2,4 GHZ et récéption . . .
    invite0bf43526
    Bonjour a tous chers internautes !
    Voilà , je travail depuis peu dans une agence de sécurité privée et je cherche à pouvoir émettre et recevoir un signal vidéo sur les ondes 2,4 ghz , pour le controle vidéo d'un perimettre .
    une distance d'au moins 50 mettres doi séparer l'émeteur du recepteur . Cependant (petite contraintes) un mur sépare cette distance en deux .
    De plus et pour rendre l'opération interessante , l'émeteur est alimenté par une batterie 12V de 1200 mA , je vais bientot disposer de et ces éléments là : http://www.szprice.com/products/2-4G...Watt_2382.html
    comment pensez vous que je puisse optimiser la récéption du signal vidéo ? peut etre faudrait il une anthène plus adaptée ? ou un relai s'il en éxiste ?
    merci de vos réponses éclairés .
    Samantha
    inviteede7e2b6
    Re : 2,4 GHZ et récéption . . .
    à part une bonne antenne.... je ne vois guère de soluce.
    en priant pour qu'un ouifi au mieux , ou un brouillage volontaire... ne te pourrisse pas le signal.
    dans un contexte "sécurité" rien de vaut la liaison physique ! tous les intervenant du secteur le savent...
    invite0bf43526
    oui tu as raison PIXEL , mais elle est dans ce cas impossible , les installations ne sont pas notre propriété , le matériel utilisé doit etre discret et donc implique une inéxistance de laisons physiques . Le client exige de passer par du 2,4 ghz .
    inviteede7e2b6
    le client dit des conneries...
    à vous de faire votre "devoir de conseil", ou alors laissez tomber ce dossier pourri!
    il faut parfois savoir dire "non", ça évite des emmerdements futurs !
    invite936c567e
    La législation limite la PIRE du Wifi à 100mW.
    Il paraît donc difficile de garantir qu'on puisse établir une liaison haut débit sur une distance de 50m quand on part à priori avec un obstacle entre les appareils. Et c'est encore pire si d'autres émetteurs Wifi fonctionnent dans le voisinage.
    Bonjour à TOUS,
    Et de plus si on y rajoute les 800 watts des fours micro-onde des voisins ( 2.450 Mhz) c'est pas évident d'avoir qq chose de fiable !!
    Bon W E
  1. emetteur 1,2 ghz
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 07h37
  2. rajout de Ghz
    Par invited381a3ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2009, 16h55
  3. Modules emission/réception 2.4 GHz
    Par invite8b3b5840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h01
  4. ampli 1w pour bande de frequence 1.930 ghz a 2.740 ghz
    Par invite4490cb10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 17h01
  5. fréquence en GHz
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 00h02
