[projet] matrice de leds - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 129
  1. #91
    invite2b5e1cb2
    Re : [projet] matrice de leds
    je n'avais pas pensé à utiliser un montage pour le test mais en direct avec une pile (avec la R quand même! suis nul en électro mais pas à ce point)
    Si je comprend bien, passer par un 555 permet une mise en situation?
    Ipeak c'est le maxi que peut manger la led en continu (une espèce de If max) ou le max pendant une impulsion brève?
  2. #92
    invite5637435c
    C'est le courant répétitif max que peut accepter une led mais uniquement en impulsion !
    C'est pour cela que cette caractéristique est donnée avec le mode de test réalisé (t=1/10e de T en général)
    Hors de question de lui appliquer un courant de 100mA par exemple en permanent bien sur, c'est la mort assurée pour elle.
    En impulsion dans un rapport 1/10e la jonction n'a pas le temps de s'échauffer suffisament pour altérer la jonction irréversiblement.
  3. #93
    invite2b5e1cb2
    ok c'est parfaitement clair maintenant!
    tu as bien fait de parler du 555 sinon je pouvais cramer toutes mes leds sans que ça m'apporte quoi que ce soit de concret.
    un grand merci à toi
  4. #94
    inviteaa6240de
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    donc un thermomètre serait utile -_-
    c'est quoi un 555 ?
  5. #95
    invite5637435c
    Un 555 c'est le nom commun donné au plus populaire des circuits intégrés, le NE555 créé en 1970.
    C'est un circuit multivibrateur permettant de faire une multitude de choses.
  6. #96
    inviteaa6240de
    et pour mon idée de mettre plusieurs sortie ensemble , est ce dans le domaine du possible ??
  7. #97
    invite5637435c
    Si c'est du collecteur ouvert ou du drain ouvert oui sinon en push-pull non.
    Et bien sur il faut que ce soit une seule et même commande.
  8. #98
    inviteaa6240de
    L'idée serait juste de récupérer quelques mA, je vais lire la lonnnngue doc pour voir le type, et si on rajoute des composants du genre 'polarisé', genre capacitor ?
    a propos, on peut meme faire des cubes a taille variables ! :
    http://www.dynalloy.com/
  9. #99
    invite2b5e1cb2
    le plus gros que j'ai vu c'est 32x32x32
    Ftorama ça te fait pas penser à quelque chose?
  10. #100
    invite5637435c
    Bon, c'est moins ambitieux mais réalisable !
    Une photo du montage en cube.
    Une belle galère quand même...
  11. #101
    inviteaa6240de
    très bel alignement bravo
    c'est pas beau de décourager les ignare débutant, pour l'impossible revenez dans trois jours
  12. #102
    inviteaa6240de
    :s la galère (en fait tout est encore bien expliqué sur wiki) :
    • sur les page i/o de AVR:
      <<Push-Pull with high sink/source current, high-impedance, Wired-OR, Wired-AND (open drain), input with pull-up or pull-down>>
    • dans la datasheet:
      <<Port >>PWN<< is a 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors(fr) (selected for each bit). >>
    • sur la page d'un forum spécialisé AVR:
      AVR outputs can be used as open collectors although they cannot drain much current (refer to the datasheet) - I'd always add optocouplers when attaching external systems to an AVR - for safety and in this case for draining enough current without risking the AVR - if you know how much current you need to drain, know the AVR can handle it (datasheet!) and have a common GND for both systems, you can omit the optocouplers.
    • . petit tableau pour configurer un port sur avr
      DDBn PORTBn PUD I/O Pull Up Comment
      0 0 x Input No Tri-state (Hi-Z)
      0 1 1 Input No Tri-state (Hi-Z)
      0 1 0 Input Yes PBn will source current if ext. pulled low.
      1 0 x Output No Push-pull Zero Output
      1 1 x Output No Push-pull One Output
    A bas voila qui est interressant :
    ATmega640/1280/2560:
    1.)The sum of all IOL, for ports J0-J7, A0-A7, G2 should not exceed 200 mA.
    2.)The sum of all IOL, for ports C0-C7, G0-G1, D0-D7, L0-L7 should not exceed 200 mA.
    3.)The sum of all IOL, for ports G3-G4, B0-B7, H0-H7 should not exceed 200 mA.
    4.)The sum of all IOL, for ports E0-E7, G5 should not exceed 100 mA.
    5.)The sum of all IOL, for ports F0-F7, K0-K7 should not exceed 100 mA
    Donc je peux mais avec la bonne config de port, et vu que c'est dangereux mieux vaudrait mettre des Photocoupleurs.
    Mais c'est possible
    Sinon j'ai trouvé çà qui est surement une autre solution pour augmenter un la puissance à la sortie des pwm
    et par ailleur, je suis incapables de savoir si cela est vraiment utile de balancer plus de 40mA dans mes leds (que j'aurai dans longtemps..).
