determination de resistance vco
    invite46099023
    j'aurais aimer savoir comment on arrive a determiner les valeurs des resistances lorsque l'on a un schema de vco.
    Faut-il utiliser des montages equivalents ?
    Donner des valeurs variables a des resistances ? ...
    Le schema se trouve sur wikipedia :
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:VCO.jpg
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : determination de resistance vco
    Bonjour guillaume29200 et bienvenue sur FUTURA
    On utilise plutôt un VCO tout fait avec un 4046 par exemple .
    Tropique
    Citation Envoyé par guillaume29200 Voir le message
    Merci d'avance.
    On ne peut pas déterminer ces valeurs ex-nihilo: il faut un cahier des charges qui spécifie les fréquences, amplitude, le type d'AOP que l'on compte employer, etc.
    A partir de là, on détermine l'amplitude par R6/R7, la fréquence par le condensateur et R1/R5, et le reste en fonction des performances de l'AOP (courant de polar notamment), en sachant que le rapport de certaines résistances est fixé, comme R2/R4 qui détermine le duty-cycle.
    invite46099023
    Merci pour vos réponses.
    Oui nous avons un cahier des charges.
    Le but est de dimensionner un VCO afin de générer un signal triangulaire symétrique dont la valeur moyenne est nulle et d'amplitude 9V.
    C'est un AOP TL081.
    Dont les valeur conseillées sont :
    C5 = 15 nF R6= 1 kOhm R1 > R6 et Vcc =15 V
    J'ai aussi calculé que le rapport R5 sur R4 = 2/3
    Merci d'avance,
    Ps: J'ai réalisé théoriquement le générateur de thevenin mais je rencontre un problème lorsque l'interrupteur est fermé.
    Comment me conseillés vous de faire ? Simuler sur LTspice avec des valeur de résistances fixé arbitrairement.
    invite46099023
    Est ce que cela signifie que l'on a les rapports :
    amplitude R6/R7=9
    Tropique
    Non. Il faut d'abord comprendre le fonctionnement, R6 et R7 vont définir les seuils, à partir des tensions d'alim et de déchet des AOP.
    Le circuit doit d'abord être intégralement dimensionné par calcul, et éventuellement être vérifié sur spice.
  1. Vco
    Par invite7134ff45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 19h34
  2. Roulement sans glissement - determination resistance au roulement
    Par invite3860342e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 15h11
  3. Résistance des mat. Determination constante d'intégration
    Par invitebe0c74a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 19h09
  4. Réalisation d'un VCO
    Par invitede306dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 20h44
  5. VCO 555 simple
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 19h41
