montage aop en source de courant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitee05a3fcc
    Re : montage aop en source de courant
    Citation Envoyé par mickael86 Voir le message
    J'ai vu plusieurs schéma avec un pont de Wheatstone et une pt100.
    Moi aussi j'ai vu des horreurs pendant la guerre
    La sortie d'un pont de Wheatstone est proportionnelle à la variation de résistance à condition que celle-ci soit très faible. Ce qui n'est pas le cas d'une PT100
    Il ne faut pas oublier que le pont de Wheatstone a été inventé par Mr Wheatstone pour faire une mesure d'impédance avec un galva dans le pont que l'on amenait au zéro en jouant sur une branche du pont.
    inviteda5919ca
    Voila un montage qui fonctionne,
    Iz = 10mA Vref(Vbe) = 2.5V
    R1 = (Vcc-2.5)/0.01
    Si Vcc = 5V
    R1 = 250ohms
    Pour Io = 1mA (Courant Ie environ égale à Ic)
    Rch = 2.5/0.001 = 2.5kOhm
    Voir avec schéma si joint qui fonctionne
    inviteda5919ca
    Dernière petites choses, je dit que sa fonctionne à condition de faire l'adaptation de l'application constructeur.
    Une PT100 n'est pas linéaire mais en même temps aucun capteur n'est linaire, ni même une résistance en soit.
    De plus le pont de Weatstone permet une mesure d'impédance, Un PT100 à une résistance (Impédance) qui varie en fonction de la température alors pourquoi ne pas l'utiliser !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Paulochon-electro Voir le message
    Je suis entièrement d'accord avec ton schéma qui respecte toutes les règles de la spécification
    Un p'tit détail .....
    Ta PT100 est accrochée au Vcc ? comment tu récupères la tension à ses bornes..... il manque une partie du schéma.
    inviteda5919ca
    Bonjour DAUDET78
    Pour récupérer la tension, j'avais utilisé un aop monté en différentiel, je prélevé la tension entre le potentiel Vcc et le collecteur (aux bornes de la PT100 en faite), je peux le posté dans la journée pour laisser une trace d'un schéma. Parce que la je n'ai pas tout la chaîne d'acquisition en tête.
    invite7fcbe591
    Merci pour le soin que vous apportez à vos réponse.
    Je vais donc utiliser une source de courant, avec derrière un aop monté en différentiel aux bornes de la pt100 : j'aurai la tension de la pt100 multipliée par le gain.
    Ensuite je mets un autre aop en soustracteur pour soustraire la tension à -40°C et avoir 3,3V maximum(en ayant le bon gain), est-ce correcte ?
    Si tel est le cas, autant que j'utilise un aop du lm324 pour faire source de courant, avec juste une tension d'entrée inférieur à 3v.
    Le montage de Paulochon-electro présente-t-il d'autres intérêts que je n'aurais pas saisis par rapport au générateur de courant à base d'aop?
    Si je voulais utiliser une diode, c'est pour avoir tension de référence assez propre car mon Vcc est la sortie d'un ncp1400 (régulateur élévateur) qui fait du bruit et n'est pas aussi précis que pourrait l'être une diode (tolérance et coefficient de température).
    cordialement.
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi le générateur de Howland qui permet de mettre la PT100 au 0V
    http://www.national.com/an/AN/AN-1515.pdf
    Il lui faut une référence de tension (TL431)
    inviteda5919ca
    Voilà le petit schéma juste avec le montage avec le LM431 et l'amplificateur différentiel dérière, je n'ai pas tout mis.Mais après je devais annuler l'offset pour me remettre à 0V pour 0°C et ensuite je faisait une amplification toutes bêtes avec un non-inverseur.
    De mémoire je devais utiliser 2 LM358.
    Voir ci-joint
    invite7fcbe591
    merci pour les deux pistes.
    Je vais regarder les deux, le montage de Paulochon-electro se rapproche de ce que je pensais faire avant mais avec une source de courant différente.
    Merci encore et à bientôt si ca se passe mal.
  1. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  2. Oscillations dans montage source de courant
    Par invite7e03e05a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 16h21
  3. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