  13. #103
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Szven Voir le message
    C'est là-dessus que je compte jouer sur ma version
    Les E/S sont données à 40mA (sur un Atmega88 je crois) d'absolute maximum ratings, mais elles sont caractérisées jusqu'à 80mA
    Je vais sans doute en faire mourir un (sniff d'avance), pour voir ce qu'il a réellement dans le ventre
  14. #104
    inviteaa6240de
    oui 40mA, comme sur mes schéma ou il manque toutes les infos importantes : transistor et taille des résistances
  15. #105
    inviteaa6240de
    En électronique il vaut mieux éviter le hasard, c'est un conseil.
    Vous n'avez pas appris ce genre de calculs ?
    Inspirez vous des miens, et dites ce que vous n'avez pas compris.
    ( 4 ou 5 ??) Beta min , c'est Ib ?
    Soit l'AVR avec les pates digital à 40mA
    Soit le transistor MPS2222
    Rq = V? - Vbe.sat.max / ( 2*IcMax / Ib min )
    entre la base du transistor et le µC il faut donc Rq = 5 - 1.2 / (2*40/25)*10^(-3)
    ce qui fait 3.8 / 3.2 * 0.001 = 1187,5 (donc 1100 ohm)
    et si V? vaut 4, 875 ohm
    maitre Hulk, c'est quoi la bonne réponse ?
    pour l'autre ou les deux autres , il faudra je choisisse une led.
    Je vais acquerir quelques octocoupleurs par la même occasion, vu le prix ... çà fera des vacances au µC, et plein de mA, youhou
  16. #106
    invite29971eb1
    Bon,
    je n'ai pas relu tous tes calculs mais....
    il faut partir que tu veux veux faire circuler dans les leds, et qui sera donc le courant collecteur, disons Ic=50mA pour l'exemple.
    La règle de base du transistor (enfin l'une d'elles), c'est Ic=beta.Ib (ou beta est le gain, aussi nommé Hfe). Comme on veut travailler en mode saturé-bloqué, on va imposer un courant Ib bien supérieur à beta.Ic. Dans la doc de ton transistor, tu verras différentes valeurs de Hfe, dépendantes de Vce et de Ic, mais dans les specs concernant le mode saturé, ils semblent systématiquement choisir Ib=Ic/10 soit Ib=5mA.
    La patte de ton micro va sortir une certaine tension Voh (V output high) pour un courant donné, et ton transistor, en mode saturé, va présenter une tension Vbesat entre base et émetteur.
    U=R.I étant le premier commandement de l'électronique, on l'adapte à la situation présente soit:
    Voh-Vbesat=Rb*Ib
    Rb=(Voh-Vbesat)/Ib
    Si on reprend l'Atmega1280 de tes exemples, Voh est autour de 4,85V pour 5mA. Le Vbesat tourne autour de 1V (à la louche hein )
    Comme on dit à l'école, application numérique:
    Rb=(4,85-1)/5e-3
    Rb=770 ohm
    Dans les valeurs normalisées, une résistance de 750 ohms fera très bien l'affaire, en ajoutant une petite marge de sécurité
  17. #107
    invited7788175
    Si un cube de 32 cela ne parait pas impressionnant quand on fait le calcul cela le devient:
    32768 leds à piloter et une consommation d'environ 4kw cela calme.
    Heureusement que les leds c'est "économique".
    bonne continuation sur votre projet.
  18. #108
    inviteaa6240de
    euuuh , c'est le ATmega2560, j'espère que c'est la rev E.
    çà change pas grand chose , mais çà réduit la plage de voltage en 16mhz (page 370)
    Par contre la board est très clair : Operating Voltage 5V
  19. #109
    inviteaa6240de
    VOH Output High Voltage (4), IOH = -20 mA, VCC = 5V
    Except RESET pin IOH = -10 mA, VCC = 3V
    Voh = 5 (c'est mon dernier mot )
  20. #110
    inviteaa6240de
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Bon,
    Voh-Vbesat=Rb*Ib
    Rb=(Voh-Vbesat)/Ib
    Rb=(4,85-1)/5e-3
    Rb=770 ohm
    Tu calculs la résistance accroché au collecteur ou celle accroché à la base ???
  21. #111
    invite29971eb1
    Je pense que le "b" de Rb se rapporte plus à la base
    Pour le collecteur: Rc=(Valim-somme des Vf leds - Vcesat du transistor)/Ileds
    Selon comment tu as câblé ta matrice, en anode ou en cathode commu ne), un transistor prend le courant d'une led, l'autre celui de toute la ligne ou toute la colonne.
  22. #112
    inviteaa6240de
    ok, merci.
    Le signal PWN est pas forcément coté anode ? je devrais avoir des 'common anodes' pour les leds donc les colonnes sont des cathodes, et c'est la qu'il y a le collecteur.
  23. #113
    inviteaa6240de
    Ayant (mieux) lu la doc des octocoupleurs , je suis beaucoup moins enthousiaste.
