En regardant la photo, c'est exactement ça en fait.Je suppose que ce home cinema 1200W est équipé de petits satellite "pot de yaourt" style bose (genre de truc qui passe 500 Hz-5k et crame à 10W RMS) et d'un bon vieux "caisson de mediums" avec un "woofer" de 18 cm avec un "alignement hyper optimisé" (50-200 Hz + un pic de 40 dB émis par les parois à la note favorite du concepteur)
Ptdrrr "woofer de 16.5cm, poids 5.25kg, réponse en féquence:40---- hz"
Le jour ou on me trouve un caisson qui comporte un woofer de 16.5cm et qui pèse 5.25kg ayant une réponse en fréquence qui descends jusqu'a 40hz et qui a une puissance approximative de +/- 600W RMS!! je le rachète 10 fois le prix neuf =D
600W RMS c'est la puissance de mon caisson de sono qui pèse 40kg, qui a un boomer de 38cm!
Ce sont bien sûr des chiffres fantaisistes, malgré cela, c'est possible pour un ampli de fournir 9600W pendant 1/64ème de période sans cramer ?
(ou cramer les enceintes)
C'est tout à fait hypothétique, et cela montre simplement que des à-peu-près apparemment inoffensifs concernant les unités et leur traitement peuvent avoir au final des conséquences insoupçonnées:
Les chiffres annoncés ne sont, malgré les apparences, pas incompatibles avec les lois de la thermodynamique.
Dans les domaines scientifiques et techniques, on ne peut pas se permettre de confondre des notions comme puissance et énergie, ou masse et poids, ou comme ici des grandeurs moyennes et efficaces.
Cramer les enceintes c'est pas sur si elles peuvent encaisser 15000W =D
Genre un SubWoofer comme ca:
http://www.brc.se/baselement/jbl/jbl...-bashogtalare/
il est anoncé à 5000W de crete mais un Ricain a balancé 15KW RMS un jour pour un concour de SPL et le Sub n'as pas bronché =P
Faut que je retrouve le lien!
Sinon bien sur tape "land rover defender JBL" ca tourne sur du A6000GTI un peu moins costaud mais de quoi faire pas mal de dégats ^^
Si seulement je pouvait avoir un monstre pareil moi ...
trop chère mon fils ^^
Bref pour en revenir au sujet, un ampli qui conssome 150w ca va quand même être dure de balancer 9600w^^
Ah, c'est encore pire que ce que je craignais XDDD
En plus pour bouger un peu d'air à 40 Hz avec un si petit HP, on tape rapidement dans le xmax, il faut une toute petite pièce...
Oui, bien sûr, mettons que l'ampli sorte 40V crète, il suffit de le brancher sur une charge de 0.16 ohms... bon en fait, cela risque de poser quelques problèmes de sécurité incendie...
En voilà de la construction solide !Genre un SubWoofer comme ca:
Ben ouais ca c'est du GROS Subwoofer ^^ c'est pas philips =P
Euh 40hz il faut une toute petite piece? dans une armoire et encore ^^
Sinon oui 0.16 ohms ca risque d'être assez "simpa" les effets secondaires =D
Hello,
Pour info j'ai acheter vite fait un Logitech Z-906,alors je vous vois déjà venir avec (c'est de la merde!!).Quand je l'ai acheter c'étai pour dépanner vite fait.JE m'attendais a rien de la part de ce truc.
Alors j'ai bidouiller des chose,je dirais pas quoi et j'utilise 2 caisson a part et non celui du Z-906 et crois moi bien que ça change la donne et ça va du tonner.Bon en attendant que je dépense 8000€ dans un kit monitor audio haut de gamme mdr ça feras l'affaire.
Je préfère mon son que celui au cinéma car j'ai été voir le dernier StarWars en 3D,le film est bien mais le son et l'image déçus je n'irais plus.
exhumation de la dernière chance ?
