Expression du courant de charge dans un PD2
    invite6a155a96
    Arrow Expression du courant de charge dans un PD2
    J'aimerai déterminer l'expression analytique du courant dans la charge ic (constituée d'une résistance R et d'une inductance L) en sortie d'un pont de Graëtz monophasé tout diodes.
    On a l'équation différentielle :
    ...à résoudre (où Ue est la valeur efficace de la tension d'entrée, qui est une sinusoïde).
    Le problème c'est que lorsque je résous ça sur l'intervalle je trouve (en posant tau=RL) :
    Mais du fait des conditions initiales :
    et
    Je trouve mes constantes nulles et donc ic(t) identiquement nulle ce qui est absurde. Donc mes conditions initiales sont erronées mais je ne saisis pas en quoi...
    Quelqu'un peut me décoincer svp ?
    Merci d'avance!
    IC
    invite5637435c
    Re : Expression du courant de charge dans un PD2
    prendre plutôt tau = L/R qui est bien homogène à une durée et non pas RL.
    invite6a155a96
    Oui pardon c'est bien ce que j'avais fait, erreur de ma part.
    Mais le problème persiste...
    erff
    C'est une EDO d'ordre 1, donc tu n'as besoin que de la condition initiale iL(0)=0
    La constante K1 n'a pas lieu d'être : pour trouver une solution particulière, cherche une solution sous la forme K*sin(w*t+phi), et trouve K et phi en fonction des R,L,U,w...ou alors méthode de variation de la constante (perte de temps ici, car on sait que le sinus va marcher).
  1. montage pd2 tout thyristor
    Par invite4daa014d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 15h57
  2. expression du courant
    Par invitecd92e1fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 11h32
  3. Peut-on imposer le courant dans une charge ?
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 15h18
  4. charge condensateur - calculer courant
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 08h55
  5. Courant charge condensateur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 22h45
