[projet] matrice de leds - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 129 sur 129
  1. #121
    inviteaa6240de
    Re : [projet] matrice de leds
    Il est très vrai que cela est confu, mais je fais cela de façon empirique, presque à l'américaine
    mon dernier test fut de mettre la résistance avant le multiplexeur, et cela fonctionne très bien, j'ai aussi testé de contrôler 2 multiplexeurs avec ma carte et cela marche aussi (avec 4 sorties).
    Mes leds étant common cathode, je pourrais rajouter des résistances entre l'anode et le transistor 2222 pour effectuer des réglages de luminosité.
    le problème c'est que je sais toujours pas ce que les les leds ont dans le ventre (en tout cas le vert semble plus lumineux). (mais j'ai un multimètre maintenant )
    J'ai aussi testé l'invisibilité du clignotement en simulant l'allumage d'un étage puis en faisant une pause avant de recommencer.
    Promis, si j'ai le temps, je développerais mon schéma ultra factoriser.
  2. #122
    inviteea84cbe0
    Alors ce petit défi ftorama VS Hulk ? ça en est ou ?
    ça m'intéresse
  3. #123
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par WalkOver Voir le message
    ça m'intéresse
    J'ai prévu Hulk en privé, mais je suis totalement à la ramasse en ce moment. J'ai envie de le faire, mais je n'ai pas, mais alors pas le temps du tout pour diverses raisons que je n'étalerai pas ici. Je n'en citerai qu'une....toute ma salle de bains à refaire en urgence
  4. #124
    invite5637435c
    Moi j'ai bien avancé sur le soft mais pas trop sur l'interface entre le µC et le cube.
    J'ai assez peu de temps aussi en fait, mais rien ne presse non plus.
  5. #125
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    En fait, je temporise pour ne pas te décourager
  6. #126
    invite5637435c
    Marrant ça, alors on a eu la même idée au moins là dessus.
  7. #127
    invite29971eb1
    Joli retour de bâton, je l'ai cherché
  8. #128
    invitea7e1d7d3
    Je vois que ton projet avance bien. J'ai moi même fabriqué mon propre cube lumineux. J'ai fait un cube 4x4x4 en led RGB. Je me suis inspiré de l'hypnocube.
    Le cube gère chaque couleur de chaque led par PWM(16 niveaux) <= 4096 couleurs possibles
    Si ça t'interresse j'ai mis toutes les explications sur mon montage (a base de PIC18F4620 sur un autre forum.
    http://nk36.geekaddict.net/c13-hypnocube
    Et plus précisément sur cette page, http://nk36.geekaddict.net/t33-descr...schemas-et-pcb
    J'ai actuellement un soft dans le pic qui permet d'afficher des images encodé dans une matrice. Et un soft sur pc pour commander le cube (plusieurs mode de fonctionnement) et de créer des effets.
    Si tu veut d'autres détails n'hésite pas
  9. #129
    inviteaa6240de
    je galère avec les soudures.
    Pour la prog, pas trop de difficulté.
    Merci pour les infos.
  1. Matrice de leds
    Par invite3a7286a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 17h03
  2. matrice 8x8 leds et PIC16F877A et projet...
    Par invite7a49d0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 19h56
  3. Matrice à leds
    Par invite20cb63f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2009, 23h30
  4. matrice de leds RVB
    Par inviteccdf6fb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 05/06/2009, 18h10
  5. Matrice a leds
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 11h56
