Temps de montée - Id - Mosfet
    invite6cb6dc63
    Je suis en train d'étudier le comportement des courants et tensions lors de l'ouverture et de la fermeture du MOSFET. Pour cela j'utilise le circuit en pièce jointe.
    E : Tension de polarisation fixe.
    eg : Tension en créneau.
    Le problème c'est que je n'arrive pas à mettre en équation le temps de montée tM du courant Id. Quelqu'un aurait une idée?
    PS: Le but après c'est de modéliser cela sous soft. C'est donc bien d'une équation que j'ai besoin pour pouvoir modéliser. A moins que vous ayez une autre méthode à me proposer ;b
    Merci par avance pour vos réponses
    invitea3c675f3
    Re : Temps de montée - Id - Mosfet
    Avec son impédance Gate Source quasi-infinie, c’est la capa Drain Gate qui ralentit le plus montée et descente du MOSFET.
    Tu dois facilement simuler somme une capa Ciss (G-S)
    Un géné de courant avec une transconductance gfs
    Une capa D-S Coss
    Et surtout sa cap D-G Crss
    http://www.microsemi.com/datasheets/apt19f100j_a.pdf
    invite6cb6dc63
    Merci pour ta réponse rapide louloute/Qc mais c'est pas exactement ce que je recherche...
    Je vais peut être donner quelques précisions supplémentaires:
    -La modélisation que je veux faire c'est sous forme de diagramme bloc (automatisme), elle ne comporte donc pas de composant électronique.
    -J'ai un système en boucle fermée qui me permet de contrôler le courant Id dans le MOSFET.
    -Je cherche à modéliser au mieux le comportement à l'ouverture et à la fermeture du MOSFET.
    La difficulté que je rencontre c'est pour déterminer l'équation du temps de montée (et de descente aussi finalement) du courant. Est ce que je suis plus clair ou pas du tout? ^^
  1. Temps de montée et temps caractéristique
    Par invite2db093ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 16h53
  2. Problème : Temps de Montée
    Par invitecf707bfb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 17h38
  3. MOSFET - temps de montée / descente
    Par invitead5d900f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 16h42
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 04/12/2008, 19h25
  5. Filtre passe-bande : temps de montée
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/01/2006, 13h08
