Problème de régulation 5V
    invite9913497d
    J'ai terminé de souder un montage qui fonctionne en 5V continu et j'ai un gros problème au niveau de la régulation :
    J'utilise un 7805 (avec radiateur et condos) et deux accus 8.4V 175mAh (9V en pleine charge) en parallèles. Lorsque j'allume le montage, la tension part vers 4.8V, descend rapidement à 4.2V puis à 1.8V...
    J'ai aussi essayé avec 6 accus 1.2V 2500mAh (7.7V en pleine charge) en série et ça ne donne rien non plus...
    Les accus ont 3 mois.
    J'ai pensé qu'il y avait peut-être un court circuit dans le montage mais le régulateur ne chauffe pas...
    Quelqu'un a une idée concernant l'origine du problème ?
    (je précise que je suis débutant en électronique)
    PS : je vais tester le régulateur hors du circuit et je poste le résultat.
    invite9913497d
    Re : Problème de régulation 5V
    Avec le régulateur hors du circuit et un charge de 500 ou 100 Ohms, il régule bien à 5V (avec 9V et 7.7V).
    J'ai finalement refait les tests de conductivité du circuit et il y avait deux soudures qui se touchaient...
    Mais pourtant, ça ne résout pas totalement le problème...maintenant, la tension à l'air stable, mais à environ 4V...
    ...si quelqu'un à une idée ?
    Je vais continuer les tests.
    invitee05a3fcc
    Tu as des condensateurs de découplage de 0,1µF en entrée ... et en sortie ?
    invite9913497d
    0.33µF en entrée et 0.1µF en sortie.
    Citation Envoyé par -Alex68- Voir le message
    ...........J'utilise un 7805 (avec radiateur et condos) et deux accus 8.4V 175mAh (9V en pleine charge) en parallèles. Lorsque j'allume le montage, la tension part vers 4.8V, descend rapidement à 4.2V puis à 1.8V...
    Bsr,
    deux accus en parallèle, je n'aime pas beaucoup.
    L'un se décharge dans l'autre en général...........
    Il faut ajouter des diodes.
    Amicalement,
    invite9913497d
    Les 2 accus sont identiques et achetés en même temps donc il n'y a pas beaucoup de décharge (je pense).
    Mais je pourrais en mettre 2 totalement différents en utilisant les diodes ? (Il faut en mettre une après le + de chaque accus c'est ça ?) Quelles seraient les caractéristiques du courants ?
    invitee05a3fcc
    Un 7805, ça marche sans problème ... si tu as 4V, c'est une erreur de câblage, 'est une tension non régulée insuffisante ( >7,5V), c'est un voltmètre pourri ....
  1. probleme regulation temperature thermocouple
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 21h23
  2. [Thermique] Problème régulation d'eau sanitaire
    Par inviteaad85f80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 13h49
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  4. [Thermique] Problème régulation chauffage
    Par invite040d3a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 11h48
  5. probléme regulation ou installation
    Par inviteaeb395cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2007, 05h44
