Generatrice eolienne monophasée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invited41cb83b
    Bonjour, je suis nouveau sur le site.
    (Bien vouloir replacer mon post, si je suis mal placé).
    Voilà ma question:
    C'est à la mode, j'ai du temps à perdre et je construis une éolienne et sa génératrice. J'ai bien étudié la manière de construire une génératrice (à 12 aimants permanents sur 2 plateaux soit 24 aimants et 9 bobines) qui sont toute en triphasés.
    Je m’apprêtais à enrouler les 9 bobines en fils de cuivre de 15/10 ième de diamètre à raison de 60 spires par bobines. Ces fils devraient avoir une intensité de 5 ampères sous 12 volts.
    Puis, j'ai pensé que c'était idiot de sortir en tri alors que le monophasé serait plus facile à utiliser dans le domaine domestique.
    1/ Mon idée est-elle bonne.
    2/ Quel serait le diamètre du fils dans le cas d'un bobinage en mono. (je pense que l'intensité dans les fils sera plus élevée...) Non ?
    3/ Intensité de 1/3 de plus.
    4/ Ou comment, si je reste en tri, passer en mono pour une utilisation domestique le plus simplement en efficacité et en coût.
    Merci de votre réponse
    inviteede7e2b6
    Re : Generatrice eolienne monophasée
    hello ,
    comme une éolienne ne peut servir qu'à charger un accu dans une application autonome et domestique, le montage tri est plus intéressant (moins de pertes dans les redresseurs).
    c'est bien pourquoi, les alternateurs de voitures sont aussi en TRI.
    Forhorse
    Comme on te la déjà dis sur un autre forum, tu ne pourras pas utiliser directement l'energie produite par ton éolienne pour un usage domestique. Hormis cas très particulier (chauffage)
    Le tri reste donc préférable.
    invited41cb83b
    Salut Pixel,
    Oui, justement, je ne veux pas recharger de batterie (comme tout le monde). Je compte alimenter directement une résistance électrique derrière un transformateur.
    Dans ce cas qu'est-ce que je fais de mon 3 ième fils ?
    c'est tout de même un peu bête de laisser se perdre une production d'électricité si chèrement gagnée ? Non
    Forhorse
    Pourquoi un transformateur ?
    Une resistance electrique s'aliment très bien en continu
    (voir la definition de la valeur efficasse d'une tension ou d'un courant alternatif)
    invited41cb83b
    Salut Forhorse,
    Le monde est petit.
    Oui, c'est justement pour du chauffage, derrière un transformateur.
    Et re; que fais-je du 3ième fils
    inviteede7e2b6
    la fréquence de l'éolienne variant avec sa vitesse , le dimensionnement du transfo va être particulièrement délicat et... onéreux !
    d'autre part , que comptes-tu chauffer avec une petite install de ce type ?
    bref , redescend sur terre !
    invited41cb83b
    Je veux bien sans transformateur.
    Mais j'ai lu quelque par que ce n'était pas possible ne serai-ce pour des problème de section du cable d'alimentation trop chargé en intensité.
    Citation Envoyé par chlemagne Voir le message
    Salut Pixel,
    Bjr à toi,
    Et pourquoi " perdre" de l'énergie dans un transfo !!
    Donc tu ne mets pas UNE résistance, mais TROIS résistances identiques (résistances qui "vont bien" avec la tension de sortie de la géné tri )
    La valeur de R , ca va peut etre pas etre facile à dénicher .
    Bien sur si longueur importante , vaut mieux passer par transfo (tri ou 3 transfos)
    Juste par curiosité, tu comptes obtenir quelle puissance..... pour "essayer" de te chauffer ?
    invited41cb83b
    salut f6bes,
    dans les 100 watts !!!
    Forhorse
    100W... c'est pas du chauffage mais de l'eclairage lol
    inviteede7e2b6
    ahhhhh ton éolienne produit des mégawatts ! je comprend mieux alors .
    inviteede7e2b6
    salut f6bes,
    pour chauffer un aquarium ? LOL !
    invited41cb83b
    Donc,une éolienne c'est utopique!!!
    en dehors de vouloir charger mon portable ?
    inviteede7e2b6
    si t'as pas le jus EDF chez toi (maison de campagne au fin fond de la cambrousse), c'est utile pour s'éclairer...
    invited41cb83b
    Tu as de l'humour Pixel ou tu te paie ma tête.
    invited41cb83b
    je suis dans la cambrousse mais j'ai tout le confort à tout les étages.
    Je voulais avoir une part d'écologie tout en essayant de faire utile
    inviteede7e2b6
    simplement réaliste...
    j'ai des potes qui ont des baraques de pécheurs sur la cote atlantique .
    il n'est pas question de faire venir EDF , donc une petite éolienne donne la lumière le soir et alimente quelques gadgets style "camping car".
    invitee05a3fcc
    Ben oui, il a de l'humour ! Mais dans le cas présent, avec 100W tu chauffes rien (c'est la puissance d'un gros fer à souder !)
    inviteede7e2b6
    l'écologie à bon dos....
    c'est comme les panneaux solaires dont on nous gave ! qui ne produiront JAMAIS l'électricité qu'il a fallu pour les fondre !
