positionnement d'un capteur scharp
    mariepour
    Bonjour!
    Je réalise un robot ramasseur de balles de tennis. Il les détecte grâce à deux capteurs type GD2D12. Le robot est en mouvement. Dois-je les disposer verticalement (émetteur et récepteur au dessus l'un de l'autre) , ou horizontalement
    (émetteur et récepteur côte à côte)?
    Re : positionnement d'un capteur scharp
    que dit le mode d'emploi?
    mariepour
    Il dit
    In order to decrease deviation of measuring distance by moving direction of reflective object, it shall be recommended to set the sensor that the moving direction of the object and the line between emitter center and detector center are vertical.
  1. capteur positionnement et commande pour une horloge geante.
    Par Eric DUPONT dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 12h28
  2. Positionnement d'un moteur
    Par invite976e6cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 14h23
  3. Un tutoriel sur le positionnement des éléments d'un Newton
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/05/2009, 16h25
  4. [Brun] tv lcd scharp
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 17h50
  5. Positionnement d'un objet
    Par invitef1df453f dans le forum Archives
    Dernier message: 09/04/2006, 22h45
