augmentation de la tension d'une pile
    invite9f3b411a
    J'ai plusieurs piles de 0,7 à 0,8 V qui ne peuvent être en aucun cas être mises en série. Comment faire (schéma électronique avec réf composants) pour augmenter la tension de ces piles en une tension exploitable, par exemple à 12 V ?
    Merci de votre aide !
    invite197b6c62
    Re : augmentation de la tension d'une pile
    Bonsoir à tous.
    Des piles ayant une tension de 0.7V ;0.8V en général sont des piles de 1.2V HS.
    A part les mettre en série,avec cette tension de base ,impossible de grimper à 12V.
    Tropique
    La solution est d'employer un convertisseur. Il commence à y avoir beaucoup de circuit capables de fonctionner sur 1V ou moins, voir Texas, Maxim, Linear et les autres.
    Pour démarrer à 0.7V, le choix est plus limité, mais ça se trouve.
    Dans ces rubriques, il y a quelques exemples de circuits simples, discrets, sans grandes performances, mais capables de démarrer avec des tensions comprises entre 0.25 et 0.7V. Ils sont étudiés pour attaquer des LEDs mais peuvent facilement être adaptés à autre chose en faisant des mmodifications mineures sur le circuit de retour de régulation:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...e-tension.html
    http://forums.futura-sciences.com/pr...tion-230v.html
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-de-piles.html
  1. tension negative pile
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 15h38
  2. Origines de la chute de tension d'une pile electrochimique
    Par invitebc625b2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2010, 10h12
  3. Eléver la tension d'une pile pour alimenter un circuit
    Par invite1f3fb4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 21h21
  4. Augmentation du rendement d'une synthèse
    Par invite724a6c3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 20h54
  5. Tension au borne d'une pile
    Par invite635a16d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2007, 10h47
