Infos sur le transistor
    hugeek
    Je suis en 1ère S-SI et j'étudie en ce moment les transistors, diodes, relais électromagnétique, AOP (en comparateur)...
    J'ai un devoir dans deux semaines sur tout ça et j'ai une petite question concernant les transistors :
    Qu'est-ce que le mode de fonctionnement linéaire d'un transistor ? En effet, j'ai uniquement appris fonctionnement bloqué et saturé.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Infos sur le transistor
    le "mode linéaire" est celui ou le signal de sortie est image du signal d'entrée à l'amplitude (et au signe) prés... bref la fonction d'AMPLIFICATEUR pour lequel il a été inventé.
    partant de là , pleins de bouquins et cours de base traitent du sujet ;
    un site de départ :
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig.../transiec.html
    et des 100'taines par la suite....
    hugeek
    Ok merci pour ta réponse .
    hugeek
    Une dernière question concernant le transistor :
    Quelle tension faut-il introduire dans la base pour saturer un transistor PNP ? Il me semble qu'il faut qu'elle soit inférieure à 0,6 V mais je n'en suis pas sûr.
    inviteede7e2b6
    pour saturer un transo bipolaire (N OU P), il faut que son COURANT de base doit supérieur à son courant collecteur maximum drainé par la charge divisé par son gain en courant :
    Ib > ICcharge/β
    invite3a1051d7
    si j'ai bien compris
    si je souhaite commander un charge qui consomme 500mA avec un transistor de gain 100 il faut un courant de base de 5mA
    si j'aliment la base en 5V il faut une resistance de base de
    (5V -0,6V (tension base emeteur)) /0,005= 680 ohms ( je choisi donc 570 ohms valeur normalisé .
    Alain
    inviteede7e2b6
    PRATIQUEMENT on triple (au moins) le courant de base nécessaire , pour cause de dispersion des valeurs de β.
    invite3a1051d7
    donc je choisi 220 ohms
    (ou un transistor avec un gain de 300)
  1. cherche infos pour exposé sur la vie sur Mars?
    Par inviteb3f7f74b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 05/01/2010, 20h22
  2. Infos sur karcher HP
    Par invite493ea7e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2009, 13h46
  3. infos sur le recrutement sur titres à l'ESM ?
    Par invite9f2ba735 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/06/2005, 11h12
  4. infos sur le Cx ?
    Par invitee8f6cc21 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2005, 08h04
  5. Infos sur l'après thèse
    Par invitea4a042cf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/08/2004, 04h39
