l'utilité de mettre un transformateur derriere un haut-parleur
    invite305ff7b0
    Question l'utilité de mettre un transformateur derriere un haut-parleur
    Bonjour et je vous souhaitent une bonne et heureuse année,
    j'ai acheté deux haut-parleur encastrables aux faux plafond de mon salon, au branchement j'étais coincé car chaque HP et relier à un transformateur dont je ne connais pas son utilité.
    Donc svp:
    - Quel est l'utilité du mettre un transformateur?
    - Est ce que le branchement necessite un amplificateur ou je relie directement l'haut-parleur à une sortie pc portable (casque)?
    Et merci pour votre attention
    bobflux
    Re : l'utilité de mettre un transformateur derriere un haut-parleur
    C'est quoi l'impédance de tes HP ?
    Oui
    Bonjour rab3oun et tout le groupe
    Merci pour les vœux, et très bonne année à toi aussi.
    Citation Envoyé par rab3oun Voir le message
    ... chaque HP et relier à un transformateur dont je ne connais pas son utilité ...
    Hum hum! Si ce transformateur est là, c'est que tu l'as "demandé".
    Si c'est bien un transfo, c'est pour modifier l'impédance du HP. Sans savoir, je pense à un HP de sono (professionnelle) dite "100V", pour monter des séries de HP en parallèle, avec des "kilomètres" de lignes.
    Si ton ampli qui sort en basse impédance, (inconnue) et que tu supprimes le transfo, pour te brancher en direct, cela devrait fonctionner. Il faut que tu indiques l'impédance du HP seul (ce doit être marqué dessus) et celle de sortie de ton ampli. Cela doit être indiqué aussi.
    Donc svp:
    Bjr à toi,
    Aller une petiote photo pour voir à quoi ça ressemble ?
    Et connaitre les éventuelles indications du transfo:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite305ff7b0
    merci pour votre attention,
    voici les images ci joint
    Bjr à toi,
    Apparemment c'est le cas que propose Gienas: "....je pense à un HP de sono (professionnelle) dite "100V", pour monter des séries de HP en parallèle, avec des "kilomètres" de lignes..."
    Quelle sont les impédances de sorties de ton ampli?
    Dans le cas présent tu as des transfos "multi impédances (haute)".
    C'est peut etre pas nécessaire si tu as des sorties 4/8 ohms sur ton ampli.
    ... voici les images ci joint
    J'ai l'impression que le HP est vraiment petit, et j'ai des doutes sur la qualité acoustique du "jouet". Mais les photos, si elles montrent bien que le transfo est séparé, donc "optionnel" n'est pas d'usage obligatoire.
    Puisque tu l'as acheté, neuf semble-t-il, il doit bien avoir un catalogue fournisseur dans lequel tu l'as choisi. Ce serait bien pour connaître ses caractéristiques, de puissance et d'impédance, car là, ce n'est pas écrit.
    Tu ne dis pas non plus à quoi il doit servir, quel son il est supposé transmettre ...
    Ce qui est sûr, comme déjà dit, c'est qu'un amplificateur de puissance est obligatoire.
    invite305ff7b0
    salut et merci de s'intéresser à mon sujet.
    pour gienas se sont des haut-parleurs à encastrer en faux plafond pour mettre d'ambiance dans la maison.
    j'ai branché les HP directement par une ampli home cinema sans passer par les transformateurs alors le son est excellent tandis qu'avec les transformateur le son est très faible. donc je vais garder la premiere idee et laissant tomber les TRANSFO,
    encore un grand merci à vous,
    et bonne journée
    Bonsoir rab3oun et tout le groupe
    ... ce sont des haut-parleurs à encastrer en faux plafond pour mettre d'ambiance dans la maison ...
    Je reste surpris par le choix de ce modèle, destiné à un autre usage. Pourquoi avoir acheté ce modèle?
    ... j'ai branché les HP directement par une ampli home cinema sans passer par les transformateurs ...
    Si les impédances sont identiques, pas de problème, mais nous n'en savons rien.
    Autre interrogation: nous ne savons pas la puissance admissible par chaque haut parleur, et la puissance délivrée par les amplis. Les uns ou les autres sont peut-être en danger de mort.
    ... le son est excellent ...
    Ceci est une bonne nouvelle.
    ... tandis qu'avec les transformateur le son est très faible ...
    Ceci est normal. Si l'impédance de sortie des amplis est faible, le transfo élève l'impédance des HP, qui, sous la très faible tension délivrée par l'ampli, ne reçoivent qu'une puissance dérisoire.
  1. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 22h23
  2. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 20h20
  3. Mettre des volets dérrière un réacteur???
    Par invitef25756f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 08h42
  4. Que mettre derrière des placards non démontables
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2006, 08h46
  5. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
