question simple
question simple
    invitea36371cc
    question simple
    J'ai une question simple concernant une tension :
    Que se passe-t-il en sortie si l'on envoye une tension de 5V (par exemple) sur un fils disposant d'une tention de 3V (par exemple)?
    Obtient t-on du 5V?
    Ou du 8V?
    Faut-il appliquer le loi des noeuds?
    Quelqu'un peut-il me faire un rappel?
    J'ai mis un fichier en pièce jointe de ce schéma
    Dernière modification par Tropique ; 08/02/2011 à 20h18.
    invite7b23d5a7
    Re : question simple
    lorsque tu penses gene de tension n'oublie pas qu'il y a une resistance série avec la source...
    en fait on obtient dans le meilleur des cas 5V ou de la fumée et 0v dans le pire cas.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir les images en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
  1. Question simple
    Par invite2d8c25de dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 11h40
  2. simple question
    Par invite30d70963 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/08/2008, 19h33
  3. Simple question ?
    Par invite1fafa25d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/01/2008, 12h11
  4. question simple
    Par invite5f454b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 14h53
  5. Simple question:
    Par invitec8bfde37 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/11/2004, 12h28
