besoin d'aide pour eclairage aqua avec 100 led
    invitedc22e910
    et bonne année
    mon pb je voudrai éclairer mon aquarium avec
    100 led superflux
    3v-3.6v
    20mA
    après quelque recherche je suis complètement perdu
    que puis je récupérer de mon ancien éclairage "néon"?
    quel branchement ?
    et du fait de la durer de vie des led je voudrai les couler dans de l'acrylique transparent pour faire l'isolation penser vous que ca ne risque rien?
    merci d'avance pour vos réponse et votre aide
    invite3a1051d7
    Re : besoin d'aide pour eclairage aqua avec 100 led
    attention l'eclairage de l'aquarium necessite des LED étanche et une temperature de couleur de 6500K
    voici un lien sur ce sujet
    http://discusentreamis.positifforum....-eclairage-led
    Alain
    invitedc22e910
    merci alain
    je suis au juste le pb avec l'eau ses pour ca que je veux les couler dans la résine
    invitedc22e910
    personne ne veut m'aider
    svp
    help
    invite3a1051d7
    coulé dans la resine tu modifies grandement le rendement de ton installation donc pour moi ça marche pas car
    pour un aquarium d'eau douce il est necessaire de fournir le bon spectre lumineux pour la croissance des plantes et ta resine fitre tout ce qui est utile .
    Alors maintenant tu fais ce que tu veux et tu nous informesdu resultat
    Alain
    invitedc22e910
    dit alain tu et le seul sur ce forum
    et pour te répondre il ni aura pas de déperdition car je coulerai que la partie branchement dans la résine et la température des les sont de 6500 a 7000°k
    et en fait o départ je voulait savoir si quelqu'un ne peu pas me montrer un début de schéma car mes court de techno sont loin
    encore merci et a bientot
    Antoane
    Responsable technique
    Alainav1 est le spécialiste trains & poissons, option électronique du forum
    Pour l'alimentation des led, voir ici : alimentation de LED
    Si ce sont des led classiques 20mA, la solution à résistances suffira. Pour 100led, tu peux envisager une tension d'alim assez "élevée", 30V à 40V semble raisonnable.
    PS : On pourrait penser qu'il est inutile de couler les led dans la résine : le faible courant disponible et la concentration assez faible en gnons dans l'eau fera que la plus grande partie du courant circulera dans les led. Le reste servira à électrolyser l'eau, générant du dioxygène qui se dissoudra dans l'eau pendant sa remonté à la surface. Il devient donc inutile d'aérer l'eau, bienvenu dans l'aquarium de 2011 ! Reste le problème du H2 généré...
    Dernière modification par Antoane ; 15/01/2011 à 18h30.
    invite2b5e1cb2
    Salut
    tes superflux font combien? 2000 à 3000 mcd n'est ce pas?
    sachant que des 5mm faisant 10000mcd sont facilement trouvables je dirait qu'il vaut mieux que tu te dirige vers des leds qui éclaireront plus.
    ce n'est que mon avis
    invitedc22e910
    mes led font 10000mcd
    c des 4 pattes donc je ne ses pas comment faire le montage car il y a beaucoup trop de pattes
    invite2b5e1cb2
    Salut
    veinard les superflux que j'ai sont bien moins lumineuses
    Sinon, tu n'as besoin d'utiliser que 2 des 4 pattes.
    Les miennes, vue de dessus, il y a 2 petits "trous" d'un coté et de l'autre c'est plat. Là où il y a un trou vers le (+) et là où c'est plein vers le (-).
    (c'est vachement scientifique mon message...).
    invitedc22e910
    et elle mon pas couter tres cher
    20 € les 100 avec frais de port
    donc si j'en grille u c pas grave
    invite2b5e1cb2
    Vas y remue le couteau dans la plaie! (j'ai payé le double!)
    Sinon, tu as aussi une encoche sur le boitier qui te donne la position de la cathode (=ce que tu branche au - )
    invitea3e49b7f
    je suis passer moi aussi il y a quelque temps a l'éclairage par leds et si je peux te conseiller un site pour calculer le nombre de leds les couleurs qu'il te faut et les différents branchement et bien s'est ce forum:http://aquaohm.xooit.fr/portal.php.
    Je te dit sa sans savoir si tu a déja posé d'autre question sur un autre fofo.
  1. besoin d'aide pour un costume à LED
    Par invite8835df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 17h17
  2. Besoins d'aide pour éclairage LED
    Par invite9b6a099f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/01/2010, 18h42
  3. besoin d'aide pour projet avec des led
    Par invited2c90d5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2008, 08h01
  4. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 06h29
  5. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par inviteafc3f4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 08h26
