Commande electrovanne sans fil
    invite0dcb5942
    Question Commande electrovanne sans fil
    élève en 3eme année d'école d'ingénieur, dans le cadre d'un projet je souhaiterai commander une électrovanne sans fil.
    Pour simplifier disons qu'a l'appui sur un bouton, via un module d'émission réception, cela coupe l'arrivé d'eau d'un robinet.
    Mon problème est le suivant: je ne sais pas qu'elle circuit d'émission réception utilisé ni comment faire pour que à la réception du signal, l'électrovanne se déclenche.
    (le mieux serait un circuit fonctionnant à pile)
    En espérant un coup de pouce je vous remercie d'avance!
    ibtihel
    Re : Commande electrovanne sans fil
    les modules hybride "mipot" et "aurel " ferront l'affaire .
    http://electrossama.ifrance.com/electro/31.pdf
    pour quelle distance ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef57d092a
    Qu'est ce qui pourrait influencer ta conception?
    Un exemple distance entre ton emetteur recepteur.
    Alimentation de tes radio ? pourquoi piles?
    etc etc...
    invite0dcb5942
    Tout d'abord merci!
    Ce serait pour une distance n'excédant pas 3 mètres et plutôt des piles car ce serait pour une salle de bain (milieu humide et prise éloignée des arrivée d'eau!)
    Pour l'émission réception le lien est top, merci!
    Pour l'électrovanne le problème est que je ne sais pas exactement comment elles fonctionnent.
    Disons que mon récepteur reçoit le signal, comment faire pour que le signal reçu soit transformer en signal d'allumage de la vanne (un peu comme un télécommande avec un portail!)
    invite4e24a71d
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Quelle est la portée de ce genre de dispositif ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    cela dépend de +ieur facteurs = >en détail ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ules_txrx.html
    ps :
    personnellement, j'ai réussi à communiquer d’environ 80m à l'air libre .
    invite0dcb5942
    Effectivement je pense que ce genre de dispositif me conviendra amplement! La documentation (PDF) m'a beaucoup aidé!
    Mais maintenant, une fois que mon signal disons 5VDC est reçu et sort par ma broche de sortie du récepteur, existe-t-il des électrovannes qui soit commandé par un courant continu de 5VDC? (je n'en ai pas trouvé !)
    Et sinon sachant que c'est pour de la tuyauterie de salle de bain (et alimenté par pile) vers quoi m'orienter ?!
    PS: en tout cas merci j'ai déjà bien avancé!
    invite4e24a71d
    Au pire tu intercalle un petit relais ou transistor pour commander ton électrovannes.
    Tu à regarder du coté des électrovannes agricole pour les pulvérisateurs ?
    ibtihel
    BONSOIR
    Citation Envoyé par strazer Voir le message
    pour infos ,ce genre de module fonctionne en association avec un CI (UM3750) c'est lui qui attaque le relais et pour sécuriser ta l'aison aussi :
    exemple ici:
    http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...zAUSaKHdqrVTGw
    et un second appuis rétablie l'eau ??... si oui => il te faut ajouter un bistable (exemple 4027) à la sortie du UM3750
    voir aussi un beau dossier en pj .
    invitefddea992
    pour ton electrovanne ... si tu veux faire dans le commun des mortels prend une electrovanne de machine a laver ca coute dans les 10 euros ca marche en 220 v alternatif donc efectivement un relais commandé par le transistor et c est bon
    invite4e24a71d
    Le mieux il fallait que ca fonctionne sur pile. Et puis mettre du 230 V à coté d'un robinet c'est peut etre pas le mieux ^^
    invitefddea992
    le 220 dans une salle de bain ??
    pas de soucis ,, on verra si le differenciel marche
    lol
    invite0dcb5942
    Ok, merci à tous, je vais creuser effectivement du coté des programmeurs de jardins (électrovanne marchant à piles !) je vais essayer de me renseigner! (
    PS: Si quelqu'un sait comment ça marche il est tout de meme le bienvenue!
  1. Alimentation/Commande electrovanne
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 18h57
  2. Projet Commande de puissance sans fil.
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 06h53
  3. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 18h47
  4. fabrication d'une commande à distance sans fil
    Par invitec264c89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 08h22
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2004, 01h08
