Triac choix judicieux?
    invitef57d092a
    Je cherche à piloter le fonctionnement ou non de différents appareils (de tous type lampe, aspirateur...) que brancherait sur ma prise 230V.
    Comme un interrupteur!
    Je pense utiliser un triac plutôt qu'un relais (bon choix?) et j'ai donc opté pour un BTA16-600CWRG. (16Ampere- 600V me semble correct)
    Celui-ci est snubberless donc pas de souci de surtension lorsqu'il devient non-passant.
    Pour le pilotage, je le ferais avec un uC.
    J'aimerais donc savoir si mon raisonnement est correct, ou si il faut que j'incorpore qqch comme un radiateur pour le triac (j'avais lu ca quelquepart qu'il fallait penser à en mettre donc est ce obligatoire ou non et quand est qu'il faut en mettre sinon) , ou si mon raisonnement est correcte.
    De même, j'avais vu qu'il fallait mettre un optocoupleur pour l'isolement partie commande et partie puissance, est ce que le fait que le triac choisit soit isolé suffit? Question surement bête mais je préfère m'assurer.
    Merci.
    gcortex
    Re : Triac choix judicieux?
    Oui à la louche 16A = 20W donc gros radiateur
    çà doit être pour çà que personne ne le fait...
    Dernière modification par gcortex ; 19/10/2010 à 16h38.
    gcortex
    Un triac isolé sert à isoler le radiateur
    En revanche, un optocoupleur sert à isoler la partie commande
    = obligatoire si cette dernière est accessible par l'utilisateur...
    invitef57d092a
    Ok merci ,donc faut que je recherche un opto
    invitee05a3fcc
    Regarde MOC3021 et MOC3041
    gcortex
    Si l'appareil contient un condensateur relié au secteur, il faut passer par une détection de zéro
    invitef57d092a
    Je viens de voir le prix des radiateurs , je vais donc m'orienter vers un "simple" relais
    Merci quand meme pour le lien daudet.
    gcortex pourrais tu expliquer ta detection de zéro. Le role? C'est ce que l'on appelle le zero crossing, pour determiner la fréquence du signal?
    gcortex
    Citation Envoyé par DonGonis38 Voir le message
    c'est pour commuter à 0V, çà évite de passer brusquement de zéro à xxx volts
    tu auras donc une mise sous tension progressive par la pente du sinus
    attention : dans le pire des cas, le MOC3041 considére comme zéro toute tension inférieure à 20V
    c'est mieux qu'une détection de fréquence : c'est une détection de phase !
    invitef57d092a
    Je reviens vers la solution du triac
    Il y a une information qui me manque pour la commande de ceux-ci, de ce que j'ai compris et lu, il faut pour amorcé le triac un courant de gachette supérieur au seuil de déclenchement(IGT) de l'ordre de 10mA à 25mA selon le type de triac.
    N'y a t'il pas, une tension minimale ou maximale à appliquer sur la gachette?Supérieur à 0.6 je présume vu qu'il y a une diode.
    Est ce que cette tension est illustrée par un paramètre?
    gcortex
    Environ 600mV, mais c'est variable d'un triac à un autre et avec la température
    donc il faut quelque chose pour limiter le courant.
    le plus souvent c'est une résistance.
    invitef57d092a
    Ok merci pour cette réponse
    gcortex
  1. Ingénieur ; Choix d'orientation judicieux, ou non??
    Par invitec0e4ca95 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/08/2010, 20h45
  2. Un Choix Judicieux ???
    Par invite01028e43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 21h43
  3. Quel est le choix le plus judicieux pour un petit terrain?
    Par invite1250a12d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/03/2008, 11h12
  4. Le Celestron 8. Dépassé ? Choix judicieux ?
    Par invite31194ab9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/03/2007, 22h50
