L7805 qui régule à 6V
    invite9913497d
    J'aimerais créer un courant stable de 5V à partir d'un accu de 9V rechargeable. En pleine charge, elle fournit 11V (peut-être un peu plus) et le régulateur laisse passer 6.12V. Si je l'alimente en 6V, il laisse bien passer 4.96V donc il fonctionne. Comment faire pour ne pas crâmer le circuit quand je mets l'accu rechargé ?
    thundertom
    Re : L7805 qui régule à 6V
    pour commencer la tension de dropout d'un 7805 c'est 2V, donc si tu l'alimente en 6V, il ne régule plus.
    Donc lorsque tu l'alimentes à 7V et plus régule-t-il? si ce n'est pas le cas tu commence à chercher pourquoi il a grillé.
    P.S. Un courant ça s'exprime en Ampère, c'est la tension qui est en Volt.
    Fabricando fit faber
    vincent66
    Essaie un régulateur "low dropout"
    Vincent
    Bonsoir -Alex68- et tout le groupe
    Citation Envoyé par -Alex68- Voir le message
    ... J'aimerais créer un courant stable de 5V à partir d'un accu de 9V rechargeable ...
    thundertom t'a déjà tout dit, y compris la confusion que tu fais entre les ampères et les volts.
    Par contre, tu as oublié de préciser quel courant, en ampères, tu vas demander à ton régulateur. C'est ce courant, associé à la tension à ses bornes qui est responsable de l'échauffement du régulateur. Bien qu'il soit "protégé" contre les échauffements (il se coupe s'il est trop chaud) il est destructible.
    Es-tu sûr qu'il était correctement monté et en bon état?
    invite5982407c
    de plus il n'est absolument pas normal qu'un 7805 donne 6 volts en sortie. Avec une pile de 9V il devrait avoir 5V au maximum (disons 5V1).
    Dès que la tension d'alimentation est supérieure d'environ 2V à la tension de sortie, le régulateur doit parfaitement fonctionner. Au pire, si on consomme trop, il va chauffer et la tension descendre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Orphée Voir le message
    Il peut donner une mesure de 6V .... si il oscille !
    Il faut un condensateur de 0,1µF en entrée et un en sortie.
    invite5982407c
    Donc, désolé mais il y a bien peu de chances qu'il oscille
    invitee05a3fcc
    Donc ... tu n'as pas utilisé beaucoup de 7805.
    invite29971eb1
    Avec quelle charge en sortie fais-tu tes mesures?
    La régulation n'est assurée que pour un courant de 5mA sur la sortie. Si le 7805 est à vide, ça peut être normal qu'il soit à 6V
    carcan
    100% d'accord avec Daudet !
    sans le condos de sortie, les 7805 "low cost" font vraiment n'importe quoi !!
    Laurent
    invite9913497d
    Merci pour toutes vos réponses !
    Alors, il est neuf, je ne pense pas qu'il ait grillé bien qu'il ait un peu chauffé lors d'une mauvais manipe...
    Il a un condo 0.33 µF en entrée et 0.1 µF en sortie, et j'ai fais la mesure avec aucune charge, juste le voltmètre (ça peut être que ça ?). Il devra supporter environ 0.3A.
    invitee05a3fcc
    Met une charge qui bouffe au moins 5mA
    PS: tu es sûr qu'il n'y a pas une erreur de brochage ?
    Pour 0,3A .... il lui faut un p'tit radiateur (11-5)*0,3=1,8W ... un régulateur linéaire pour une alimentation sur batterie, c'est pas génial!
    invite9913497d
    Je l'ai branché avec l'entrée à gauche, GND au milieu, sortie à droite, quand on le voit de face (radiateur derrière).
    Tu dis que c'est pas génial au niveau du rendement ? Que me conseilles-tu ?
    invitee05a3fcc
    Pour le brochage , c'est CA
    Sinon un régulateur à découpage LM2575 ou autres
    invite9913497d
    Je ne vois pas le brochage sur le lien.
    Sinon, pour les régulateurs à découpages, le schéma a l'air très compliqué !
    J'ai essayé d'inverser l'entrée et la sortie...pour 8.5V, ça donne 6.7...
    Si je mets dans le premier cas un moteur comme "charge", ça reste à 6.12V
    Je ne vois pas le brochage sur le lien ...
    C'est vrai qu'à la page dite, il n'y est pas. Mais, en cherchant un peu, on aboutit à la PJ.
    ... J'ai essayé d'inverser l'entrée et la sortie...pour 8.5V, ça donne 6.7...
    Ta manip du "petit bonheur la chance", c'est un excellent moyen pour le détruire. Le faire par erreur, ça passe, mais le faire exprès ...
    ... Si je mets dans le premier cas un moteur comme "charge", ça reste à 6.12V
    Et si tu mettais une "vulgaire" résistance?
    invite5982407c
    Je persiste et je signe: un 7805 ne sort pas du 6V à partir d'une pile de 9V à moins d'être défectueux (ou que l'appareil de mesure soit lui-même défectueux ) et, si, j'en ai utilisé un certain nombre.
    Il n'est d'ailleurs pas si rare que ça d'en voir en panne.
    Le remplacer par un régulateur à découpage est, certes, une bonne idée ... sauf que ce n'est pas du tout la même affaire. La série des 78xx a montré depuis longtemps qu'elle pouvait satisfaire pour des milliers d'applications.
    invitee05a3fcc
    Sur ce point, tout le monde est d'accord avec toi
    Par contre, il lui faut deux condensateurs de 0,1µF pour fonctionner à coup sûr (et ne pas osciller)
    invite29971eb1
    et une charge pour être dans les specs de régulation (une résistance de 470ohms fera très bien l'affaire
    invite9913497d
    Alors il doit être défectueux, ou bien je l'ai endommagé, car il régule toujours à 6.12 avec une résistance d'env. 500 ohm. Je vais quand même vérifier le multimètre car je crois qu'il n'a presque plus de batterie.
    Kissagogo27
    bjr, certain qu'une batterie morte fausse la mesure
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    +1
    en tout cas sur les multimètres bas de gamme.
  1. Probleme L7805
    Par invite8243d82d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 12h13
  2. Régulateur de tension qui ne régule pas
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 16h08
  3. [Blanc] Frigo qui ne régule plus le froid...
    Par invite94159c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 12h41
  4. 78l05 qui régule pas a 5v
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 07h55
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
