Comprendre un amplificateur
    invite0b9c6de3
    Question Comprendre un amplificateur
    J'ai trouvé par hasard ce schéma d'amplificateur dans un livre(pièces jointe). Mais pour le fabriquer, il faut que je sache quelles valeurs ont les résistances, les condensateurs et la batterie. Je ne sais non-plus pas quel transistor prendre. Aussi, je ne veux pas suivre bêtement un schéma, je voudrais aussi le comprendre! Pour finir, où devrais-je placer une résistance variable pour modifier l'amplitude du signal (le son).
    invitee05a3fcc
    Re : Comprendre un amplificateur
    Ne fait pas cette ampli qui est trop rudimentaire et instable (le point de fonctionnement dépend trop du gain du transistor et de la température)
    et il faudra un micro de course pour entendre quelque chose dans un H.P.
    PS: tu as un contrôleur universel ?
    invitee05a3fcc
    utilise plutôt ce schéma http://www.epsic.ch/branches/electro...ml#ancre336542
    • Alimentation 12V
    • NPN=2N2222
    • R1=22K
    • R2=10K
    • RE1+RE2=1K
    • Rc=1K
    • Rch= casque audio
    • Tous les condensateurs=100µF (attention, le rectangle, c'est le "+" du condensateur)
    invite0b9c6de3
    Smile Re : Comprendre un amplificateur
    Merci pour le montage, je vais bientôt l'essayer.
    Oui, j'en ai un qui mesure les volts, les amperes, les ohms, les hertz et les farads.
    invitee05a3fcc
    sans rien mettre à l'entrée, avec une alimentation de 12V, tu dois mesurer une tension DC de l'ordre de
    3,75V sur la base
    3,15V sur l'émetteur
    8,85V sur le collecteur
    invite0b9c6de3
    Question Re : Comprendre un amplificateur
    J'ai encore quelques questions:
    1.Dans ton montage, Rch est un casque audio. Ca peut aussi être un haut parleur?
    2.J'ai vu quelque-part, qu'on ne peut pas mettre nimporte-quel haut-parleur à la sortie à cause de l'impédance.(Je ne sais pas ce que c'est...)
    3. Si je fais plusieurs fois ce montage est que je les relies en serie, ça va marcher ou non?
    Merci pour la patience
    inviteede7e2b6
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Laurent98 Voir le message
    non, il n'y a pas assez de puissance en sortie
    voir réponse précédente
    non , le gain est une chose ... la puissance de sortie une autre.
    Si tu veux t'initier à l'électronique, fait ce montage simple
    Si tu veux un ampli BF, utilise un circuit intégré (genre LM386)
    invite0b9c6de3
    Daccord, je vais le faire. Mais quelqu'un pourrait m'expliquer son FONCTIONNEMENT?Parce que je veux comprendre ce que je fais.
    Désolé de vous embêter avec mes questions...
    invitee05a3fcc
    Le fonctionnement de quel montage ? celui en #1 ? non
    C'est un thermomètre ......
    invitee05a3fcc
    Voilà une explication sur mon schéma http://philippe.roux.7.perso.neuf.fr..._bipolaire.pdf
    Bonjour laurent98 et tout le groupe
    Je soupçonne l'ami Daudet 78 de s'être trompé, pour une fois (et c'est rare), et d'avoir confondu un thermomètre avec une chaufferette.
    invitee05a3fcc
    On n'a pas les valeurs des résistances .... mais ça risque fort d'être les deux !
    invite0b9c6de3
    Merci beaucoup pour l'explication! Mais je viens de remarquer que pour comprendre tout ça, je dois dabord avoir plus de bases en électronique. Je vais dabord finir de lire un pdf gingantesque
    ("Apprendre l'électronique en partant de zéro"). J'ai oublié de le dire, mais je suis plutôt un débutant. Merci beaucoup quand-même pour l'aide et la peine que vous vous êtes donnés pour chercher ces informations.
    Bye
  1. j'aimerais comprendre
    Par invite82f00af7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 17h54
  2. Comprendre PIC18F4550
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 21h26
  3. Comprendre un phénomene ?
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/09/2008, 20h00
  4. Comprendre un schéma
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h27
  5. pas comprendre...
    Par invite0a9a820b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2006, 18h03