    Bjr à toi,
    Quel est l'impact "écologique" de ta production...100 watts.
    T'as déjà "dépensé" pas mal de watts (pollution de toutes façons) pour la CONSTRUCTION de ton éolienne. (ferrure,montage , peinture etc...)
    Faut déjà "rembourser" écologiquement cela.
    Avec 100 watts (et SI il y a du vent) ça risque de prendre un certain temps.
    invited41cb83b
    La puissance, je le saurai quand tout fonctionnera !!!
    A moins que je mette tout à la poubelle maintenant.
    J'aurai au moins essayer de faire quelque chose de plus que de couper l'eau quand je me brosse les dents.
    Les questions se découvrent au fur et à mesure que surviennent les problèmes et il faut cherché à les régler.
    D'ou mes questions sur des forums spécialisés ou je cherche la réponse d'une manière ou d'une autre.
    D'autant que quand vous exposez votre problème, vous avez autant d'avis différent qu'il y a de bonhomme (dans les sites ou ailleurs)
    et faut faire la synthèse.
    invited41cb83b
    L'éolienne, je l'ai faite avec des matériaux de rebut que j'avais chez moi.
    Pendant que j'essais de construire, cela m'évite de penser du mal de mes voisins.
    La meilleur des écologies c'est de ne rien faire, en attendant que le ciel nous tombe sur la tête.
    Merci pour vos conseils
    invited41cb83b
    Dites moi, sur quel forum vous n'êtes pas.
    Que je puisse poser des questions et avoir des réponses.
    Salut et Merci (faut être poli nom de Dieu)
    invitee05a3fcc
    Fait le calcul du temps qu'il faut pour amener de 10° à 100° un litre d'eau avec 100W ....
    Tropique
    Recentrons-nous sur le sujet.
    Chlemagne, tu dois avoir une idée de la puissance que tu peux espérer obtenir?
    Visiblement ce ne sera pas des kilowatts, mais il faudrait savoir grossièrement quelle puissance doit être traitée.
    Le transformateur, sans être idéal, n'est pas nécéssairement une option à écarter, par exemple si la tension de sortie est trop basse pour être pratique.
    Le fait que la fréquence soit variable n'est pas gênant: la tension de sortie est proportionnelle à la fréquence, et le transformateur verra toujours le même nombre de volts.secondes.
    Mais si c'est possible, il vaut mieux connecter les enroulements de manière à pouvoir s'en passer, avant redressement et gestion de la puissance DC obtenue.
    inviteede7e2b6
    le problo est que le bilan énergétique n'a pas été fait au départ....
    l'empereur a décidé de faire une éolienne, dont acte.
    puis décide de se chauffer avec , et là ça coince ! la machine fournit 100W , OR combien consomme une radiateur électrique lambda ? de 1500 à 2000 watts , minimum de puissance pour chauffer une pièce, et pas trop grande.
    pas besoin de sortir de Saint Cyr pour se rendre compte que ça ne marchera pas pour du chauffage.
    d'où l'importance , quand on veut bricoler dans le domaine de sortir la NEURONE avant le TOURNEVIS.
    sous peine de mal prendre les observation de ceux qui se sont donné la peine de lire le sujet , et de faire un rapide calcul de tête
    invited41cb83b
    J'ai dit 100 Watts, pour ne pas faire prétentieux.
    Je vous joint l’abaque de l'éolienne dont j'ai fais mon modèle.
    Jugez vous même.
    Ah, oui, ce n'ai pas gagné d'avance mais raison de plus pour bien réfléchir et ne pas faire de connerie.
    les petits ruisseaux font les grandes rivières disait Nafnaf
    Peut être que j'arriverai à chauffer quelque chose.
    Quand pensez vous ?
    invited41cb83b
    "le problo est que le bilan énergétique n'a pas été fait au départ....
    l'empereur a décidé de faire une éolienne, dont acte".
    Je n'ai pas fait de bilan énergétique dans la mesure ou j'ai suivi une modèle apparemment viable sur le net.
    Si tu te gratte la tête au lieu de sortir les marteaux...tu ne fais rien.
    L'Empereur a parlé
    inviteede7e2b6
    et si tu sors le marteau sans te gratter la tête , tu te tapes sur les doigts...
    l'expérience a parlé
    [I]"
    merci de nos citer le site, pour se faire une opinion.
    Quand pensez vous ?
    j'essaye tous les jours , c'est parfois difficile , je l'admet !
  1. generatrice eolienne
    Par invite121b1ea8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 07h20
  2. élévateur de tension génératrice cc pour éolienne
    Par inviteb40e84ba dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2009, 08h01
  3. eolienne, detection tention aux bornes de la generatrice
    Par invite7239f1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 17h00
  4. eolienne generatrice
    Par invitef9195b36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 17h21
  5. Help génératrice eolienne!
    Par invite493f9b54 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 23h01