    En fait i faut rajouter une source de courant externe, et donc je me demand comment garder le PWN , à moins de le brancher sur la diode et sur le collecteur, bref un truc bizarre, même s'il me reste la pate 3,3 V à 50ma, j'ai l'impression que ce serait idiot, car de simple pattes non PWN pourrait faire l'affaire (à la mode 'hulk')
    Sinon, pour mon Rb,
    Ib=Ic/10 soit Ib=4mA
    Rb = (5 - 1) / 4*10-3
    Rb = 103 = 1Kohm
    ci joint, le shéma, mis à jour, pour les calculs, avec en rouge les zones encore incertaines ( par manque d'info -led- ou par choix -photocoupleurs - )
    A ce propos en fouillant dans les caractèrisque des leds ils semblerait que çà dépasse rarement les 20ma de base, donc mon 40 semble on ne peut plus démesuré pour les alllumer.
    Pour mes tests, je vais avoir deux http://www.sparkfun.com/datasheets/C...4G3B5W-F12.pdf (qui sont common cathode, m'enfin c 'est pour des tests), et le peak à 10Khz est de 30.
    Tiens c'est marrant, le voltage est différent en fonction des pattes R/G/B
    Donc pour mes tests :
    Red : 2.2 = Rd * 3 * 10-2 => Rd = 73 (70)
    Green (on va le garder moins fort lui il fait du 6cd): 3 = Rd * 2 * 10-2 => Rd = 150
    Blue : 3.2 = Rd * 3 * 10-2 => Rd = 106 (100)
    Pour Rc, je comprend pas bien la partie 'Valim-somme des Vf leds'
  24. #114
    inviteaa6240de
    oops , j'ai oublié une soustraction ^_^
    Red : 5-2.2 = Rd * 3 * 10-2 => Rd = 93.3333333333333...
    Green (on va le garder moins fort lui il fait du 6cd): 5-3 = Rd * 2 * 10-2 => Rd = 100
    Blue : 5-3.2 = Rd * 3 * 10-2 => Rd = 60
  25. #115
    inviteaa6240de
    mais j'ai tout faux alors ?
    en plus avec le transistor, 'Vcesat du transistor' = 40... çà fait une resistance négative, donc que dalle ? en plus je vois que sur le shéma de hulk y'a une ressitance entre transistor et led pas avant la led -_- (ce qui semble normal)
    donc vu que j'ai que 40 mA dans le cable, que les diodes le supporte, çà sortira un pauvre voltage qui fera rigoler mon transistor ?
  26. #116
    inviteaa6240de
  27. #117
    inviteaa6240de
    bon voilà quelques test de branchements en attendant les leds rgbs, avec quelques leds de tests et un mux
    les 4 leds sont alimenté par un pwm qui met 1 minute à passé du minium au maximun (255 étapes).
    le mux(cd74hc4067E peu chère ) est controlé par 4 fil (S0124 ) fil plus une patte relié à la masse(E), j'ai déconnecté le vcc du mux et çà marche quand même ....
    quand le pwm qui alimente les leds est très faible on voit le clignotement, surtout la led bleu, les resistances font 680 ohms environs.
    je me demande quel interval de resistance je peux metttre, et surtout comment tester les leds.
    par contre, je vais pouvoir tester la vitesse de clignotement
    et j'espère ne pas cramer mes transistors dans les prochains branchements
  28. #118
    inviteaa6240de
    Ok le transistor est maintenant testé et une resistance de 1kohm est bonne. Coté leds, je vais surement partir sur du 100 ohm entre ma cathode et mes signaux pwn multiplexé.
    J'ai maintenant reçu mes leds (common cathode)
    suite à cela, j'ai repensé le plan de montage du cube, en effet je pense d'abord souder les leds en colonnes, c'est à dire 8 cathodes de leds entre elles. Les unes au dessus des autres.
    Mais je n'en suis pas sure, je peux aussi commencer par les plateaus et ensuite mettre une 'calle' entre deux étages pour souder l'étage suivant
    je continue de réfléchir, en tout cas un peu de menuiserie me semble indispensable pour faire un cube propre.
    Je tiens à remercier honk kong pour m'avoir fourni des leds à prix raisonnable
  29. #119
    inviteaa6240de
    Bizarrement, j'ai plus de mal avec les composants sur le pcb qu'avec le cube, qui demande principalement de la patience
    (les trois couches sont juste posées les unes sur les autres )
  30. #120
    invite5637435c
    Sinon, pour mon Rb,
    Rb = 103 = 1Kohm
    Tiens c'est marrant, le voltage est différent en fonction des pattes R/G/BDonc pour mes tests :
    Les leds RGB n'ont pas la même tension directe selon R, G ou B.
    Je te recommande de faire un schéma clair de ton montage parceque tout cela me semble très confus.
  1. Matrice de leds
    Par invite3a7286a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 17h03
  2. matrice 8x8 leds et PIC16F877A et projet...
    Par invite7a49d0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 19h56
  3. Matrice à leds
    Par invite20cb63f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2009, 23h30
  4. matrice de leds RVB
    Par inviteccdf6fb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 05/06/2009, 18h10
  5. Matrice a leds
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 11h56
