Problème avec switch analogique DG613
    invite23cc3402
    Question Problème avec switch analogique DG613
    Je tente de monter un circuit pour contrôler un atténuateur de lumière à cristaux liquide. D'après les données des cristaux, je dois alterner un voltage positif et négatif (un voltage constant DC toujours dans le même sens peut altérer les cristaux). Je vais contrôler l'opacité des cristaux par le duty cycle d'un PWM. Je dois donc avoir un PWM à 5kHz qui varie entre +5 V et 0 V pendant 0.1 sec, puis ensuite ce même PWM mais qui varie en -5 V et 0 V, encore pendant 0.1 sec et ainsi de suite (voir l'image attachée).
    J'ai donc fait ce circuit à partir d'un convertisseur de tension (VASD1-S5-D5-SIP, http://products.cui.com/getpdf.aspx?fileID=4110) et d'un interrupteur analogique DG613 (http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/70057.pdf).
    Le problème, c'est que j'ai bien un signal PWM qui oscille entre 0 et -5 V, mais dans la section positive, il oscille entre 0 et 2 V seulement (au lieu de 0 et +5V). C'est comme s'il y avait une résistance en série sur une des switches. Notez que sur le DG613, j'ai mis les pattes V- à -5V et V+ et VL à + 5V.
    Auriez-vous une idée, SVP, de la façon de remédier à ce problème?
    Merci d'avance!
    Marc Melillo
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec switch analogique DG613
    Bonjour Melillo et bienvenue sur FUTURA
    En attendant la validation des pièces jointes, tu as un lien WEB sur la spec du LCD?
    D'après la Data sheet pour commuter du +-5 avec un rdson faible il faut au moins 12V sur le V+.
    Ceci ci ce n'est pas comme çà qu'il faut faire il faut utiliser un AOP assez costaud (capable de charger la capa du LCD) pour générer la tension.
    Avec ton montage deux rdson en serie soit beaucoup car même pas défini.
    invite23cc3402
    Bonjour et merci de la réponse si rapide!
    Bien sûr, j'aurais dû l'inclure dès le départ: http://www.lctecdisplays.com/files/d...ets/FOS-TN.pdf
    Merci!
    invite23cc3402
    Merci Jr, j'ai mis +12 V sur V+ (j'ai laissé +5V sur VL) et ça marche à la perfection!
    Ça m'apprendra à ne pas lire les datasheets en diagonale...
    Merci encore
    merci pour le retour.
  1. Switch audio analogique
    Par invite4e8df11c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 10h40
  2. Switch analogique sans alimentation
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/06/2010, 14h16
  3. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  4. [PHP] Problème avec switch
    Par invite4592755f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2008, 17h58
  5. Switch analogique
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 21h36
