[Autre] Clignotant portail came help.....
    invite2536a2ad
    je m en sors pas ...
    voila le mecanisme d'un portail came la partie clignotante.
    l'ampoule reste allumée j'ai donc changé le p14nf12 qui apparement semble etre un transistor MOSFET par un BD237 bon depuis la lampe clignote mais beaucoup trop vite environ 2 a 3 fois par secondes alors que normalement elle devrais clignoter en gros une fois par seconde ou 1 fois toute les 2s ... aidez moi que dois je faire ... la tension mesuree au borne de vcc et masse ne555 est de 5.6v ... d'avance merci a+++
    ps: voici un schemaLien supprimé
    Bonsoir shyriu42 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2010 à 20h48. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers.
    invite2536a2ad
    Re : Clignotant portail came help.....
    Citation Envoyé par shyriu42 Voir le message
    ps: voici un schemaSupprimé le lien
    il semblerais que ce soi ca
    Lien externe supprimé
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2010 à 20h50. Motif: Suppression d'images sur serveurs tiers
    invite2536a2ad
    salut ...
    c'est gentil d'avoir supprimer mes schemas et surtout merci beaucoup pour m'avoir aidé ta réponse ma fait enormement plaisir et m'a ete bien util...
    invite2536a2ad
    module clignotant
    ps: voici un schema qui semble etre le meme et un que j'ai essayer de faire a la mano
    invitee05a3fcc
    Re : module clignotant
    Pas la peine de schéma !
    Un NMOS ne se remplace pas par un NPN
    Merci de respectera charte qui interdit les doublons. Les deux discussions sont à présent fusionnées.
    invitee05a3fcc
    tu remplaces ton NMOS H.S. par un NMOS 40V 10A genre FDP75N (ou autres)
    invite2536a2ad
    merci pour vos reponses.
    a+++
    invite2536a2ad
    bonjour me voila de retour
    de nouveau le clignotant à cessé de clignoter. J'avais sous la main un IRF540N il a clignoté 4 5 fois et de nouveau en Court circuit. Tension 26V alternative envoyée par la platine donc correcte et 7v vcc au borne du NE555 je ne comprend pas le IRF aurait du tenir non ?
    encore une fois merci pour vos réponses
    DAT44
    il faut enlever le transistor et mesurer la tension d'alim du 555 dans le premier schéma tu a une zener de 4,7 volt et dans l'autre une zener de 12V ?
    En fonction de ta tension d'alim réel, il faudra prendre le transistor adapté ...
    DAT44
    dans cette configuration le BD237 ne chauffait pas ?
    Si oui c'est pas bon, si non, alors tu peux tenter d'ajouter un 220nF en // avec le 100nF pour ralentir la tempo ...
    DAT44
    a mon avis la tension d'alim du 555 est trop juste et c'est pour cela que l' IRF540 a pété ...
    IL faudra vérifier a l’ohmmètre la valeur réel de la 470 ohms, car a mon avis pour avoir une tension aussi faible sur le 555, elle peut avoir changé de valeur ...
    DAT44
    le bon schéma ne serait il pas celui-ci :
    Nom : came2.jpg
Affichages : 1761
Taille : 61,9 Ko
    NB: la 1K serait avantageusement remplacé par une 10k à 100K...
    Dernière modification par DAT44 ; 19/06/2019 à 23h40.
    invite2536a2ad
    salut
    merci pour vos réponses oui le bon schéma est bien celui la que j'ai fait à la main il y a quelques années. Bon j'ai alimenté en 12v continu le montage après avoir dessoudé le transistor grillé et voila ce que j'obtiens à la sortie du NE555 par contre la tension d'alimentation de celui-ci semble instable entre environ 6 à 9v et bouge sans cesse en mesur au voltmètre et parait fixe à 4.96v a l'oscillo je pige pas tout la.Nom : signalne555.jpg
Affichages : 1709
Taille : 79,7 Ko
    DAT44
    DAT44
    si je comprend bien tu a alimenter le 555 en 12,2 volts avec une 380 ohms en série, vu le trace le condo de filtrage de l'alim (220µ) est HS
    DAT44
    j'ai juste remis la Zener a l'endroit et la connexion de la patte de source du transistor de puissance au bon endroit ...
    - Le 9 volts est du a la consommation interne du 555 (environ 8 mA) ce qui entraine une chute de tension sur la 380 ohm que tu a placé en série sur le 12V.
