Simple question ?
Simple question ?
    invite1fafa25d
    Simple question ?
    comment justifier l'ecriture U(AB)=E-rI
    du moins comment montrer que U(AB) s'ecrit ainsi
    je ne sais pas quoi faire
    invite0eb4fbfe
    Re : Simple question ?
    Salut...
    Dans ce cas tu as un générateur, c'est ça?
    invitec053041c
    Bonsoir.
    On ne peut pas deviner sans dessin mais avec un dessin cohérent avec la formule, il suffit d'écrire une jolie loie des mailles dans ton circuit.
    François
    invite1fafa25d
    pouvez vous etre plus explicite je ne comprend pas votre langage
    invite1fafa25d
    et pour répondre a elect2008 j'ai effectivement un générateur
    invite0eb4fbfe
    Bon tu sais que chaque générateur a une résistance interne, donc tu fais un petit shéma qui représente un générateur, exemple une pile avec un plus et un mois, et en série avec elle tu représente une résistance (c'est la résistance interne de la pile), et tu sais que dans un générateur le sens du courant est le même que de la tension, donc tu représente dans ton schéma une flèche dirigée du (-) vers le (+) à côté de la pile, mais pour la résistance c'est le contraire ; le sens du courant est opposé au sens de la tension, donc tu vas représenter la flèche de tension du résistance opposé à celle du générateur, puis on a la tension au borne du générateur et de la résistance est égale à la somme de E (la fem du générateur) avec la tension au borne de la résistance qui est égale à R*i (mais fais attention la tension de la résistance est opposée a celle du générateur) donc on trouve: U(AB)= E - R * i
    invite0eb4fbfe
    Bonjour...
    Une meilleure exolication avec un petit schéma...
    invite1fafa25d
    Dans un electrolyseur on écrit U=E+rI n'est ce pas?
    Cela voudrait-il dire que la résistance ait le meme sens que le courant qui traverse le générateur?
    invite0eb4fbfe
    Si on a U=E+ri ça veut dire qu'on a moteur!
    en fait a qoi ça sert l'electrolyseur? est ce que tu as un shéma représentant un montage quelconque...
    inviteb69fb0b4
    Citation Envoyé par LAS sabri Voir le message
    oui mais E ne représente pas la meme chose, ici c'est une force contre éléctro-motrice.
    je ne vois pas de sens pour une resistance, encore moins si on le compare à celui du courant.
    invite1fafa25d
    quelle est la particularité d'un cas moteur,
    pour l'electrolyseur il permet de convertir l'energie qu'il recoit en energie chimique.
    invite0eb4fbfe
    Voila...
    Un moteur c'est une machine qui convertie l'energie électrique en énergie mécanique (l'electrolyseur c'est une machine convertie l'energie électrique en energie chimique) donc on peut concidérer ces machines comme des récépteurs, cad que la tension aux borne de ces machines soit opposée au courant, on trouve alors U=E+Ri , vois ce schéma...
    invite5637435c
    c'est avant tout une convention, donc dans le cas d'un dipôle générateur le courant est sortant et on écrit:
    E-rI=U
    Dans le cas d'un dipôle récepteur le courant entre dans le dipôle et:
    E'+r'I=U
    La maille complète associant dipôle générateur et récepteur devant respecter E-rI+r'I-E'=0
    invite0eb4fbfe
    Voila un circuit qui est composé d'un générateur (avec sa résistance interne ) et moteur (avec sa résistance interne)
    invite1fafa25d
    eh bien que dire...
    merci beaucoup!! pour avoir passer du temps a m'expliquer et meme a faire des schémas!
    simple question a l'aide de quel logiciel réussisez vous a faire ces schémas?
    invite5637435c
    Le dessin de elect2008 illustre ce que je disais avant, en prenant la convention récepteur pour le moteur on a bien VM=E'+R'I' et VG=E-RI avec VM-VG=0
    Le générateur est celui qui impose le sens du courant au reste du circuit.
    invite1fafa25d
    OUI je vois
    je comprend merci.
  1. AA : simple question
    Par invited1011476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2007, 16h46
  2. Question simple
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2007, 15h13
  3. question simple
    Par invite5f454b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 15h53
  4. Question simple
    Par inviteea0d7dc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2006, 00h06
  5. Simple question
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2005, 22h35
