Voltage follower [Résolu]
    invite3b5fdaf7
    je suis débutant avec les AOP et je voudrait faire le montage du «voltage follower» ( gain = 1 ), mais cela donne des résultats étranges : la tension de sortie baisse avec celle d’entrée ... puis remonte quand le tension d’entrée se rapproche de zéro .
    J’utilise une alim simple en 3V, est-ce cela qui pose problème ?
    merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Voltage follower
    hello ,
    montre-nous ton schéma.
    si tu es en alim asymétrique , c'est apparemment normal.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par superpingu Voir le message
    Un ampliOP qui marche en 3V ... c'est rare !
    invite3b5fdaf7
    j’ai testé en 12V, le fonctionnement est normal jusqu’à ce que la tension se rapproche de 0V ( V < 1,5V ) ou la tension s’élève brusquement jusqu’à Vcc. Mon schema suit le principe de celui-ci :Lien externe supprimé., et l’AOP est un TL071, qui supporte des tensions symétriques jusqu’à 18V.
    Bonsoir superpingu et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 03/12/2010 à 22h18. Motif: Supprimé lien vers image en externe
    invite3b5fdaf7
    merci pour vos réponses, je crois avoir compris mon erreur :
    Mon AOP n’est pas «rail to rail», du moins en entrée, ce qui fait que si la tension est trop proche de Vcc-, l’AOP se met a mal fonctionner.
    Auriez vous des modèles «classique» d’AOP rail to rail a me conseiller ?
    On ne sait que choisir devant la masse de modèles ...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un TS922 en 3V est un bon choix
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteede7e2b6
    DANS LA VRAIE VIE , sauf applications TRÈS CRITIQUES, un AOP rail-to-rail ne sert à rien , il suffit de dessiner le projet en tenant compte des tensions de déchet , c'est bien plus simple , surtout, BIEN PLUS SUR.
    invite3b5fdaf7
    Je ne sais pas si ce cas la peut être considéré comme très critique, mais ici, un rail to rail est une solution bien pratique, en effet, la basse tension ne nous permet pas de subir trop de perte, et le fait qu’elle soit asymétrique complique les choses, il est bien pratique de pouvoir aller jusqu’à la masse dans ce cas la. Une tension plus haute et symétrique entrainerait un surcout bien supérieur a 2€ (le surcout du rail to rail), et une complication qui serait bien pénible pour ce seul petit organe du projet.
    inviteede7e2b6
    comme nous ne savons (de Marseille) RIEN du projet NI du cahier des charges....
    impossible de donner un avis constructif.
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas si ce cas la peut être considéré comme très critique, .......
    C'est du baratin insipide tout ça !
    C'est quoi ton schéma? Y a quoi en en entrée? Tu veux quoi en sortie? tu disposes de quoi comme alimentation?
    invite3b5fdaf7
    Mon but est de mesurer le poids grâce a un capteur de force dont la résistance varie en fonction du poids. L’AOP évite au reste du montage de modifier la valeur de la tension qui vient du capteur.
    Mais j’ai trouve la solution tout seul, comme je le dis plus haut, je ne sais malheureusement pas comment mettre «résolu» a cette discussion.
    @Daudet78 : cette phrase est une référence au message auquel je répondait. D’autre part j’ai déjà répondu aux question que tu me poses.
  1. Diminution voltage
    Par invite81669390 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/10/2010, 07h59
  2. regulateur de voltage 3.3v
    Par inviteb6a86e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 02h01
  3. Calcul du voltage
    Par invited806f0c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 14h51
  4. Acquisition de voltage
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 17h09
  5. voltage européen
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2006, 16h38
