Relais de four ne colle plus - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 133
    invitee5da1686
    Re : Relais de four ne colle plus
    forcement ... on peut dire aussi que c'est forcement on installation EDF qui marche pas puisque le four marche pas
    inviteba72e0d6
    je ne sais pas, je me pose la question. Si le probleme vient de ce petit bout de circuit...
    invitee5da1686
    la resistance a cote du condensateur jaune que lui est-il arriver ? (traces noir sur le condensateur )
    si tu la changer je me demande comment tu a pu lire la valeur de l'ancienne surement brulée
    c'est peut etre sa le probleme ?
    inviteba72e0d6
    en effet elle a un peu chauffé. On peut lire sur l'autre côté très clairement. Et sinon, à ses bornes, on a bien 100 Ohms. elle touchait la capa jaune quand j'ai démonté. C'est peut etre pour ça que c'est cramé...
    invitee5da1686
    verifi D3
    et mesure la tension que tu a au bornes de DZ2 tu devrai trouver ~12 V ou ~ 5 V
    inviteba72e0d6
    Comment je fais pour vérifier D3 ? je suis novice....Et je le fais four allumé ?
    invitee5da1686
    aussi un truc qui me parait bizzard c'est le pont diviseur quils utilise pour commander la base du transistor du relais R59 et R60 ??
    je serait d'avis d'essayer de virer R60 ... (notée 104)
    invitee5da1686
    non pour four debranché pour D3
    tu met ton testeur en mode mesure de diode (symbol de la diode ) et tu met les 2 pointes de chaque cote de la diode , tu attend que sa se stabilise
    pui tu inverse tes 2 pointes et tu attend un peut aussi et tu nous donne les resultat
    inviteba72e0d6
    0,609 pour D3, et dans l'autre sens, infini.
    0,460 pour DZ2 et infini dans l'autre sens.
    Four eteint. Pour la tension aux bornes de DZ2, je mets le four en marche ?
    invitee5da1686
    oui mais oubli pas avant de metre ton multimetre en mode mesure de tension et fait gaff de pas fini griller comme une dinde de noel
    inviteba72e0d6
    je vais essayer ! . Je me mets en continu ? Et dans quel sens ? Rouge du côté bague ou l'inverse ?
    invitee5da1686
    si tu pouvait essayer de lire aussi ce quil y a marquer sur DZ2 sa serait bien
    invitee5da1686
    en continu et le rouge du cote de la bague
    inviteba72e0d6
    4,87 V four éteint, et 4,07 four allumé. je vais essayer de lire, mais c'est pas garanti :s
    inviteba72e0d6
    Je crois qu'il y a de marqué 5V+
    invitee5da1686
    ok
    en tout cas la tension a lair de trop chuter en amont elle devrait rester a 4,8v minimum
    mesure en continu la tension au bornes du condensateur C3 four allumer et éteint
    jattend les resultats et apres je vais au lit
    inviteba72e0d6
    je les avais déjà relevés. je te les redonne.
    alors en pas collé :
    C3 : AC : 34,5V, DC : 16 V
    en collé :
    C3 : AC : 23V, DC : 10,8V
    Merci, et bonne nuit !
    invitee5da1686
    ok desolé javait pas fait gaff
    il serait bien d'avoir une autre vue en prenant bien au dessus du condensateur jaune
    et une autre qu'on voit l'autre face du condensateur jaune
    bonne nuit
    inviteba72e0d6
    inviteba72e0d6
    Je viens de voir que D17 était en série avec D3. Je l'ai testée : 0,568 dans un sens et 0,9 dans l'autre (résistance)
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas en faisant des mesures au zazarre qu'on pourra te dépanner ....
    Voilà un schéma qui traine sur mon disque dur pour transformer du 230 AC en 12 DC.
    Il faut relever le schéma de ton truc sachant que ça doit ressembler à celui que je te donne.
    Je sais, c'est fastidieux , mais c'est la seule solution.
    invitee5da1686
    D17 est la pour proteger le transistor (diode de roue libre)
    quand tu coupe lalim a une bobine (le relais) il se produit une haute tension dans la bobine au moment de la coupure et la diode absorbe cette énergie sans elle le transistor se prendrai la décharge lui et il cramerai
    mais tu est sur que tu a mesurer 0.568 et 0.9 et dailleur c koi des ohms ,Kilo ohms ???
    je vais essayer de refaire le schemas ...
    inviteba72e0d6
    Je vais essayer de le refaire. Merci pour l'explication. je suis sur le calibre "diode 2k"de mon multimètre.
    inviteba72e0d6
    Sous BP1, sur la photo b, on voit une piste (celle qui est sous la capa jaune). Mais elle a 3 points..Je ne sais pas pourquoi.
    invitee5da1686
    oui jais pas compri aussi le role de R3 R6 et C11 ... si tu pouvait faire une photo sans la condensateur jaune sa serait top
    ou mesurer la resistance entre la cosse CS3 et la borne - de C3 (normalement 0 ohm)
    inviteba72e0d6
    aie aie...je refais 3 fois le schéma, à chaque fois des choses différentes. j'essaie de me fier au schéma de DAUDET78 mais j'ai du mal à trouver les correspondances. J'ai l'impression que la résistance de 100 ohms est en parallèle avec la capa jaune. Mais je ne suis pas sur...J'ai du mal à repérer les 2 broches de la capa...
    inviteba72e0d6
    je vais essayer de le dessouder. sinon, ça ne bipe pas entre le - de C3 et la borne
    invitee5da1686
    voila le shema pour le moment mais il y a encor un truc qui va pas donc jattend que tu dessoude le condo jaune pour mieux voir
    inviteba72e0d6
    invitee5da1686
    voila le doute est lever
    mon schemas est bon , si je ne me suis pas tromper, je le completerai ce soir avec le relais car la je doit y aller
    sur mon shemas C1 est C2 en fait erreur ...
    dailleur en simulation il fonctionne ... avec les bonnes tensions
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 19h00
  3. TPE: Pourquoi la colle colle
    Par invited188831a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 15h24
  4. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 17h03
