Actionner des relais de 12V grâçe à un dé electronique en 9v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invitee05a3fcc
    Re : Actionner des relais de 12V grâçe à un dé electronique en 9v
    Au vu de ton schéma #28 il faut 3 bits au zazard
    • Bit Q0 pour l'aiguillage 1
    • Bit Q1 pour l'aiguillage 2 et 3
    • Bit Q2 pour l'aiguillage 4 et 5
    Par contre il faut que tu fasses la maquette mécanique avec au moins un aiguillage pour vérifier :
    • Que l'on a pas besoin d'inverser la polarité de l'aiguillage (ressort de rappel ?)
    • Que l'on a assez de force en 12V (il faut peut être sur-alimenter la bobine ?)
    invite0f409328
    J'ai déjà fait une maquette de l'aiguillage
    Le 12V et le ressort suffisent a déplacer l'aiguillage.
    invitee05a3fcc
    tu disposes d'une alimentation 12VDC 2,5A ?
    invite0f409328
    Nan, la seul alimentation dont je dispose sont les transfo d'halogènes
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toondek Voir le message
    En gros je tire mon alimentation de transfo d'halogène pour plafonnier + pont de diode et régulateur de tension .
    Dessus il y a marqué: 230V/12V 50Hz 50VA.
    Oui, c'est bon. Tu as déjà fait le schéma ? le montage ?
    Avec 4060+4017+4035+4xNMOS et quelques composants ... on doit pouvoir faire un truc marrant
    invite0f409328
    Nan j'ai pas encore monter le dé. Tout le kit est encore dans l'emballage.
    Merci beaucoup en tout cas pour le mal que tu te donne Daudet, c'est vraiment gentil.
    Et désolé si je t'ai un peu embêter tout à l'heure en répondant à côté
    invitee05a3fcc
    Le KIT, on ne s'en sert pas ..
    Par contre, l'alimentation avec transfo, diode, condensateur, régulateur, tu l'as en pièce détaché? tu l'as monté? tu l'as testé?
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration
    invite0f409328
    Oui j'ai accés à l'alimentation (transfo, pont de diode,...)
    Par contre je connais pas tout les symboles des composants de ton schéma, je reconnais que les basiques, résistances, leds, condos, etc..
    Et juste une question, pourquoi ça ne marcherait pas avec un optocoupleurs? J'avais vu un gars qui avait fait la même chose. Il avait utilisé un dé electronique pour obtenir la partie hasard et avait remplacé les leds par un autre composant qui je pense était un octocoupleur ou équivalent (la référence du composants en question est LTV817 si je me trompe pas).
    invite0f409328
    T'es toujours là Daudet?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... mais , à priori, j'ai bossé pour rien vu que tu n'as pas le niveau pour comprendre un schéma.
    invite0f409328
    Lol... Et si tu me légende les autres composant? Après c'est juste du montage.
    Et pour le composant dont je te parlais, le LTV817, ça te dit quelque chose?
    invitee05a3fcc
    C'est un photocoupleur
    invite0f409328
    D'accord mais tu penses que ça pourrait marcher si j'en met à la place des leds?
    invitee05a3fcc
    J'ai déjà répondu .....
    Citation Envoyé par DAUDET78 réponse #18
    Plutôt que de partir d'un schéma qui ne correspond pas à ton problème .
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. relais 12v ac ???
    Par invitecbc9a43d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 19h06
  3. comment actionner une servocommande 12V ?
    Par invite12b2f141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 07h40
  4. Un microphone peut-il actionner des moteurs DC
    Par inviteb967027e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 16h34
