Batteries en série de différentes capacités
    invite77f06a4c
    Bonsoir à tous,
    Une question trôte dans ma tête, je n'ai pas réussit de trouver la réponse.
    Je possède un (gros) onduleur informatique qui utilise 8 batteries 12V en série (96VDC donc). Celles de base avaient une capacité de 5ah et j'ai réussit à rentrer des 7ah pour une plus grosse autonomie sur batterie
    Cet onduleur à la possibilité d’accueillir des blocs de batteries externes (qui sont donc en // des accus internes). Mais 8 batterie de 50ah = $$$$ )
    La question que je me pose est la suivante : si je remplace une des batteries internes par une batterie 50Ah par exemple, comment la décharge de chaque accus se fera-t-elle ?
    *Est-ce que les petits accus resterons chargés jusqu'a que la 50Ah atteigne la même tension qu'eux, et finirons leur décharge ensemble ?
    **Ou, est-ce que les petit accus se déchargeront normalement et la grosse 50ah restera donc partiellement chargé (et donc inutile )
    Merci d'avance,
    invitee05a3fcc
    Re : Batteries en série de différentes capacités
    Une batterie de 50Ah en série avec des 7ah se comporte (sur le plan électrique) comme une 7Ah
    Aucun intérêt
    invite77f06a4c
    Hum ok, il n'y a pas de solution miracle donc ....
    Merci de l'infos =)
    Bonjour shawnX et tout le groupe
    Une batterie de 50Ah en série avec des 7ah se comporte (sur le plan électrique) comme une 7Ah ...
    Je confirme que ceci est le postulat de départ.
    Cependant, en lisant ta "description" de manip faite ou à faire, j'ai l'impression que ta question ne colle pas. Je soupçonne une mise en parallèle d'éléments, ce qui est tout aussi contre indiqué.
    Les groupements doivent être homogènes, point.
    invite77f06a4c
    Non il s'agissait bien d'une mise en série
    Je voulais savoir en somme si en mettant dans mon circuit une batterie avec une plus grosse capacité, si le capacité totale du circuit se verrais augmenté ou alors resterais bridé à cause des éléments de plus faible capacité (grapiller les Ah en gros)!
    Merci de vos réponses
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 14h25
  2. batteries serie
    Par invite960f8923 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2010, 20h27
  3. Solaire charge de 2 batteries en série
    Par inviteeb30535d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 13h50
  4. Charge de 4 batteries plomb AGM en série
    Par invite12bc7a3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 16h58
  5. [Divers] 2 batteries en série
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 13h22
