Controle via port parallèle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    invite99aa4567
    Pour une application perso je souhaiterais piloter via le port parallèle de mon pc une petite instalation.
    Pour cela j'ai pensé à l'utilisation de photocoupleur.
    Voila, alors la maintenant j'ai tout plein de question.
    * Il faut apparement une résistance d'entré sur la led du photocoupleur.
    Comment calculer celle-ci ?
    * Quel photocoupleur (16 broches) choisir ?
    L'appareillage connecté en sortie du photocoupleur à une tension de 12 VDC. (soit 1 lampe 1à2W + 1 sirene 300 mA); (soit 5 lampes 1à2W + 5 sirenes 300mA).
    invite99aa4567
    Re : Controle via port parallèle
    je joints un ti plan
    invitee05a3fcc
    Bonjour audrey17 et bienvenue sur FUTURA
    L'utilisation d'un optocoupleur n'est pas obligatoire et ce n'est que le haut de l'iceberg !
    Citation Envoyé par audrey17 Voir le message
    Donc sur une sortie, tu as une charge alimentée en 12VDC et qui consomme un peu moins de 1A.
    Il faut donc mettre un étage de puissance pour utiliser le 0/5V du port du PC pour piloter une charge de 1A sous 12V. On peut utiliser un NMOS ou un transistor bipolaire.
    La source de tension 12VDC (capable de fournir entre 5 et 10A) , elle est faite comment?
    invite99aa4567
    Pour le port du PC sauf erreur de ma part, la norme est effectivement 0/5V mais en pratique il s'agirait plus de 0/3.2V.
    La source de tension 12VDC est faite par un transfo sur 220V.
    Sans utiliser de photocoupleur ?
    invite99aa4567
    Qu'est ce que vous appelez étage de puissance ?
    invitee05a3fcc
    un transfo .... donne du 12V AC .
    Tu peux préciser comment tu envisages le montage de l'alimentation ?
    Un photocoupleur ne sert qu'a faire une isolation galvanique entre le PC et la charge. Si tu utilises une alimentation DC, ce n'est pas obligatoire (ni utile)
    invite99aa4567
    Oui mais si je ne mets pas de photocoupleur et au cas ou je me plante dans mon montage, si du 12VDC va dans le port parallèle du PC qui est en 3V environ, il ni a pas de risque de casse point de vu PC ?
    Non non c bien un tranfo 12VDC 13 ou 16 A de mémoire (genre alimentation de pc portable)
    http://www.webducommerce.com/aliment...pin-p-358.html
    Pour le montage de l'alim, j'ai fais un petit croquis, est il suffisant ?
    invite99aa4567
    Je précise, sur mon croquis
    le noir est la masse du PC
    le rouge est les signaux + envoyés du PC via le port parallèle
    le violet arrivé 12VDC
    le vert sortie 12vdc une fois libéré par les leds du coupleur
    invite99aa4567
    Bon là avec ce croquis j'tais partie avec un photocoupleur quadruple mais qui reste le même principe qu'un photocoupleur simple 4 ou 6 broches
    invite99aa4567
    Unhappy Re : Controle via port parallèle
    j'ai vu ce croquis sur ce site je crois. Moi c'est inversé point de vu des tension entrée et sortie mais sa doit fonctionner pareille non ???
    invitee05a3fcc
    La même masse des deux cotés de l'optocoupleur ... il sert à rien !
    Tu utilises ce montage (1)
    http://forums.futura-sciences.com/im...NDE_RELAIS.gif
    Avec
    • R=1K
    • NPN = TIP120
    • Diode =1N4004
    invite99aa4567
    Oui mais dans ce cas la comment je fais la liaison avec le pc ? je vois pas du tout
    invitee05a3fcc
    Masse commune sur le 0V de LPT (pin 18 à 25)
    Commande sur une sortie data (pin 1 à 9)
    Masse commune sur le 0V du bloc secteur
    +12V du bloc secteur sur V+
    invite356840e1
    Il faut différencier la masse du pc et la masse de ton alim dc
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yom85 Voir le message
    Surtout pas ! C'est la même .....
    Par contre il faut câbler en étoile. Le OV de l'alimentation va vers les émetteurs des transistors (avec du gros fil !) et le 0V du PC va vers les émetteurs des transistors
    PS: Le port LPT, tu le pilotes avec un logiciel qui utilise InpOut32.DLL ?
    invite99aa4567
    Le shéma que je viens de mettre en pièce jointe est il corrcte ?
    invite99aa4567
    pour le pilote je ne sais pas, j'ai fais appel a un programmeur
    invite99aa4567
    oui d'ailleur comment se fait il que les masse alim (12vdc -) et pc(0.6 à 3.2 v -) soient communes ? La tension n'est pas la même !!!!?
    invitee05a3fcc
    Vu ton niveau de (in)compétence en électronique .... fait appel à un électronicien pour ton interface !
    invite99aa4567
    je suis pas ici par hasard
    invite99aa4567
    de toute façon ce procédé ne me plait gère, toute les cartes interface pc sont faites avec des optocoupleur, ya une raison...
    invitee05a3fcc
    Il y a une raison toutes simples !
    Les cartes sont universelles et sont connectables sur n'importe quelle source. Le photocoupleur assure la sécurité du fournisseur de l'interface (pour la garantie). Si on sait sur quoi c'est branché, dans 50% des cas, c'est inutile.
    Mais si tu connais le problème mieux que moi ......
    invite99aa4567
    bah justement comme je l'ai dis je voulais utiliser le photocoupleur pour avant tout proteger le PC.
    C 'est une priorité avant le reste
    invite99aa4567
    maintenant oui je connais pas tout dans tous les domaines, je veux essayer c tout
    invitee05a3fcc
    Dans ton cas, il ne sert à rien ....
    invite99aa4567
    Smile Re : Controle via port parallèle
    mais essayer un truc qui fonctionne et qui est sure de preference
    invite99aa4567
    je ne dis pas le contraire, je suis aussi la pour voir des alternative ( si yen a, telque la votre) je suis preneuse si c sure
    invite99aa4567
    mais je n'ai toujours pas eu la réponse à ma question d'autant plus qu'un autre membre du forum à eu la même remarque
    Ni pour mon dernier shéma
    invite99aa4567
    j'avais oublié de préciser une chose très importante.
    Je suis blonde
    invite356840e1
    Juste pour éclairer ma lanterne, car je ne comprends pas bien:
    Pour réaliser une isolation galvanique entre deux circuits, il faut bien qu'aucun courant ne puisse circuler directement entre les deux? donc il faut également dissocier les masses?
    Merci!
  1. Robot controlé via port parallèle : besoin d'aide pour le circuit
    Par invitebaeb606e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 22h25
  2. contrôle du port paralléle
    Par invite47b06757 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2010, 20h17
  3. Contrôle de 5 lampes à diodes depuis le port parallèle.
    Par invite30c27224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2007, 11h36
  4. controle de servomoteurs avec le port parallele
    Par inviteb1694711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 10h45
  5. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
