ampli tube ebl1:détails - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    Tropique
    Re : ampli tube ebl1:détails
    Disons que cela peut fonctionner, mais de manière très basique, et les niveaux, d'entrée notamment, ne sont pas forcément adaptés à une utilisation pratique.
    Pour le condo d'entrée, tu peux mettre 100n, et celui de cathode, 220µF.
    invitebd44a580
    100n donc 0.1 uf je suis d accord mais pour celui de cathode en
    220 uf me parait elevée
    et ca fait quoi si on met a la place un 100 uf
    (je suis fasciné par ca=du coeur a l ouvrage)
    j aime bien qu on explique car je n ai jamais compris les condos de
    découpage avec des résistance
    Tropique
    Ca va déterminer la réponse en fréquence. Comme ce tube a une transconductance élevée (9mA/V), il faut une valeur assez importante.
    Mais ce n'est pas gênant, ça peut être un 16V.
    Maintenant, si tu mets un 100µ ou même rien du tout, cela fonctionnera aussi.
    invitebd44a580
    ah bon on peut mettre 16 v pour le condo mais il y a beaucoup de
    jus,non
    en gros il faut que l on soit sur de la bonne qualité
    moi j ai peur que cela détruise le tube ou déforme le son
    ou alors qu il y a pas de son
    (est ce que on peut brancher en entrée de l ampli directement la
    guitare)
    il faut un son "TUBE"ce que recherche mon pote
    après dits moi la valeur la plus juste pour toi
    ps combien coute tout ce qui est dit en premier sur le tropic
    (liste)
    invitebd44a580
    .... Comme ce tube a une transconductance élevée (9mA/V), il faut une valeur assez importante.....
    comment peut on calculer cela
    invitebd44a580
    c est bon j ai trouvé en condensateur;
    un 220 uf en 100 v(vient d une alim a decoupage)
    un 220 uf en 50 v(vient d un ampli)
    un 220 uf en 25 v(vient d un ampli)
    un 220 uf en 16 v(vient d un ampli de voiture mais pas terrible)
    lequel convient
    un 0.10 uf en 100 v a 20%(vient d un ancien téléphone)
    cela devrait etre bien
    et(quelle est le nom du supprt=il n est pas"transcontinental j ai limpression que c est un octal a 8 broches)
    (voir photos)
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    jus,non
    Bjr à toi,
    La tension qui se trouve ENTRE la cathode et la masse, ça se calcule.
    Ton condo se trouve etre plaçé entre cthode et masse.
    Ca donne donc si 150ohms dans la cathode et courant de (36+4 ma=40 mA)
    U = R x I = 150 x0.04 =....6 volts !!!
    Donc du 16 volts pour le condo, c'est.....à l'aise!!!
    invitebd44a580
    Bjr à toi,
    salut
    comme précaution je vais mettre un 100 v
    est ce que 220 uf est convenable pour ce condo
    j ai tous ce qu il faut en composant pour le faire il manque plus qu a trouver;
    px des transfos et des composants avoisinant du genre inter,cable secteur.....
    c est juste pour que je lui dise le px a mon pote guitariste.....
    la suite après.....
    invite5f3df1f4
    Bonsoir à vous tous
    Je m'amuse beaucoup à vous lire !
    Je suis de ceux (il en reste quelques uns ! ) d'avant le transistor
    J'ai construit mon premier poste (un portable à lampes A 441 N) en 1942.
    Où habites tu ? je te donne volontiers un support transco !
    Si tu tiens vraiment à; une lampe, prend plutôt une EL84 ou du genre, je peux te la donner aussi... et les valeurs de ton schéma resteront compatibles : ça sera beaucoup moins fragile en cas de choc.
    Est ce le bricolage électronique qui t'intéresse le plus ou le son "lampe" ?
    un ancètre
    invite897678a3
    Nostalgie
    inviteede7e2b6
    j'ai, en archive , "la fabrication des petits transformateurs " de Tatie Marthe...
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonsoir à vous tous
    un ancètre
    habite a gonneville la mallet
    des photos serait la bienvenu
    en gros"l electronique a lampes"et le son"tube" aussi
    invitebd44a580
    montre mois ca cela peut etre interessant!!!
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Nostalgie
    quelle est le prix du livre
    invitebd44a580
    Bonsoir à vous tous
    un ancètre
    rebonsoir
    (support 8 broches)
    voir photos ebl1
    mais je préfere garder ce tube mais si vs pouvez en donner une el84
    je ne refuse pas evidemment....
    mais qui qui prend en charge les frais de ports
    (l ampli a un budjet limité=60E max pour tout l ensemble)
    a vs de choisir.....
    invite897678a3
    [mode HS/on]
    @ Totodu76
    Aucune idée (il y a sans doute un exemplaire au grenier).
    Par contre, pour
    je n'ai eu qu'à me lever et prendre le livre sur une étagère.
