help:ampli a transistors qui marche pas bien - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    Antoane
    Responsable technique
    Re : help:ampli a transistors qui marche pas bien
    J'ai acheté hier une voiture. Je suis étudiant donc j'ai pas de sous, alors tout ce que j'ai pu m'offrir, c'est un automobile datant de 1983. Faut pas me prendre pour un co* non plus : avant de signer, je l'ai TESTE la caisse : je tourne la manette et hop, le phare avant gauche s'allume. Donc elle est ok, je signe le chèque.
    Et bien tu vas pas le croire mais elle a jamais voulu démarrer.
    Tout ça pour dire que ce que tu appelles "tester" un condensateur réside en une simple mesure de capacité. Tu ne sais donc rien de l'ESR, de l'angle de perte... Comme ma voiture.
    PS : "Pensez-vous que la Lune existe que quand vous la regardez ?" Einstein.
    P²S : c'est rare, mais pour une fois que le PS a un rapport avec ce qui précède .
    invitebd44a580
    rebonjour
    j ai changé le régulateur;toujours la meme chose
    (j en ai marre ca me prends le chou parce que il y a du cms!!!) et comme d hab un soufle au niveau des hps et pas de son.
    ps j ai l impresion que je vais recupérer des pieces dans cet ampli et
    avec en faire un!!!
    (qq un sur le forum a t il un shéma pour des transistors de puissance
    STK s il vous plait)il serait bete de le jeter donc autant récupérer des
    pieces............
    eldudo
    toto, je mets ma main à couper qu'à un moment ou à un autre vu le dilletantisme avec lequel tu fais de l'électronique tu finiras pas dans très longtemps avec un de tes montages sur le secteur qui prendra feu avec des conséquences variables et tu finiras aussi bien à te prendre une bonne décharge de 220 V .
    Les décharges de 220V on en meurt pas forcément, mais fais gaffe quand même et les incendies faut aussi y penser .
    Tout ça pour dire qu'à mon avis tu expérimentes beaucoup trop des montages sur le secteur par rapport à tes connaissances en électronique et à mon avis tu
    devrais bien sûr ouvrir des livres d'électronique avant de bidouiller, c'est l'évidence .
    Réfléchir avant d'agir.
    J'espère que tu y penseras un jour ou l'autre à ces conseils de vieux cons, car
    pour l'instant tu as tout de l'apprenti sorcier kamikaze .
    inviteea7f6e82
    Es ce que ton 7805 se remet a chauffer?
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par secro Voir le message
    oui il se remet a chauffer puis j ai pas de son pas coome avant ou la
    j avais du son
    invitebd44a580
    Exclamation Re : help:ampli a transistors qui marche pas bien
    Citation Envoyé par eldudo Voir le message
    je fais gaffe quand meme déja vécu 1 fois mais pas deux!!!!
    (j uis jeune)
    j ai déja lu au moins une 10 aine de bonquins spécialement dediee
    a l ectronique=theorie et pratique
    j ai réparer de nombreux appareils avec des conséquences defois pas
    tout le temps désasteuses!!!
    depuis redonné une fois testée et réparer a leur propriétaire et pas de probleme.
    inviteea7f6e82
    Regarde si t'as pas un 7812 et mesure a la pin 3 si t'en a un
    eldudo
    Enfin quand je t'entends expliquer que tu fais des réparations à des gens et que ça ne prend pas feu, j'ai quand même peur pour eux .
    invitebd44a580
    non non, il n y a jamais eu de probleme
    c ai vrait que cela fait peur MAIS;
    il y a une terre qui est reliee au chassis donc toujours avec
    la masse donc pas de chances de se prendre un coup de bourre
    pour ce qui est du régulateur le 7812 je n ai pas en stock perso
    désolée.
    inviteea7f6e82
    Je te demandais pas si tu en avais un en stock mais si il y en avais un sur ta carte ^^
    invitebd44a580
    non il est tout seul avec une grosse magorité de condos chimiques
    ps il est sur une carte dont il y a le dranchement deeriere l ampli
    un in digitale (lazer) et entrée coaxial et cette carte est
    facilement enlevée du reste de l ampli (voir photos début du
    tropique)
    invitebd44a580
    selui qui est tout seul est le régulateur 5 v
    inviteea7f6e82
    Ok, donc tu n'as plus de son sur aucune sortie?
    Dessoude tes transistors de puissance et test les
    invitebd44a580
    pourquoi pas faire avec ces transistors de puissance ,le transfo en
    gros toute l alimentation un ampli fait maison pour faire simple
    ps:c est des transistor en push pull discret;des STK pour chaque
    caneaux
    inviteea7f6e82
    Le problème c'est qu'on ne sait pas si la panne ne vient pas des transistors donc il faut les tester avant
    invitebd44a580
    rebonjour
    on entend du soufle dans les hp
    il y a un truc :
    purquoi utiliser un grand radiateur pour les transistor de puisance alors que celui ci (en route) ne
    chauffent meme pas alors que le régulateu se met a ébouillanter
    son radiateur
    invitebd44a580
    un petit truc
    je peux que tester des transistor normaux, pas de puissance
    lupus55
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    rebonjour
    il y a un truc :
    son radiateur
    Parce-que ton régulateur est complétement MORT et que tes transistors ne sont plus alimentés
    Kissagogo27
    un petit truc
    ah oui ? c'est bien dommage
    serait-ce parce que la forme du boitier empêche l'utilisation du testeur de transistors intégré a ton multimètre ?
    je parie que si tu savais utiliser un transistor, cela ne t'empêcherais pas de les tester dans une petite application simple
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    non,c est le radiateur qui me gene il est imossible de démonter
    celui ci sans casser quelque chose
    je sais me servir d un transistor normal comportant collecteur,base et
    emetteur
    je peux mettre une led une résistance et le transistor comme shéma
    de test mais COMME JE LE REDIT:le radiateur est très difficile a
    démonter:
    1 il y a 10 transistors a démonter avec VRAIMENT un petit tome pouce!!!!!
    2 c est un ampli conpact(meme très a cet endroit)!!!
    3 le radiateur est très épais et LOURD!!!
    4 celui ci est chiant a elever de la carcasse!!!
    invitebd44a580
    caneaux
    up pour cette solution
    (quelqun a t il un shéma d ampli contenant des stk en transistors de puissance)
    (cela m enerve de ne pas réussir=pete un cable)
  1. [Brun] Bruit bizarre qui vient de la tele alors que tout marche bien ?????
    Par invite38a8bbd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 12h34
  2. Windows7 : quoi qui marche, quoi qui marche pas?
    Par archeos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2009, 15h04
  3. Maple qui ne marche pas
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2008, 21h26
  4. tv qui marche pas et qui marche!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 17h12
  5. ça marche pas bien...!
    Par invitecb40bc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 16h58
