens de prendre acte de la charte!
    Daudet merci pour le lien je vais me pencher dessu.
    Pour ce qui est de mes criteres de stabilités, elle concernen spécialement le courant alimentant mes bobines. Je veux éviter à tous prix des VARIATIONS de COURANT car cela ce traduit par des variations de champ magnétique généré par ces bobines!
    J'ai fais un montage simple en utilisant des AOP et des transistor darlington. (voir le l'image jointe)
    Mon seul probleme c'est que je dois alimenter l'AOP5A (dans le schema) en tension négative !!! MAIS je ne souhaite pas utiliser des tension négative (alimentation symétrique !!)
    Quelqu'un a une idée !
    Lien vers serveur tiers introuvable, supprimé.
    Bonsoir icosum et tout le groupe
    En #10, Tropique t'a donné la raison de la suppression de ton image.
    Cette dernière doit être hébergée sur le serveur, conformément aux explications.
    Dernière modification par gienas ; 11/10/2010 à 19h44.
    invitee05a3fcc
    Bon, on ne sait pas si c'est un courant unidirectionnel. Si c'est le cas, voilà un schéma pour 20 mA (V max de sortie 9V) tu n'as qu'a élucubrer pour le monter à 1A
    On ne sait pas si la charge est flottante ou relié au 0V .... Si elle est reliée à l'alimentation positive , c'est plus facile
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Détecteur champ magnétique: bobine + ampli op + voltmètre
    Par Juju41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 15h13
  2. Champ magnetique et bobine
    Par invite94d49f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 13h22
  3. Champ magnétique d'une bobine
    Par invite29d5fa42 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 15h31
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  5. Bobine 2D rectangulaire avec champ magnétique localisé
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2005, 01h37
