Alimentation de secours.
    invited4354813
    Bonsoir tout le monde,
    je vous expose la mise en situation : il s'agit d'alimenter un panneau synoptique à l'aide d'une batterie principale, cependant il doit aussi disposer d'une alimentation de secours ( j'ai choisi d'employer une deuxième batterie en parrallèle avec la première [voir image]). Il faut que la perte de l'alimentation principale soit signalé par une alarme sonore.
    Pour cela j'ai songé à mettre l'alarme sonore dans le circuit de secours ainsi dès que c'est l'alimentation de secours qui se met en marche, elle va débiter du courant dans l'alarme sonore.
    La diffculté est la suivante : il faut qu'il y ait un dispositif ( interrupteur par exemple) pour permettre l'arrêt de cet alarme. Maintenant (avec l'idée de l'interrupteur) imaginons que c'est l'alimentation principal qui délivre du courant et que j'ouvre l'interrupteur qui se situe dans la branche de l'alarme sonore. Le problème est que, si l'alim. principale lâche et que l'alim. de secours prend le relais, je n'entendrais pas l'alarme sonore car le circuit est ouvert.
    Donc je vous demande, s'il vous plait, de trouver une solution qui règle ce problème (même lorsque l'interrupteur a été ouvert quand l'alim. principale fonctionnait , il faut que j'entend le signal sonore lors du fonctionnement de l'alim. de secours)
    En espérant avoir été clair dans l'expression de ma question, j'attend vos propositions .
    invited4354813
    Re : Alimentation de secours.
    J'oubliais l'image ...
    inviteede7e2b6
    devoir à rendre quand ?
    invited4354813
    En fait, je suis étudiant en ingénieur industriel en 2ème et ça fait partit d'un projet. On a jusqu'à la fin de l'année théoriquement.
    Mais bon je ne vous demande pas une solution déja toute faite, juste des pistes parce que j'ai passer quand même beaucoup de temps à trouver une solution mais en vain.
    invited4354813
    Ps: il y'avait plusieurs conditions à remplir concernant l'alimentation,... d'après le cahier des charges et c'est la seule pour laquelle on a pas trouvé de solution.
    inviteede7e2b6
    fais une détection de courant dans l'alim de secours....
    indri
    Hep,
    A l'isic non? Ca me fait fort penser au projet que j'ai du faire à ce moment là...
    J'avais un truc dans le genre où la résistance est l' "alarme". Pas très élégant mais ca marchait ^^
    Là où va le vent...
    invited4354813
    oui C'est à l'isic ... Merci en tout cas . Et pour la détection de courant, j'ai pensé à ça mais je ne vois pas parquel moyen y parvenir.
    indri
    BOnne école lol
    Au fait j'ai oublié une diode de roue libre..Y'a moyen de le faire avec des transistors, coutera certainement moins cher!
    Là où va le vent...
    invited4354813
    Ouais c'est sur. AU fait t'as terminé tes études ??? Sinon c'est quoi le composant K1 CT112 parce que je fais des recherches sur google et aucun datasheet ???
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par tchésar Voir le message
    c'est un relais (la partie bobine) .... avec sur la droite du schema les contacts normalement ouvert, fermé et le commun.
    invited4354813
    Merci Baikauod
    indri
    Je suis en MA2 et je confirme c'est bien un relais. J'ai dessiné vite fait sur eagle en prenant les premiers composants qui venait!
    Là où va le vent...
  1. Alimentation de secours et relais ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 14h21
  2. Alimentation electrique de secours
    Par invitebf127570 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 20h54
  3. Alimentation de secours 12V
    Par invite4b4e999a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 20h07
  4. Alimentation de secours 12 v
    Par invite3ddbd518 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 13h24
  5. Exercice de Term S - Etude d'une alimentation de secours
    Par invitebd97d45d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/02/2006, 16h08
