ampli tube ebl1:détails
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invitebd44a580
    bonjour a tous
    j ai un shéma d ampli a lampe a base d une ebl1(pentode+double diode)
    le pb est que sur le shéma il y a les condensateurs dont un
    céramique et un electrolitic(pour le découpage je pense)
    ne sont pas notées en valeur et en volts
    est ce que cela convient pour une guitare?
    et quelle est le prix complet et detaillé de chaque truc sachant que dans le lot il y a;
    la lampe
    un inter 220v
    un potar de 1 m pour le volume
    une entrée jach pour guitare
    un boitier(plastique sera mieux)
    un support 8 broches a fixer sur chassis
    un transfo 6,3v (filament)
    un transfo HT(250v)
    un transfo de sortie HP (7 k donc 7000 ohms en primaire)
    un haut parleur
    je fournis les resistances et les condos d occaz en 300 v mini,
    le cable secteur et en principe le hp(si j en trouve un)
    le shéma est dans les pieces jointes dans le"fichier zip".....
    transfos séparées pour savoir le prix complete de sa réalisation.....
    si vous pouvez détailler ce shéma en profondeur ca serait génial
    c est pour une réalisation de pro!!!!(pour mon pote)
    Dernière modification par Tropique ; 30/01/2011 à 21h52. Motif: PJ non conforme
    Re : ampli tube ebl1:détails
    avec une EBL1 ?
    Là c'est vraiment retour vers le futur!
    Même dans ma lointaine jeunesse cela ne s'utilisait plus, culot européen totalement has been apres WWII!
    inviteede7e2b6
    hello,
    une EBL1 !!
    qu'est-ce que c'est que cette blague ?
    cette pétoche à 80 ans, est est obsolète depuis 1955....
    pourquoi pas une TM pendant qu'on y est.
    mes la en vente sur un site de collectionneur, et utilise des tubes "modernes"
    EDIT grillé par le prof Emmet Brown , pardon ! par Hervé
    inviteede7e2b6
    plutôt dit "TRANSCONTINENTAL" , pour la vérité (pré)historique
    Re
    Comme pas plus de 5min (c'est vraiment court).
    P sortie classe A 4 ou 5W pour une guitare ce sont les voisins qui vont être contents.
    La capa liaison de grille doit tenir 63V, celle de découplage de la résistance de cathode environ 25.
    Oui transcontinental, mais n'a jamais vraiment pris ailleurs qu'en Europe.
    Encore mentionnée dans le memento tungrsam 1951.
    Dans tous les cas préférer celles peintes en rouge elles sonnent mieux!
    Dernière modification par jiherve ; 30/01/2011 à 21h13.
    invitebd44a580
    hello,
    une EBL1 !!
    ce n est pas une blague cela existait autrefois......
    la pentode peut etre utilisé comme amplificateur.....
    et puis le son qu elle sort (sur un poste de t s f)est VRAIMENT le
    son que je recherche ,je l adore
    ces tubes sont encore en vente sur internet.....
    invitebd44a580
    Re
    c est vrai qu il est puissant et PETIT!!!!
    je garde ta proposition mais on peut mettre combien en valeur
    ex céramique 0.1 uf et electrolitic 100 uf(j en sais rien ce n est
    pas notée sur le shéma)
    inviteede7e2b6
    n'importe nawak....
    j'ai du construire plus de 300 amplis à pétoches ces 10 dernières années
    et j'peux te dire que ton projet est aberrant !
    maintenant , c'est ni mon client (ampli "pro' défense de rire), ni mon pognon
    bonne nuit.
    Re
    Tu as le support ?
    Prends plutôt une 6L6 ou une EL34 cela pousse plus.
    invitebd44a580
    Re
    Dans tous les cas préférer celles peintes en rouge elles sonnent mieux!JR
    ce qui est dit en gras est vrai
    (je crois qu elles sont toutes peintes en rouge au niveau du bas pour
    la ebl1)
    invitebd44a580
    Re
    Tu as le support ?
    le support d origine est un octal 8 broches
    mais je cherche ;
    facile a faire et pas trop puissant non plus(4.5w cela est pas mal)
    Re
    En effet elles sont peintes en rouge à ce niveau, c'est seyant.
    L'EBL1que je connais n'est pas en culot octal.
    Ce forum est merveilleux.
    invitebd44a580
    n'importe nawak....
    bonne nuit.
    cela m as l air simpa a faire....
    invitebd44a580
    Re
    invitebd44a580
    Re
    je rigole....
    non en fait je sais juste que le tube a 8 broches....
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    (Les images ne doivent pas être zippées, surtout si ce n'est que pour déguiser un .png en .gif, comme cela semble être le cas ici: les deux formats sont acceptés par le forum, sans modification).
