Generatrice eolienne monophasée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invited41cb83b
    Re : Generatrice eolienne monophasée
    Voila cher ami:
    http://www.windgenkits.com/Tutorials.htm
    Tropique
    Puisque tu dois arriver à charger des batteries de 12V à une vitesse raisonnable, le transfo est superflu, tu peux te contenter d'un redresseur triphasé; celui d'un alternateur de voiture p.ex.
    invited41cb83b
    Salut Tropique,
    Justement puisse que je me compte brancher sur une résistance, je comptais me passer des batteries
    invitee05a3fcc
    et bien tu branches ton éolienne triphasée sur 3 résistances et basta !
    Tu chaufferas un aquarium .....
    invited41cb83b
    Ok, ok, je recharge mon portable et je mets le troisième fils dans le cul
    Forhorse
    T'es quand même têtu, ça fait plusieurs fois qu'on te dit (moi et d'autres, ici et ailleur) que tu peux alimenter ta résistance en continu à partir de triphasé redressé.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chlemagne Voir le message
    Et ça te fait jouir ?
    invitea7847605
    pour répondre à la question de base ,
    - passer en mono te donne une tension plus élevée d' 1/3 à vitesse égale
    -ta résistance interne augmente d/1/3
    le bilan risque fort d'etre le même.
    les alternateurs de voiture fonctionnent jusqu' a 13 amperes par mm2.
    on a toujours interet à mettre le fil de section la plus forte , pour diminuer la résistance interne.
    donc le diametre du fil à utiliser est le maximum dans la place disponible
    enfin il te faut un nombre pair de bobines.
    ceci dit le probleme n'est pas là :
    le rotor entrainant l'alternateur doit avoir une vitesse suffisante , donnée par sa forme géométrique,
    pour voir la surface effectve D*H.
    si la vitesse de celui-ci est trop basse( par rapport au vent ) il ne voit pas le nombre de m2 qu'il semble occuper (
    à la vitesse 0 il ne voit que la surface d'1 pale ) donc une puissance beaucoup plus petite.
    si l'on met une résistance pour charger l'alternateur, la puissance consommée empechera
    le rotor de prendre sa vitesse et donc de rendre sa puissance nominale.
    conclusion il faut un systeme qui ne met l'laternateur en charge qu'a partir d'une certaine vitesse.
    quand on mets comme charge une batterie , la charge n'est effective que lorsque
    la tension de l'alternateur est supérieure à la battere , c'est plus facile à régler.
    enfin la formule de puissance donnée par le site que tu cites est fausse, il manque le rendement du rotor qui,
    pour les meilleurs ,se situe entre 0.38 et 0.4.
    ceci dit confusément , je le concède , ne perds pas courage.
    O je mets le troisième fils dans le cul
    Bjr à toi,
    Tu es irrespctueux, je me permets de l'etre aussi:
    Si effectivement c'est là que se situe tes neurones....pourquoi pas !
    A+ en attendant la fermeture
    invited41cb83b
    Ah, Merci Picvert60,
    Il faut aller dans l'Oise pour trouver quelqu'un de constructif.
    J'ai souvent circulé dans l'Oise...
    D'aucun s'occupe de jouer "les saintes nitouches", alors qu'ils ont crée eux même l'exaspération "en bottant touche" plutôt que répondre aux questions.
    C'est sûrement plus facile quand on ne sais pas répondre.
    Je te remercie pour tes réponses, tes réponses claires, tes réponses aux questions.
    On sait bien que quand on va sur un terrain inconnu que l'on va trouver des pièges. Pour avancer, il faut les résoudre et si on peux, se faire aider par des personnes plus compétentes et d’expérience.
    Je ne me faisais aucun illusion quand a la rentabilité de mon engin. je me suis fais un objectif, je m'excuse de l'ambition 'me chauffer". je voudrai que mon bricolage serve à autre chose que de brancher une lampe pour éclairer mon éolienne la nuit. .
    Mais il faut essayer pour se faire une opinion. Et puis j'aime bien inventer et bricoler, même si c'est utopique.
    Il n'y a pas besoin de susciter l'exaspération, il suffit de répondre simplement aux questions.
    Si on sait pas; pas grave, on ne prend pas la parole pour mettre en dérision l'interlocuteur.
    Sinon, a quoi sert un forum...
    invitea7847605
    chacun réagit par rapport à son vécu
    ou ce qu'il à retenu de la question , il prend déja un peu de son temps pour répondre.
    je ne cautionne pas pour autant les écarts inutiles de language
    invited41cb83b
    cité par Picvert60
    [/quote] il manque le rendement du rotor qui,
    pour les meilleurs ,se situe entre 0.38 et 0.4.[quote/].
    Avec le respect que je te dois ce raisonnement est faux. On prend l'énergie "à la sortie" de l'éolienne. Sur une central atomique tu ne mesure pas la perte dû à la production de vapeur!! La puissance effective est bien celle à la sortie de l'alternateur et surtout l'énergie pour se débarrasser des déchets...
    [/quote]enfin il te faut un nombre pair de bobines[quote/]
    Ah bah, zut sur mon modèle (http://www.windgenkits.com/Tutorials.htm), il n'en mettent que 9 pour 24 magnets!!
    je vais m'arracher le peu de cheveux qui me reste...
    Merci de ta réponse
    invitea7847605
    pour les calculs consulte,
    http://www.thewindpower.net/forum/vi...php?f=15&t=376
    et tout ce site.
    et tu compares avec ta formule.
    maintenant , on te l'a déja dit achete ou récupere 6 diodes et redresse ton triphasé ce sera plus sur.
    a+
  1. generatrice eolienne
    Par invite121b1ea8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 07h20
  2. élévateur de tension génératrice cc pour éolienne
    Par inviteb40e84ba dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2009, 08h01
  3. eolienne, detection tention aux bornes de la generatrice
    Par invite7239f1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 17h00
  4. eolienne generatrice
    Par invitef9195b36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 17h21
  5. Help génératrice eolienne!
    Par invite493f9b54 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 23h01