    - le 6 volts est du a la résistance de 1K qui sur consomme quand l'état de sortie du 555 est bas, si tu ne veux plus que la tension d'alim chute, il faut remplacer cette résistance de 1K par une résistance de 10k a 100K (22K par exemple)
    - le fait que sur le tracé le 555 sorte un jolie créneau carré indique le 220µ de filtrage de l'alim est HS, si il ne l'était pas le bord des créneau serait arrondie sur le haut (au changement de la tension d'alim)...
    invite2536a2ad
    Alors moi j'ai rien fait j essaye de réparer le montage du clignotant de Came.Nom : melange.jpg
Affichages : 1938
Taille : 145,5 Ko
    Donc si j ai bien compris la 1k je la passe en 10k le condo je le change et le transistor alors ? pourquoi le IFR540 à cramé en même pas 24H ? les crénaux sont propres qu est ce qui a grillé le transistor ? si je remplace de nouveau je voudrais savoir pourquoi il à grillé sinon il va regriller non ?
    invite2536a2ad
    Voici le tracé sur un logiciel de circuit si j'ai pas fait d'erreur.Nom : typon.jpg
Affichages : 1828
Taille : 321,1 Ko
    DAT44
    avant de remonter un nouveau transistor, il faut que en condition réel (alimentation en 24Vac) tu obtienne un jolie créneau en sortie du 555 avec au moins 10 volts d’amplitude ...
    Après tu pourra mettre un IRF540 (ou un peu plus costaud : IRLZ44, IRFZ44 etc...)
    invite2536a2ad
    salut
    bon j ai changé le condensateur j'ai mis un 220uf 35v au lieu du 50v car j'avais pas je le changerais si ça marche plus tard et j'ai changé la zener 12v et alimenté le montage en 24v.
    Résultat 12v fixe aux bornes de la zener un jolie signal a la sortie du 555 (enfin il me semble) mais 5v pas plus je pense que ça doit être normal ?
    bon j'ose pas ressouder un transistor IFR540 j'ai rien d'autre de dispo dois je commander des P14NF12 ?
    Nom : signalne555 composants changes.jpg
Affichages : 1685
Taille : 71,4 Ko
    DAT44
    si le 555 a une alim de 12V et si il ne sort que 5V en sortie, il est HS ...
    invite2536a2ad
    alim 24v je vais essayer avec d'autre j en ai 4 en stock et je te dit ça ....
    invite2536a2ad
    Bon j'ai changé le NE555 3x avec des neufs et j'avais toujours 5V à l'oscilloscope j'ai mesuré avec le multimètre et la j'avais des pics à 11v .
    bon et j'ai changé d'échelle sur ma sonde je suis passé en x10 et la j'ai 14.3v maintenant en sortie du NE555 donc j'en déduis que mes sondes sont limitées à 5V ??? c'est marqué 35V sur la notice c'est quoi que j'ai pas compris la ?
    bref sortie 14.3v c'est pour ça que le IFR540 à lâché il est limité à 10V sur G mais maintenant ce qui m'inquiète c'est la tension minimum négative ? pfffiouuu sur un montage si simple je suis perdu je comprend pas.
    Nom : signalne555probe x10.jpg
Affichages : 1563
Taille : 73,6 Ko
    DAT44
    ok, c'est bon, tu vas pouvoir brancher L'IRF
    NB: en fait c'est probablement ton oscilo qui bloque a 5V (en x1)
    Dernière modification par DAT44 ; 24/06/2019 à 23h15.
    invite2536a2ad
    ok merci pour ton aide en tout cas c'est très sympa.
    Je vais attendre j ai commandé des transistors et je ferais le test.
    Pour les pics que l'on vois sur la photo ça craint rien même pour le -2v ? . Et oui mon oscillo a surement un échantillonage sur 5v j'aurais appris un truc jusque la je ne l'utilisais que sur des montages arduino donc forcément c'était bon.
    DAT44
    non pas de problème, les petits pics visibles sont probablement du a un petit défaut de réglage de la capacité sur la sonde de mesure...
    invite2536a2ad
    ok merci j'attends les transistors et je refait un test
    invite2536a2ad
    salut
    voila j'ai ressoudé un IRF640 ça clignote j'ai essayé plusieurs fois 20s ça à l'air de tenir. Merci DAT44 pour ton aide.
    DAT44
    de rien, c'est un plaisir ! (et une passion )
  1. clignotant de portail
    Par invite5c9eb1ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2018, 11h07
  2. clignotant portail CAME FROG
    Par invited1e4b003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2015, 13h41
  3. motorisation portail fast40 24V - pb clignotant
    Par invite122c17f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2014, 06h27
  4. Clignotant de portail
    Par invite823e8199 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2012, 14h06
  5. Clignotant portail came
    Par invite2536a2ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2010, 19h28
