diode lumineuse
diode lumineuse
    invitef0cd7b02
    diode lumineuse
    dans une carte electronique a quoi servent les diodes lumineuses merci de votre reponse.
    Re : diode lumineuse
    Citation Envoyé par casablan Voir le message
    dans une carte electronique a quoi servent les diodes lumineuses ...
    Bonjour casablan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Avec si peu d'indices, difficile d'être sûr.
    Je suppose que tu fais allusion à des LED, diodes électroluminescentes. Elles sont utilisées en général pour visualiser des états (marche par exemple), des étapes dans des cycles, des bons fonctionnements (LED vertes) ou des alarmes si elles sont rouges. Mais la liste peut être interminable.
    Un exemple précis, de ta part, permettrait d'être plus pertinent.
    invitef0cd7b02
    Unhappy Re : diode lumineuse
    merci gienas pour ta réponse.en fait j'ai une carte electronique sur fauteuil dentaire le verrin de la montéé descénte ne fonctionne plus.en appuyant sur up ou down seul une petite led s'allume et s'eteint aussitot j'ai branché le verrin sur alimentation alternatif ca marche mais pas en passant par la carte . merci de votre aide
    foudefoot
    Bonjour Casablan,
    Tu dois, probablement, avoir soit un triac soit un relais pour la puissance. Regard si il ne sont pas HS. Pour le relais mesure la tension sur la bobine, et pour le triac mesure la tension sur la gache.
    invitef0cd7b02
    salut foudefoot
    c'est ce que j'ai essaye de faire en plus sans schéma electrique de la dite carte fauteuil dentaire de marque sirona...vraiment je suis perdu.merci pour votre gentillesse.et votre aide.
    foudefoot
    Cool Re : diode lumineuse
    Ne peux-tu pas prendre une photo avec beaucoup de détail (en macro par exemple) et la postée, je pourrais peut-être t'aider plus?
    invitef0cd7b02
    j'essairais de prendre en photo . vraiment super ce site d'entraide bravo a vous tous:
    Citation Envoyé par foudefoot Voir le message
    ... peux-tu pas prendre une photo avec beaucoup de détail (en macro par exemple) et la poster ...
    Je confirme. Pour poster la ou les photos, voilà comment procéder:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  2. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 18h28
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  4. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  5. Polarisation lumineuse...
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/06/2005, 14h26
