J'aimerais construire (et pas acheter, je veut apprendre) un convertisseur 12vDC (batterie) 220vAC pour une puissance de 150W maxi. Ce montage serviras uniquement à l'éclairage (néon et lampe à incandescence).
Les schéma sur le net sont nombreux et je me pose quelques question:
- Les montages les plus faciles sont à signal caré, cela pose t'il problème pour les néons?
- Ece que si j'augmente la fréquence ece que j'ai un meilleur rendement du transfo et cela est t'il compatible avec les néons?
- Le choix d'un varistor en 230V.
Ci joint un petit schéma d'un convertisseur 12v 220v très simple.
lien du site:
http://technosains.com/simple%20and%...0converter.htm
Lien datasheet transistor IRFZ 44:
http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRFZ44N.shtml
(se serais tellement plus simple et économique)
