Exercice : étude d'un Système bouclé
    invite1bbc0c55
    je m'appelle Marc, et je suis en école d'ingénieur, j'ai un exercice à faire et il y a quelques questions qui me posent problèmes.
    Si quelqu'un pourrait m'éclairer ça serait gentil.
    voici l'énoncé:
    Le schéma suivant permet de simuler le comportement d’une alimentation à découpage 24 volts. Le modèle correspondant à cette alimentation est représenté par une fonction de Laplace :
    en série avec une source continue V9 = 24+(0.75*6).
    En régime établi la tension de sortie est proportionnelle à la tension de consigne V2, les résistances R2 et R3 déterminent le rapport entre la sortie et la consigne, la boucle de retour permettant alors d’asservir et de réguler la tension de sortie. Le correcteur PI permet de garantir la stabilité du système.
    Lien supprimé
    et voici les questions qui je n'arrive pas à faire:
    1 Montrer que la fonction de transfert du correcteur peut se mettre sous la forme
    -(t1/t2)*((1+t1p)/t1p)
    en déduire que C2 permet de régler le gain de boucle et que C1 permet de régler la fréquence de coupure du correcteur.
    2 Elaborer puis valider une solution structurelle réalisant l’asservissement et n’utilisant que deux amplis opérationnels un pour le correcteur et un pour la comparaison entre la grandeur de consigne et la grandeur de recopie.
    3 On désire pousser l’intégration du montage encore plus loin en n’utilisant qu’un seul ampli opérationnel pour réaliser la comparaison et la correction.
    merci de votre aide.
    Bonsoir Marc.Z et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 06/12/2010 à 19h03. Motif: Suppression de lien externe
    invite1bbc0c55
    Re : Exercice : étude d'un Système bouclé
    Lien supprimé
    Comme il est indiqué clairement au dessus et dans l'épinglé donné en lien, les images doivent être hébergées sur le serveur et non pas sur un site extérieur au serveur FS.
    Dernière modification par gienas ; 06/12/2010 à 19h26. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invite1bbc0c55
    Voici le schéma :
    invite1bbc0c55
    j'ai reussi la question 1, quelqu'un pourrait m'éclairer pour la 2) svp ??
  1. Aide pour étude d'un système d'extraction d'un tube
    Par invitea9e69fc1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/04/2010, 00h00
  2. étude d'un système audio
    Par invite9b285da2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 23h41
  3. Etude d'un systéme technique indutriel
    Par invite78d87c74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 00h25
  4. étude d'un système de couplage magnétique
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2008, 19h27
  5. Urgent : étude dynamique d'un système inertiel
    Par invitefca4a1db dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 00h19
