comment transformer une alimentation continu en impulsion
    inviteef39dc93
    Je vous explique mon projet.
    Je voudrais utiliser la commande d'appels de phares de mon véhicule pour déclencher ma télécommande d'ouverture de portail.
    Je pense que cela est assez simple en utilisant un relais...
    Par contre, j'ai un souci. En effet, si je réalise mon montage comme expliqué, je vais avoir un problème lors de l'utilisation du véhicule en pleins phares ( le relais sera alimenté en permanence).
    Quelqu'un aurait-il une idée ??
    J'ai vu sur le Net des applications à base de NE555 mais je ne suis pas sure que cela convient.
    Merci pour votre aide.
    Jacky
    inviteede7e2b6
    Re : comment transformer une alimentation continu en impulsion
    sur la plupart des véhicules modernes , il y a DÉJÀ un relais de pilotage des phares, il te suffit de revoir le pilotage d'icelui.
    Citation Envoyé par jacky5 Voir le message
    Jacky
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    De toute façon faut bien que ton relais reste enclenché durant TOUTE l'ouverture de ton portail et non pas sur un coup de phare !
    Auquel cas ton relais retombe aussitot et le portail s'est à peine ouvert.
    Maintenant tu peux utiliser un télérupteur: 1 coup le télérupteur bascule sur ON.
    Deuxiéme coup il bascule sur OFF.
    Mais faudra bien le refermer ce portail. Et lorsque la voiture est DEDANS difficile de faire un appel de phare par ...l'arriére !
    inviteef39dc93
    hihi .. merci pour ta réponse rapide ..
    en fait, l'appel de phare commandera ma telecommande à impulsion.
    une seule impulsion suffit pour ouvrir le portail.
    Pour ce qui concerne la fermeture, la meme manip, meme si la voiture tourne le dos au portail. la portée de la télécommande est d'environs 15 metres
    inviteef5c8f87
    Sur ton commodo faudrait récupéré le fils qui sert au appel de phare. Celui permettrait d'alimenter un petit relais en 12v. Et le contact permettrais le pilotage de ta télécommande.
    Par contre avec cette méthode tu vas sacrifier tes appels de phares.
    PS : Pourquoi tu ne rajoute pas un simple petit bouton poussoir sur ton tableau de bord, ca serais plus simple et moins riqué ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je crois comprendre....
    Il faut que la télécommande soit activé par l'intermédiaire d'un monostable non redéclenchable, lui même activé par la commande de pleins phares. Ainsi, que ce soit une impulsion courte d'appel de phare ou bien la position plein phare sur route, la durée en sortie mononstable sera constante (500ms par exemple), le temps nécessaire pour envoyer l'impulsion de la télécommande.
    Il faut juste voir si tu veux alimenter la télécommande avec l'alim voiture (derrière un petit régulateur) ou bien garder la pile et ne commander que le bouton ouverture/fermeture portail de la télécommande ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteef39dc93
    Bonjour Qristoff,
    Oui, c'est tout à fait cela.
    Est ce que un NE555 ferait l'affaire à ton avis ?
    Si oui, quel serait le montage à réaliser.
    Pour ce qui concerne l'alimentation de la télécommande, je pensais utiliser un régulateur 7812.
    Merci pour ton aide.
    Cdt
    Jacky
    gcortex
    Un condensateur et un comparateur...
    inviteef39dc93
    Bonjour gcortex,
    Quel serait les componsants à utiliser et surtout quel serait le montage que tu proposes ?
    gcortex
    1/2 LM393
    3 résistances
    1 condensateur
    inviteef39dc93
    merci gcortex pour ces infos.
    Sans être embêtant, est ce qu'il te serait possible de me faire un petit croquis rapide avec quelques explications.
    J'ai fais des recherches sur le LM393 mais ne vois pas comment lui faire générer une impulsion.
    Encore merci.
    gcortex
    invitee5da1686
    salut est-ce que ta télécommande fonctione en 12Volts ( pile GP23 ) ?
    inviteef39dc93
    Salut MorpheusPic,
    Oui, il s'agit bien d'une pile 12v GP23.
    Pourquoi cette question ?
    Pour tout te dire, la télécommande est de marque BFT modèle Mito
  1. Transformer du 5V continu en 350V continu
    Par invitec688bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 00h21
  2. Comment transformer un courant alternatif en continu?
    Par invite99a0f7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 18h26
  3. comment transformer du 12v continu en 12v alternatif
    Par invite10bed4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h37
  4. Allonger une impulsion ou la convertir en continu
    Par invite8c5998e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 23h01
  5. Transformer un changement d'état en impulsion ???
    Par invitea5547298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2004, 18h18
