asservissement en vitesse d'un moteur synchrone
Mode arborescent
    invite8fa6aaff
    Je suis en train d'essayé de réaliser un platine vinyle moi même et je bloque actuellement sur la partie du choix et de la mise en oeuvre de la partie moteur.
    Je souhaiterais réaliser un entrainement par courroie. Le diamètre du plateau de disque est de 30 cm et celui de la poulie d'entrainement reste à définir. Mais je pense qu'avec une vitesse moteur de 750 tr/min, un diamètre poulie moteur d'environ 2 cm serait pas trop mal.
    J'ai fait les calcul de couple et de vitesse, ce qui m'a amené à choisir un moteur synchrone de la marque Crouzet référence 82 510 5 avec un couple de 12 N.m et une puissance de 2.7W.
    je les posterais si vous voulez les consulter pour une vérification.
    Mais afin que la vitesse de rotation du disque (33.33 tr/min et 45 tr/min) soit vraiment stable et sans accoup, j'aimerais essayer de faire un asservissement en vitesse avec un contrôleur moteur.
    J'ai pû trouver 2 schémas de contrôleurs que j'ai mis en pièces jointes.
    Pourriez vous me dire lequel des deux pensez vous être le meilleur choix, ou est ce qu'il vaut mieux ne pas se lancer avec ces schéma et fair eautre chose ?
    Je crois qu'il faudra les modifier pour l'utilisation que je veux en faire.
    Est ce qu'un shéma de type onduleur (triacs pilotés et diodes de contre courant) en monophasé serait mieux adapté plus simple ?
    Je pensais utiliser un capteur tachymétrique ou de position pour la vitesse de rotation ?
    Le problème est comment faire pour concevoire un asservissement de vitesse simple et efficace et comment le raccorder à ces shémas. Est ce qu'une régualation vraiment complexe de type PID est obligatoire ?
    Merci d'avance votre aide
  1. démarrage d'un moteur synchrone
    Par invite25f2dc3c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2010, 16h43
  2. projet asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu
    Par invite54919011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 17h26
  3. Asservissement d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 11h27
  4. Caracteristique couple/vitesse moteur synchrone
    Par invite7be4dfa9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2008, 13h20
  5. asservissement d'un moteur DC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 09h15
