Controle via port parallèle - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invite99aa4567
    Re : Controle via port parallèle
    Par contre pour mon transfo, existe t il des transfo qui font et 12vdc + avec - et en même temps 12v+/0 ?
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par audrey17 Voir le message
    non ce lien la :
    C'est marqué 1/4W ? oui ou non ?
    AUCUN TRANSFO NE FAIT DU CONTINU !
    C'est un bloc d'alimentation qui te fait du continu et tu veux du 24V et/ou du 12V ?
  3. #63
    invite99aa4567
    bien a la base j'avais vu ceci comme alim :
    http://www.webducommerce.com/aliment...pin-p-358.html
    Bon c'est peut etre pas ce qu'il y avait de mieux mais dans mon circuit (complet) j'ai des modules qui ont besoins d'une alim 12VDC donc + et -
    Mais le montage que vous m'avez si gentillement réalisé lui est en 12v+/0v
    Donc je ne sais plus trop quoi prendre en alim
  4. #64
    invite99aa4567
    donc je suis preneuse de toutes solutions
  5. #65
    invitee05a3fcc
    Tu prends le bloc que tu avais prévu
  6. #66
    invite99aa4567
    et le fait davoir un 12 v - branché sur les TIP120 (et du coup relié aussi à la masse PC ) ne va rien endomager ?
  7. #67
    invitee05a3fcc
    Sur ton alimentation 12V, il y a deux broches pour le pôle négatif et deux broches pour le pôle positif
  8. #68
    invite99aa4567
    oui mais c du 12v - et non pas 12v+/0v
  9. #69
    invite29971eb1
    Je crois qu'il vaut mieux arrêter le massacre tout de suite, et commencer par les bases:
    http://www.amazon.fr/L%C3%A9lectroni...5885216&sr=1-1
  10. #70
    Forhorse
    c'est la même chose.
    Ce que toi tu appel le -12V c'est ce qu'on appel le 0V
    En electronique le -12V c'est totalement autre chose (en gros une alim 12V mais à l'envers)
    Donc le plus de ton alim c'est le +12V et le - c'est le 0V
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Non, c'est du 12V avec un pôle positif et un pôle négatif. Tu met le pôle positif sur les charges et le pôle négatif sur les émetteurs et tu obtiens une alimentation 0/12V
  12. #72
    invite99aa4567
    Et bien je vous dis un grand merci pour toute l'aide que vous m'avez apporté et surtout votre patiente. C'est super gentil de votre part.
    Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii
  1. Robot controlé via port parallèle : besoin d'aide pour le circuit
    Par invitebaeb606e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 22h25
  2. contrôle du port paralléle
    Par invite47b06757 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2010, 20h17
  3. Contrôle de 5 lampes à diodes depuis le port parallèle.
    Par invite30c27224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2007, 11h36
  4. controle de servomoteurs avec le port parallele
    Par inviteb1694711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 10h45
  5. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
