Voila je cherche actionner différent interrupteur de façon aléatoire.
Pour se faire j'ai récupéré un dé électronique (partie aléatoire) et plusieurs relais (servant d'interrupteur).
L'idée était de brancher les bobines des relais à la place des leds du dé.
Seulement le dé fonctionne en 9V et les relais en 12V...
Y a t'il un moyen d'adapter les deux? Peut-être avec des résistances, ou en faisant marcher les bobines des relais sur le 9V, celui-ci est peut-être suffisant pour que le relais s'actionne...?
J'ai ajouté en pièce jointe le schéma du dé si cela peut servir.
Tu ne pouvais pas le dire tout de suite ?
ce n'est pas le même circuit de commande !