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invite36242b19
    Il y a des gens qui collectionnent les vieux postes de radio a lampes. Ils essayaient de les remettre en marche. Pour eux, des lampes comme EBL1 sont nécessaires pour faire des réparations. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup des lampes obsolètes en bon etat de marche.
    A mon avis, il ne faut pas donc utiliser de telles lampes pour faire des amplis guitares. Il est mieux d'utiliser les lampes plus modernes.
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par Ajusteur Voir le message
    moi meme je répare beaucoup de poste dont un en ce moment qui
    contient 5y3gb,ebl1,ecf1et ech3(la ebl1 et la ech3 sont mortes donc
    je prévois de les changer comme j ai déja changé les condos electrolitic comme ils était bouillant quand le poste etait en route)
    il n est pas simple d en trouver un ampli a lampe qui contient cela;
    tension ht 250v
    simple a monter(j veux pas que ca soit un casse tete)
    transfo de sortie hp 7k(7000 ohms)
    son intéressent
    (le son est beaucoup moins saturé avec ce genre de lampe)
    invitebd44a580
    si je mets le shéma en pj direct il ne veut pas
    "exention de fichier non valide"
    (le png pour se shéma n est pas bon en gros)
    invitebd44a580
    il serait bien qu on me détaille se shéma (quand je pourrais le mettre)
    et qu on me dise le prix final que tout cela va donné
    ps le sujet est en train de dériver de sa route!!!
    Bonjour totodu76 et tout le groupe
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    ... le sujet est en train de dériver de sa route!!!
    Ceci n'est nullement surprenant.
    Le forum se veut (et il l'est) sérieux et pragmatique et surtout sécuritaire, aussi bien à l'usage qu'à la réalisation.
    Quand on fait le tour des qualificatifs, on voit bien qu'aucun d'entre eux n'est vrai.
    En outre, ton passé sulfureux sur le forum, te colle à la peau. Que tu mettes ton portefeuille en péril ne nous importe pas, mais que tu donnes l'idée à d'autres de t'imiter en prenant des risques, ce sera non, pour la nième fois.
    Tropique
    Ton fichier image a un problème: il n'est ni png ni gif, c'est pour ça que le forum ne l'accepte pas.
    Recrées-en un correct, et il passera sans problème.
    Bjr à toi,
    Pétard , suis jamais là qu'en c'est "rigolo" !
    Je te conseille d'éviter la série "rouge" , les "dorées" sont nettement plus performante.
    Si c'est support "transcontinental"....bonn e recherche.
    invitebd44a580
    Bjr à toi,
    oui mais le sais tu que les lampes dorées sont devenus RARES de
    nos jours....
    merci pour le nom du support que je cherchais
    (c est un ampli guitare plutot pour des basses donc je pense que
    c est le genre de truc qu il faut pour mom pote)
    inviteede7e2b6
    à mon souvenir , les DOREES c'est du chauffage 4 volts.
    et vue la cote d'une lampe , autant acheter directement un ampli tout fait à ce prix
    invitebd44a580
    revoici le shéma,le support et le tube
    (dsl la photo du shéma n est pas terrible)
    car l ordi comfirme que c est un fichier ".gif" pour le shéma
    je cherche des détails sur ce shéma comme;
    valeur complete des deux condod dont un de découpage de résistance et un céramique au niveau de la grille d entrée
    et qu est ce que veut dire les triangles et les rectangles
    et savoir si cela fonctionne (premiere chose a faire)
    invitebd44a580
    oups j ai oublié de mettres les pj.....
    les voila.
    invitebd44a580
    oui elles ont bien un chauffage 4 v mais les rouges ont un chauffage
    6.3 v(en tout cas pour ma ebl1=voir shéma)
    le prix est pas le meme beaucoup trop cher a mon pote qui est étudiant
    cet ampli avec la ebl1 est introuvable sur le marché!!!
    mais après on fait comme on veut
    (moi je préfere les faires moi meme car je peux adapter en fonction des oreilles=fines ou sourdes)
    Tropique
    les voila.
    Ce n'est pas vraiment un schéma d'ampli, c'est juste l'illustration des conditions de fonctionnement typiques.
    On peut le retrouver ici p.ex.:
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ebl1.html
    invitebd44a580
    oui cela est exactement le shéma
    (merci a toi d avoir mis le lien)
    mais suivant le shéma a la lettre détaillé cela fonctionne-t-il
    (car j ai déja eu affaire avec ce type de shéma mais quand je l ai
    reproduit cela fonctionne parfaitement et marche toujours d ailleurs..)
  1. ampli a tube
    Par invite2d58add1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 12h34
  2. Alimentation ampli à tube.
    Par invitee9549b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 145
    Dernier message: 16/06/2010, 13h16
  3. Alimentation Ampli tube
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 16h37
  4. Modifier un ampli a tube
    Par invitea81c68e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 19/11/2008, 20h28
  5. surchaufe ampli à tube
    Par invite8865eb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 02h00