    Mais il s'agit d'une ré-édition relativement récente (1972), co-écrit avec F. Juster.
    invitebd44a580
    [mode HS/on]
    @ Totodu76
    Par contre, pour
    ok
    une autre question;ou on peut trouver un transfo 7000 ohms et pour quelle px(si possible de qualité et pas cher)
    invite897678a3
    La publicité n'est pas bien vue sur FS.
    Cependant le premier nom qui me vient en tête est celui-ci.
    J'ai malheureusement jeté (oui, je dis bien jeté -je suis impardonnable) ma bobineuse il y a bien longtemps.
    Cependant, il existe d'excellents sites de passionnés où vous pourrez trouver de bonnes adresses.
    Recherchez "TSF" et/ou "Audiophile"
    invitebd44a580
    petit pb beaucoup trop cher!!!
    (l ampli a un budjet limitée=60 E max pour tout l ensemble)
    invite2b5e1cb2
    60 roros pour un ampli à tube?
    seule solution retrouver la bobineuse que Ouk A Passi a jeté
    invitebd44a580
    invitebd44a580
    rebonjour a tous
    j ai tout ce qu il faut
    mais il y a un pb;
    j ai mon transfo qui produit pas de tension
    0V pour l éclairage de facade en 6.3V,la ht et le chauffage de
    la valve en 5V
    le jus arrive bien au transfo!!!
    -REF TA4-26209-89927
    -MARQUE alter
    -breveté S.G.D.C
    ou alors je me suis plantée(si je m étais plantée le fusible d origine aurait du sauter or il est bon)
    j ai fait les tests au multimetre
    invitebd44a580
    l alim est fait par une valve 5Y3GB encore bonne (testée)
    l amplification finale est fait par la EBL1
    Bjr toi,
    C'est trés simple : ou tu a du jus sur ton (tes) divers secondaires ou pas.
    Si pas de jus: c'est que ton enroulement est coupé !
    Mais comme tu ne nous dis RIEN du RESULTAT de tes tests....on ne peut en dire plus ! (mesure de continuité des secondaires ?)
    invitebd44a580
    bjr a toi
    il n y as pas de volt sortant du transfo
    mais mon multimetre a dit lui que les secondaires et primaires ne
    sont pas COUPEES (multimetre en position diode affiche OL dès que
    je mets les pointes de touche au primaire ou secondaire il y affiche
    0,01ou2....)
    Bonjour totodu76 et tout le groupe
    ... j ai mon transfo qui produit pas de tension ...
    Tu nous donnes la preuve, une fois de plus, de ton incapacité à comprendre/maîtriser des problèmes élémentaires d'électricité basique, qui me (nous) portent à croire qu'il est toujours aussi dangereux pour toi et tes "clients" de te donner des conseils.
    Je répète que ton problème est élémentaire et ne doit pas nécessiter de notre part davantage d'aide. En effet,
    1- si le transformateur est bon,
    2- qu'il est correctement monté,
    3- qu'il est correctement alimenté,
    4- qu'il est correctement chargé.
    ils doit fonctionner correctement.
    Déjà, rien que le 1, peut être testé à vide, sans rien autour. J'ignore si cette "simple" manipulation a bien été faite.
    Comme tout ceci repose sur une connexion au secteur, potentiellement dangereuse, je ne permettrai pas de faire prendre de nouveaux risques.
    Donc, ou bien tu te tires d'affaire tout seul, ou la discussion sera fermée, comme c'est devenu maintenant une habitude sur tes sujets.
    Edit: un test diode, comme son nom l'indique clairement, est fait pour tester des diodes. Ce n'est pas un véritable ohmmètre, même s'il nous arrive de tester comme tu le fais, mais en connaissance de cause.
    Pour tester les résistances des enroulements, qu'il convient d'interpréter, il faut utiliser les fonctions ohmmètre, avec les calibres convenables. Toute autre méthode, telle la tienne; c'est du bricolage scabreux et dangereux. Il ne faut jamais oublier que des "enfants" nous lisent zr vont tenter de nous imiter.
    Dernière modification par gienas ; 13/02/2011 à 17h03.
    invitebd44a580
    bonjour a toi
    ca y est les pb sont réglées a l aide de robico!!!
    mais j ai réussi a mettre deux transfos bout a bout pour former un
    transfo d isolement (la tension a ete verifiee)
    le dernier truc est qu il ne reste plus qu a mettre la lampe et
    avant BAISSER LA TENSION qui est de 500 v puis de mesurer de
    facon a obtenir du 250 v (la moitié)
    j ai fait de meme pour le premier ampli qui marche avec un peu de
    saturation provernant de l alim selon robico(la ecl86)
    ce pb sera corigé!!!
    merci a toi,robico pour le matos fourni!!!!!
    tu peux fermer le post.
  1. ampli a tube
    Par invite2d58add1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 12h34
  2. Alimentation ampli à tube.
    Par invitee9549b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 145
    Dernier message: 16/06/2010, 13h16
  3. Alimentation Ampli tube
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 16h37
  4. Modifier un ampli a tube
    Par invitea81c68e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 19/11/2008, 20h28
  5. surchaufe ampli à tube
    Par invite8865eb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 02h00
