dans une carte electronique a quoi servent les diodes lumineuses merci de votre reponse.
07/11/2010, 07h49
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : diode lumineuse
Envoyé par casablan
dans une carte electronique a quoi servent les diodes lumineuses ...
Bonjour casablan et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Avec si peu d'indices, difficile d'être sûr.
Je suppose que tu fais allusion à des LED, diodes électroluminescentes. Elles sont utilisées en général pour visualiser des états (marche par exemple), des étapes dans des cycles, des bons fonctionnements (LED vertes) ou des alarmes si elles sont rouges. Mais la liste peut être interminable.
Un exemple précis, de ta part, permettrait d'être plus pertinent.
07/11/2010, 16h04
#3
invitef0cd7b02
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
merci gienas pour ta réponse.en fait j'ai une carte electronique sur fauteuil dentaire le verrin de la montéé descénte ne fonctionne plus.en appuyant sur up ou down seul une petite led s'allume et s'eteint aussitot j'ai branché le verrin sur alimentation alternatif ca marche mais pas en passant par la carte . merci de votre aide
07/11/2010, 16h16
#4
foudefoot
Date d'inscription
juin 2010
Localisation
une pitite planète
Messages
237
Bonjour Casablan,
Tu dois, probablement, avoir soit un triac soit un relais pour la puissance. Regard si il ne sont pas HS. Pour le relais mesure la tension sur la bobine, et pour le triac mesure la tension sur la gache.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/11/2010, 17h17
#5
invitef0cd7b02
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
salut foudefoot
c'est ce que j'ai essaye de faire en plus sans schéma electrique de la dite carte fauteuil dentaire de marque sirona...vraiment je suis perdu.merci pour votre gentillesse.et votre aide.
07/11/2010, 17h20
#6
foudefoot
Date d'inscription
juin 2010
Localisation
une pitite planète
Messages
237
Ne peux-tu pas prendre une photo avec beaucoup de détail (en macro par exemple) et la postée, je pourrais peut-être t'aider plus?
07/11/2010, 17h39
#7
invitef0cd7b02
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
j'essairais de prendre en photo . vraiment super ce site d'entraide bravo a vous tous:
07/11/2010, 17h44
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Envoyé par foudefoot
... peux-tu pas prendre une photo avec beaucoup de détail (en macro par exemple) et la poster ...
Je confirme. Pour poster la ou les photos, voilà comment procéder:
