Controle via port parallèle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    invite99aa4567
    Re : Controle via port parallèle
    bah oui je crois pourtant ( le principe des optocoupleurs )
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par audrey17 Voir le message
    Le shéma que je viens de mettre en pièce jointe est il corrcte ?
    Non
    Citation Envoyé par Yom85 Voir le message
    Pour réaliser une isolation galvanique entre deux circuits, il faut bien qu'aucun courant ne puisse circuler directement entre les deux? donc il faut également dissocier les masses?
    Exact ... et c'est pour ça que le schéma en #10 n'est pas correct
    L'isolation galvanique est intéressante quand les potentiels de référence entre la commande et le circuit à commander sont inconnus . Le cas classique étant un PC qui commande une charge reliée au secteur 230V AC. Dans ce cas, un optotriac est obligatoire.
    invite356840e1
    Ok, c'est bien ce qui me semblait.
    Merci pour ces précisions !
    invite99aa4567
    je parlais du shéma #16
    invitee05a3fcc
    Non ... réponse déjà faite en #32
    Il faut lire la spécification du transistor (et donc son brochage)
    invite99aa4567
    Ah oui je pense avoir corrigé sur ce croquis la. Mais ici sur ce croquis , la masse pc ?
    invite99aa4567
    Oupss non je crois avoir fait une connerie sur ce croquis, j'en remets un nouveau
    invitee05a3fcc
    Mon jour de bonté ......
    invite99aa4567
    sauf que dans mon croquis #37 j'ai inversé le sens de la diode
    invite99aa4567
    Forcement vous c'est plus joli comme plan mais j'avais bien compris au final sauf que comme je l'ai dis j'avais inversé la diode .
    Par contre il me reste deux trois petite question.
    Si la conso passe de 1A à 7A, que dois-je changer ?
    Est ce qu'un relai en sortie ne serait pas une sorte de protection ?
    Si oui quel type de relai serai le plus adapté ?
    et enfin, vous mettez 0V en alim sur votre plan, mais vous voulez dire en faites le 12 VDC - ?
    invitee05a3fcc
    Par sortie ? On était à 0,5A, on passe à 7A? donc 56A au total ? On n'est plus dans les mêmes gammes
    relais genre automobile. Mais on a alors des parasites avec les contacts
    • si on a une alimentation +12/-12V ...... c'est du 24V avec un point milieu
    • si on a une alimentation 0/-12V ...... c'est du -12V
    • si on a une alimentation 0/+12V ...... c'est du +12V
    invite99aa4567
    Non j'exagère, il n'y aura pas plus de 2 A. Mais pour l'exemple avec 2A juste savoir ce qui est modifié ?!!!
    invitee05a3fcc
    Non j'exagère,
    Ca c'est sûr ! On fait un cahier des charges et on y reste. Je paume une demi-heure à te faire un schéma et maintenant tu reviens avec une autre question qui remet tout en cause. J'ai travaillé sur un courant de 1A pour une utilisation tranquille à 0,5A .
    Pour 2A, le courant disponible sur le port LPT n'est plus suffisant pour piloter des TIP120s. Il faut changer de technologie. Et toi qui pleure depuis le début pour un machin ultra sécurisé ......
    On pose zéro et on retient tout !
    invite99aa4567
    j' suis désolée
    invite99aa4567
    Non non c'est bon sa ira après vérification !!!!
    invite99aa4567
    CE TYPE de résistance, c'est bon ?
    http://www.conrad.fr/resistance_cera...459_220259_FAS
    invitee05a3fcc
    Pour la 1K ? Calcule la puissance qu'elle doit dissiper ...
    invite99aa4567
    il y a des résistances 1K 4, 5 W et 7 W je crois
    1A maxi x 12V = 12W
    si je comprends bien ???
    invitee05a3fcc
    Il passe quel courant dans la 1K ?
    Il y a quelle tension à ses bornes ?
    invite99aa4567
    Etant donné quelles sont alimentées par le pc je dirais 3.2 v maxi
    invite99aa4567
    une resistance de 3.2 ohm non ?
    invitee05a3fcc
    donc une tension de 5V dans une résistance de 1K, ça fait quelle puissance dissipée dans la résistance ?
    invite99aa4567
    Bien puissance dissipée = UxI je crois donc 5x 1 = 5W
    invitee05a3fcc
    Parce qu'il passe 1A dans la résistance de 1K alimentée en 5V ....... ???????????
    invite99aa4567
    oui mais je ne sais pas quelle intensité à la courant sortant du pc !!!
    invite99aa4567
    non oui effectivement, surement pas 1A
    invite99aa4567
    Euh bah ché pas
    invitee05a3fcc
    Monsieur Ohm a déclaré :
    Le courant dans la résistance est de 5V/1K=0,005A
    La puissance dissipée est de 5V*0,005A= 0,005W
    Donc tu utilises une résistance de 1/4W ..... CQFD
    invite99aa4567
    invite99aa4567
  1. Robot controlé via port parallèle : besoin d'aide pour le circuit
    Par invitebaeb606e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 22h25
  2. contrôle du port paralléle
    Par invite47b06757 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2010, 20h17
  3. Contrôle de 5 lampes à diodes depuis le port parallèle.
    Par invite30c27224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2007, 11h36
  4. controle de servomoteurs avec le port parallele
    Par inviteb1694711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 10h45
  5. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
